Autor Tema: problemas en PBP  (Leído 3259 veces)
Desconectado pablotuc
problemas en PBP
« en: 19 de Diciembre de 2006, 13:12:51 »
                        TRISB = 0
inicial:
         PORTB.0 = 1
         pause 100
         PORTB.0 = 0
         PAUSE 100
         goto inicial
end
hago este programa en PBP y no se x que razon tengo estados altos en otros pins del PORTB, no se que puede ser x que lo hice una o otra vez, cerre el programa y todo sigue igual. y tambien cuando agrego este comando IF:
if PORTA.0 = 0 then
   nop
   else
   goto inicial
endif
el programa lo ignora y sigue oscilando como si nunca lo hubiese puesto. que hago mal?
gracias!
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
Re: problemas en PBP
« Respuesta #1 en: 19 de Diciembre de 2006, 13:19:18 »
Hola:
La primera parte prueba asi
TRISB = 0
PORTB=0
inicial:
         high 0
         pause 100
         low 0
         PAUSE 100
         goto inicial
end
La segunda parte puede ser porque estes usando un pic que tenga canales analogicos y lo que debes hacer primero es digitalizarlos, que pic estas utilizando? Recuerda tambien declarar ese pin como entrada.
« Respuesta #2 en: 19 de Diciembre de 2006, 16:48:30 »
si, ya lo solucione, pasa que NOP parece ser que no es un comando valido en PBP... lo reemplace por otro comando y andubo bien. gracias.
« Respuesta #3 en: 19 de Diciembre de 2006, 17:20:05 »
se me presento un nuevo problema, buildeo el programa en PBP y no tiene errores, lo simulo en Proteus con otro dispositivo como el 16F876 y no pasa nada, vuelvo a poner el PIC anterior (16F84) y funciona bien, es decir solo funciona con este ultimo... corre el dispositivo desde el PBP pero sigue igual.. que puedo hacer? :s
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #4 en: 19 de Diciembre de 2006, 17:28:50 »
¿Estas teniendo en cuenta que el PORTA en otros pics por defecto arrancan configurados como AD, comparadores, etc pero no como I/O digitales?
“. Seymour Papert
« Respuesta #5 en: 19 de Diciembre de 2006, 17:33:02 »
creo que si... puse esto al inicio del programa:
PORTB = 0
TRISB = 0
TRISA = 1
PORTA = 1
TRISC = 0
PORTC = 0
    • uControl
« Respuesta #6 en: 19 de Diciembre de 2006, 18:01:14 »
Me parece que no alcanza....
En mi basic (PIC SIMULTOR IDE) se agrega:
ALDIGITAL
En Proton se pone:
ALL_DIGITAL ON
Y otras veces algo parecido a esto:
ADCON1 = 7
Da resultado.
Habria que mirar la hoja de datos de ese micro....El registro ADCON1 es el secreto.
“. Seymour Papert
    • Micros & micros
« Respuesta #7 en: 19 de Diciembre de 2006, 19:29:18 »
Hola:
ADCON1 = 7
Ese es el codigo correcto para PBP.
« Última modificación: 19 de Diciembre de 2006, 19:30:51 por LordLafebre »
« Respuesta #8 en: 20 de Diciembre de 2006, 09:59:38 »
gracias muchachos ya lo solucione!!!! :D:D era ADCON1 = 7  :)
