Autor Tema: ayudenme con mi prog en Allen Brandley  (Leído 4871 veces)
Desconectado eca251
« en: 21 de Marzo de 2006, 21:01:00 »
veran amigos soy nuevo por aki espetro  q me puedan ayudar necesio realizar un  prog q realice el movimiento de un pisto neumatico en tres posiciones por decir si el piston tiene una acrrera de 200mm primero salga 100mm (es decir la mitad de us carrera)luego salga los otros 100 pero a la ves regresa 100 (esdecir termina su carrera y se recoje nuevamente ala mitad ,ese es el segundo movimiento )y po ultimo se termine de recojer los otros 100mm quedando en su posicion original .el piston es enumatico y puede usra sensores magneticos es decir van aderidos al piston q me dan la ubicacion del vastago (CREO Q DEBERIA UTILIZAR HASTA 3 SENSORES) bueno haber sime ayudan con eso si seria genial ,veran tengo el lenguaje  de rs logix 5  y el rs logix 500 de Allen Brandley si tienen un programita parecido haber si me ayudan les dejo mi correo por si me puden ayudar  eca251@hotmail.com gracais por todo buena suerte a todos amigos bye
Desconectado santa_005
Re: ayudenme con mi prog en Allen Brandley
« Respuesta #1 en: 20 de Junio de 2006, 15:33:24 »
LO PRIMERO QUE TIENES QUE ELEGIR ES  UN CILINDRO CON FRENO O  UNA VALVULA 5/3 CON CENTROS APRESION PARA PODER MANTENER TU PISTON EN LA POSICION INTERMEDIA, POR LO DEMAS  EL PROGRAMA  ES MUY SENCILLO  SOLO TIENES QUE DEFINIR EN QUE MOMENTO INICIARA TU PROGRAMA( YA SEA AUTOMATICO O CON UN PULSADOR  ETC)
Desconectado GustavoT
« Respuesta #2 en: 07 de Marzo de 2010, 16:08:44 »
Existen pistones con recorrido intermedio, basicamente son dos pistones puesto espalda a espalda talvez esta sea la mejor opcion para no estar armando cosas extrañas que talvez te den problemas
Hay dos cosas infinitas: el Universo y la estupidez humana. Y del Universo no estoy seguro.   Albert Einstein
Desconectado Geo
    • Mexchip
« Respuesta #3 en: 08 de Marzo de 2010, 01:46:51 »
¿Con qué cuentas además de lo que mencionaste?
¿Se trata de que al llegar a la mitad inmediatamente regrese o que lo puedas mantener en esa posición? Si es lo primero, restringe el flujo de aire para que avance lentamente, actívalo y cuando llegue a la mitad lo desactivas.
La imaginación es el límite.
Desconectado ironhide
« Respuesta #4 en: 17 de Marzo de 2010, 20:13:29 »
Hola a todos
para realizar estas labores primero debes definir el cilindro, este te permite realizar 1 recorrido de 100mm otro de 100mm a mas y las otras tareas que necesitas, pero basicamente tu problema esta en el cilindro (de presion y acciones segun aplicacion); luego el programa es solo activar salidas (ideal que sean a rele o de contact) con electrovalulas de control.
« Respuesta #5 en: 17 de Marzo de 2010, 20:34:01 »
Yo volveria a la electrovalvula 5/3 que te aconsejaron al principio y pondria un solo cilindro neumatico regulando velocidad por medio del caudal de paso.
Con un sensor lineal determino la carrera al milimetro y luego es muy facil desde programa detenerlo en 100 mm o 78 mm si mañana te lo piden.
Es mas caro que poner dos cilindros tomados entre culatas con valvulas simples, pero te da opciones que no te dan otros sistemas.
Si no necesitas que sea aire comprimido hay opcion de motores de avance lineal compactos, donde te sacas de encima los problemas de la neumatica y sus ajustes.
Desconectado Negcea
« Respuesta #6 en: 29 de Junio de 2010, 12:43:52 »
Recien veo este post y les dire que lo de la valvula 5/3 puede funcionar siempre y cuando no tengas peso sobre el pisto pues el aire es compresible y te va a variar constantemente ademas en cuanto la valvula tome un poco de olguras comienzan las fallas de que no para y va a cualquier posicion, te lo digo por experiencia propia, aun con una carga minima sobre el piston. Lo ideal son un cilindro doble, o de posicionamiento.
