Autor Tema: Editor de GERBER  (Leído 11425 veces)
Desconectado cunao23
Editor de GERBER
« en: 16 de Enero de 2003, 17:58:00 »
El dichoso formato Gerber ya me trae por la calle de la amargura, pues nada que necesito un editor de formato Gerber, en el que pueda yo pueda abrir un Gerber y modificarlo. El problema es que quiero realizar un circuito con el integrado nRF903, el cual es un transceptor de RF y para su funcionamiento necesita unos componentes externos como es un filtro, bobinas... el fabricante me proporciona el circuito con todo y en formato Gerber. Quisiera modificar alguna cosa de este circuito y no tengo ningun editor, conozco uno el ViewMate pero tengo la version demo, me deja modificarlo pero no me deja guardar los cambios, y el crack tampoco lo encuentro.
Desconectado pacalaconcurso
RE: Editor de GERBER
« Respuesta #1 en: 17 de Enero de 2003, 06:53:00 »
el orcad trae un editor que te sirve. Se llama Visual CADD.
« Respuesta #2 en: 21 de Enero de 2003, 06:45:00 »
¿Donde podria encontrar el orcad con esta funcion de visual CADD?
Gracias y un saludo.
« Respuesta #3 en: 21 de Enero de 2003, 08:34:00 »
Ya lo he conseguido, tengo el orcad release 9.1, lo instalo entro en Layout una vez dentro de este programa selecciono Tools y alli esta la utilidad de Visual CADD, pero al intentar abrir los archivos Gerber que tengo no me los abre me da error, tambien he creado unos con el Eagle y tampoco me los abre, no se que es lo que hago mal. De todas formas gracias por contestar, y un saludo y que te recuperes pronto, Animo!!!
Desconectado Traviato
« Respuesta #4 en: 28 de Enero de 2003, 15:58:00 »
Hola cunao23
Realmente no se lo que es el formato GERBER y mis conocimientos de electrónica no son muy allá, pero he encontrado esta página con un programa gratuito que contiene un "Gerber Translator Module" y puede servirte de ayuda.
http://www.mccad.com/FREEWINSTUFF.html
« Respuesta #5 en: 29 de Enero de 2003, 05:22:00 »
He estado mirando el software que me comentas pero no es lo que busco, este software genera el formato GERBER a partir de una PCB, yo lo que quiero es a partir de un archivo en formato Gerber en el cual no tengo el PCB poder editar dicho formato. Gracias por tu colaboracion.
« Respuesta #6 en: 29 de Enero de 2003, 07:03:00 »
te subi el linkcad a la ftp en la carpeta de programas diversos
« Respuesta #7 en: 31 de Enero de 2003, 03:07:00 »
Ya tengo instalado el linkcad. Pero tengo un problema. Te comento como lo hago, primero paso con el linkcad el archivo gerber (*.GBL) a *.DXF, en esta conversion sin ningun problema, abro el autocad y me sale el archivo perfecto, edito a mi gusto el circuito, para guardarlo en el menu file del autocad selecciono "export" (ya que en "guardar como" solo lo puedo guardar como *.dwg) y lo guardo como dxf de autocadr14. Si vuelvo abrir este archivo guardado con el autocad no me deja (error fatal) y si lo vuelvo a convertir a gerber con el linkcad me sale fatal el archivo, son todo rallas. No se que es lo que hago mal.
« Respuesta #8 en: 31 de Enero de 2003, 04:27:00 »
lo del error fatal dreo que es cosa del crack...
no puedes imprimirlo desde autocad??
intentaste abrir el dxf desde el visualcad??
aqui ya me quedo pillao, unca me encontre ese problema y espero que si me sale ya lo tengas solucionado
« Respuesta #9 en: 01 de Febrero de 2003, 13:09:00 »
Imprimirlo no me sirbe porque luego quiero el  gerber para meterlo en la maquina y solo funciona en gerber. Respecto al visualcad si me lo abre pero el grosor de las pistas es pequeño, intentare modificarlo y intentare solucionar el problema, ya te digo algo.
« Respuesta #10 en: 01 de Febrero de 2003, 13:10:00 »
Imprimirlo no me sirve porque luego quiero el gerber para meterlo en la maquina y solo funciona en gerber. Intentare solucionar el problema, ya te digo algo.
Desconectado joan111
« Respuesta #11 en: 01 de Febrero de 2003, 17:58:00 »
Hola:
pacalaconcurso , te pasaré al ftp, si te parece bien,  el cam350 que es operativo, tengo otro que no se como se llama y es gratuito (y operativo)
De momento pasa por :
http://maihui.top263.net/
salu2
« Respuesta #12 en: 01 de Febrero de 2003, 17:58:00 »
Hola:
salu2
