Autor Tema: Como medir adecuadamente esta corriente  (Leído 4037 veces)
Desconectado Andres71
« en: 04 de Diciembre de 2006, 15:48:22 »
Saludos, estoy terminando este circuito y deseo limitar la corriente por el Mosfet a 6A, osea cuando la carga baje hasta 50 ohmios, uso un SHUNT de 0.155 ohmios (el unico que consegui) y desearia me apoyaran el como medir correctamente la corriente.
La señal que comanda el Mosfet tiene estas caracteristicas:
Tipo Señal: Cuadrada
Frecuencia:  7.5-15-30-60-120 y 240 Hz
Ciclo Util:  5-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90 y 95%
Deseo limitar la correinte para impedir que se dañe el mosfet, estuve mirando el voltaje en el shunt y aparece una señal cuadrada, como rectifico esta señal y la convierto en DC para poder compararla y apagar el mosfet? de antemano gracias por la ayuda, chauuuu
Adjunto esquema, en el esquema el mosfet aparece si diodo de proteccion entre D y S, pero uso uno que lo lleva
« Última modificación: 04 de Diciembre de 2006, 17:19:02 por Andres71 »
"Dice mas el necio cuando calla, que el sabio cuando habla"
ANDRES ALEGRIA
alegriaandres@gmail.com
andresalegria@hotmail.com
Deimos
  • Visitante
Re: Como medir adecuadamente esta corriente
« Respuesta #1 en: 04 de Diciembre de 2006, 19:48:58 »
Hola majo.
Veamos, la señal cuadrada es una señal proporcional al pulso, es decir, cuanto mas largo sea el pulso mayor será la Veff entre D y S del FET. Si miras el voltaje en el shunt te saldrá cuadrado, pero lo que has de mirar es la corriente, ya que te saldrá "senoidal". El devanado impide los cambios bruscos de la corriente, así que tendrá cambios "suaves".
De forma teorica puedes saber la corriente que circula por el FET sabiendo el area que ocupa el pulso que le estas metiendo, y su equivalente a Veff. Pienso que es mas sencillo que complicarse con un shunt.
Tambien lo puedes hacer sensando la Rs y calculando posteriormente la corriente.
En fin soluciones hay muchas.
Espero haberte ayudado
Dews
« Respuesta #2 en: 04 de Diciembre de 2006, 19:56:38 »
Hola Andres71, la más efectiva que conosco es el uso de un simple fusible, y del tipo rápido de ser posible.
« Respuesta #3 en: 04 de Diciembre de 2006, 22:16:13 »
Saludos, gracias por las respuestas, bueno la señal en el shunt es cuadrada debido a que la carga es puramente resistiva, lo de calcular la corriente (no medirla) no me sirve porque la carga es variable desde 50 Ohmios hasta a bierto, entonces no puedo calcular porque el valor varia dependiendo muchos factores, por eso debo medirla, y lo del Fusible sugerido por Chaly29 no me sirve pues es un equipo que se usa en el campo y quien lo usa no conoce nada de electronica, ya intente hacerlo pero al dañarse el fusible si no tenian repuesto colocaban de todo ( y de todo es de todo, alambres, clavos etc) entonces al final el equipo se dañaba y traerlo a la ciudad nuevamente para arreglarlo era muy dificil, esa es la causa de mi pregunta, de todas maneras agradezco su ayuda, mil gracias, chauuuuuuuu
ANDRES ALEGRIA
Desconectado Azicuetano
« Respuesta #4 en: 05 de Diciembre de 2006, 05:24:27 »
Hola Andres!
Cuando tengo que medir intensidades y utilizo alguna resistencia shunt lo que hago es amplificar los milivoltios que obtengo del shunt y pasarlos de 0 a 5 V (para el AD del PIC). Yo escojo una configuración simple de operacionales y con unos cuantos condensadores para amortiguar y filtrar, podrás obtener una señal muy continua.
Ahora me es imposible pero... cuando pueda si quieres te paso alguna configuración de las que yo utilizo.
Un saludo desde Alicante.
« Respuesta #5 en: 05 de Diciembre de 2006, 06:18:09 »
Hola Azicuetano, no creo que la velocidad del PIC alcance para salvar un mosfet de ser quemado por un corto circuito, y menos con 300Vcc, y mucho menos si la señal del shunt esta tan filtrada.
El sistema es muy lento y el mosfet se te quemaría unas 20 veces antes que el PIC se entere :mrgreen:
Andres71, creo que la mejor opción que te tienes es la de realizar con comparadores un límite y que este comparador actue directamente sobre el gate del mosfet, así y todo no estoy seguro que de resultado, solo te queda probarlo.
« Última modificación: 05 de Diciembre de 2006, 06:21:09 por Chaly29 »
« Respuesta #6 en: 05 de Diciembre de 2006, 08:27:18 »
Hola Chaly29!
Si te digo la verdad... con un mosfet no lo se, puesto que, no lo he utilizado hasta la fecha pero... tengo una fuente con 2 triacs, una salida de 28 A y la intensidad de salida la miro con un shunt. Si cortocircuito la salida el PIC me corta las gates de los triacs para que no se me queme nada y funciona bastante bien. Es mas, me hice un sistema neumático para sobrecargar el sistema cada minuto y 5 o 6 días se ha pasado el bicho funcionando y cortando las sobrecargas muy bien.
PD: Me tendré que poner con los mosfet, que siento curiosidad por ver como funcionarán estas fuentes con ellos jejeje  :mrgreen: :mrgreen:
« Respuesta #7 en: 05 de Diciembre de 2006, 13:26:42 »
Saludos,
Gracias por responder, efectivamente la idea es controlar el gate del mosfet, solo eso estoy viendo si puedo amplificar la señal con un AO  y luego la trato, el problema son las varias frecuencias y los ciclos variablesm si no tengo tiempo optare por el fuse, y luego con tiempo trabajo en ello, chauuuuuuuuuuuuu
cualquier cosa nueva aviso, chauuuuuuuuuuuuuu
ANDRES ALEGRIA
« Respuesta #8 en: 05 de Diciembre de 2006, 15:13:39 »
Hola Andres71, creo que tienes una confucion con lo que e comentado.
Si usas un comparador no necesitas amplificar nada, ya que los 0.9V que entregaría el shunt con 6A son más que sificiente para la comparación
No hace falta que trates más la señal, desde la salida del comparador ya controlas los mosfet
A este circuito no necesitas agragarle filtrado, por lo tanto tampoco le afecta que la señal no sea continua, el circuito sencillamente lo que hace es verificar la intensidad que pasa por el shunt, si esta supera los 6A conecta los gate de los mosfet a masa, si para conectar los gate a masa usas un tiristor el circuito queda bloqueado asta que lo re-armes y luego sige su funcionamiento normal.
« Respuesta #9 en: 05 de Diciembre de 2006, 16:20:00 »
Chaly29, lo que dices tiene y no tiene razon........................
Intente como dices y la señal que sale del shunt es cuadradaa pesar que el voltaje en Dc no sobrepasa los 0.9Vdc, el comparador se dispara arbitarriamente, por eso opte por amplificar la señal x3, filtrarla y luego atacar el comparador, solo que no queria usar mas AO, bueno hoy definitivamente me decido por el FUSE, en la otra semana retomo el tema y veo como voy, gracias por las respuestas
ANDRES ALEGRIA
