Autor Tema: Problemas con reproductor MP3 SONY E003F  (Leído 5706 veces)
Desconectado BrunoF
« en: 23 de Diciembre de 2006, 00:17:29 »
Hola amig@s.
Les comento que estoy renegando con un reproductor de MP3 SONY de 1G, el cual anda barbaro. Pero hay algo que no me cierra.
Me trajo un programa llamado Sonic Stage para cargarle temas de musica. Es una verdadera cagada. Anda mal, hace lo que tiene gana. Pierde los nombres de los albumes, es lentisimo,etc etc etc.
Mi problema es que no logro cargarle archivos MP3 desde el explorador de windows. Lo he intentado y no funciona. Cuando enciendo el reproductor me dice que no hay data.
A ver si alguno tiene este reproductor o similar y me ilumina.
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
Re: Problemas con reproductor MP3 SONY E003F
« Respuesta #1 en: 23 de Diciembre de 2006, 00:32:50 »
Hola Bruno !  :)
En el disco que te ha venido junto al reproductor, te debe haber venido la herramienta para formatearlo y reiniciarlo al
MP3. (Eso cambia de una marca a otra).
Probá de reiniciarlo. Generalmente eso soluciona todos los funcionamientos erráticos que suelen tener esos bichitos.
Espero te sirva.
Mario
Desconectado BrunoF
« Respuesta #2 en: 23 de Diciembre de 2006, 00:47:48 »
Hola Mario.
Gracias!
Mira, no tengo el CD de instalacion a mano.
El problema es que me lo reconoce como disco extraible y puedo meterle temas mp3 por ejemplo desde el explorador de archivos del Windows, pero cuando enciendo el reproductor me dice que no tiene temas dentro y realmente no entiendo un joraca.
Vos me decis que tiene que haber una herramienta en el CD que me permita cambiarle la marca al MP3? que es eso?
Pd. Estoy bajo Windows Me.
Pd2. Resetie el MP3 desde un pulsador que trae y no ha pasado nada.
Este MP3 es realmente raro.
Saludos y gracias.
Desconectado ESTECA55
« Respuesta #3 en: 23 de Diciembre de 2006, 01:08:10 »
BrunoF, tene cuidado si lo formatias, yo eche a perder uno de 1 GB, lo formatie y quedo de 128MB jojoojo, por suerte estaba en garantia, creo que cambie el tipo de formato y hice cagada.
    • Servisystem
« Respuesta #4 en: 23 de Diciembre de 2006, 01:11:17 »
Hola Bruno !
Tenés que formatearlo.
Vas a tener que conseguirte el CD que viene con el reproductor y luego de resetearlo, formatearlo y ahí sí intentar cargarle temas.
Es algo así como si se rompiera la partición del disco rígido.
Sí o sí tenés que volver a formatear y eso debe venir en el disco de instalación del aparato.
Si después de formatearlo, siguen los problemas, vas a tener que ver al service SONY.
Buscálo en la web al disco, o en la mula, si no lo tenés a mano y querés probar ahora.
No, lo que quiero decir, es que de una marca a otra, cambia el método de formatear el MP3. No es lo mismo formatear un SONY que un DAIHATSU, ok ?
Espero lo puedas formatear y volver a usarlo. Generalmente con ese procedimiento, solucionamos esos problemas aquí en el taller.
Fijate si no te permite formatearlo desde DOS o desde "MI PC" , algunos traen esa opción.
Mario
Desconectado BrunoF
« Respuesta #5 en: 23 de Diciembre de 2006, 03:15:14 »
Hola muchachos.
Gracias por las respuestas.
Mañana voy a buscar el CD-ROM. Lo tengo en otro lugar.
En Mi Pc me aparece la opcion de formatearlo pero tengo miedo como bien dijeron de hacer cagada y echar a perder el Mp3 asi que primero voy a intentar ver si tiene herramienta de formateo.
Gracias y los mantendre al tanto.
Desconectado Flugplatz
    • Mi canal de YouTube
« Respuesta #6 en: 23 de Diciembre de 2006, 07:50:24 »
Hola Bruno
Primero e importante ... NO tienes que formatearlo ni nada parecido ... desde algo que no sea el firmware del mismo Walkman.
Yo tengo uno casi igual, el NW-E002F, que supongo que tendrá una funcionalidad idéntica. En el manual en formato PDF, que si no me equivoco lo bajé de mismo Sony.es, te viene la forma de inicializarlo en la página 36.
Yo llevo muchos años gastando Sony ...
Empezé con un Minidisc NetMD ... este se suicidó cayéndose desde una altura considerable ... Entonces, Sony no había sacado todavía los reproductores portátiles de estado sólido a un precio razonable, así que, compré un NetMD HiMD.
Desde que Sony sacó su sistema de NetMD, absolutamente todo lo que quieras pasar al Walkman tiene que ser através del SonicStage, excepto que lo quieras usar como Disco USB, y en este caso, solo tienes que copiar los archivos en un carpeta ... En ningún caso, te va a reconocer archivos MP3 si los has copiado diréctamente, puesto que para él, son archivos sin significado.
El mio es exáctamente igual pero de 512Mb. Dentro de la cajita azul/morado/metalizado en la que viene es seguro que tiene que haber un CD con el Sonic Stage, a mí, al menos, me venía. Este programa es algo tedioso y cansino, pero cuando lo conoces, es perfectamente útil.
En cuanto a grabar tus canciones, te recomiendo que siempre, aunque el proceso sea un poco más lento, utilizes el Formato ATRAC3 Plus, y pases de MP3 ... El algoritmo de compresión es muuuy superior al de MP3, con una separación de canales y definición sonora extraordinaria, aunque, bueno ... en realidad, cualquier formato de compresión es mejor que MP3. Para este dispositivo,  te recomiendo 64Kbps, que es calidad CD, y ocupa 3/5 partes que la misma canción en MP3 a 128kbps. Si consigues manejarte bién con el SonicStage, y pasas bién la musica, verás que con tu Sony NW-E003F tienes el equivalente a un MP3 de 2.5 Gb, y aprovechando la extraordinaria calidad de los casquitos Sony, con una calidad sonora cercana a la Hi-Fi.
Sobre el programa, un par de recomendaciones, y cuando leas esto, seguimos avanzando.
Lo primero y fundamental es que te hagas con un programa que te permita cambiar los tag de los MP3 ... yo uso el ID3-TagIT en su versión 3, que es freeware.
En mi caso, suelo tirar de recopilaciones de varios músicos, cosa, bastánte habitual, creo, y cosa que los de Sony parece que no llegan a entender. El truco está en poner todas las canciones en una carpeta, y con el programa que te he dicho antes, o uno similar, poner a todas el mismo nombre de album ... P.e. Recopilación Quincy Jones 1.
Abres el SonicStage ... le das a Archivo, importar carpeta, y ahí, cambiar settings ... te abre una ventanilla, y ahí, marcas solo la carpeta que quieres pasar. Cuando ya la ha importado, te creas una Playlist, y arrastras todo lo que veas por Recopilación Quincy Jones 1 a la nueva Playlist, que puedes llamar igual. Cuando hayas terminado, te aparecerá en rojo, en la lista de albumes.
Para pasarlo, entra en el boton que hay entre las dos ventanas ... la lista de Albumes-Izquierda, y el contenido del dispositivo-derecha, y ahí le pones que siempre fuerze el traspaso en el formato que le indicas, o sea, Atrac3Plus 64Kbps. De todas maneras, desde hace varios modelos, en los que está incluido el tuyo, se pueden pasar sin transformar MP3 y WMA ... creo que hay alguna opción por ahí que es copiar en formato original, o algo así ... Evidéntemente, en este caso, estarás desaprovechando el excelente algoritmo de compresion de Sony, y en el caso de MP3, mucha memoria. Windows WMA en VBR al 50, es casi igual de bueno que ATRAC3 Plus.
Respecto a la velocidad del proceso, ten en cuenta que a cambio de dedicarle un poco más de tiempo, tendrás una calidad muy superior al resto de marcas, incluido IPod, y que todas las canciones que convierta una vez ya las tiene guardadas en el disco duro, y excepto en el caso de que las borres, solo tardará en copiarlas lo mismo que uno normal.
No desesperes con Sony, has hecho una excelente compra, y si no tienes el oido de madera  :mrgreen: apreciarás la gran calidad de tu reproductor portátil. Yo estoy gran parte del dia tirándo lineas de código, y me gusta trabajar con la música, bajita, eso sí, pero me ayuda a concentrarme. Para esto tengo el WalkMan ideal, el HiMD, pero a veces uso el pequeño.
En el ordenador que estoy usando en este instante, no tengo el SonicStage instalado, pero si lo ves complicado, me lo dices, y te pongo unas impresiones de pantalla.
Antes de terminar, algo importante ... si no recuerdo mal, al instalar el programa, te dice que si quieres que haga una busqueda en todo el PC de tus archivos de musica ... dile que NO ...
ta luego ...
Mario
PD: no tengo nada que ver con sony, pero soy un auténtico seguidor de sus walkman, y me parece que son unos grandes incomprendidos ... quizás tienen ellos la culpa por su afán de ir a su bola, pero para la gente que nos gusta oir la música con buena calidad sonora, un walkman sony es una obligación.
« Última modificación: 23 de Diciembre de 2006, 08:08:27 por Flugplatz »
Mi canal de YouTube
Un saludo desde Madrid
Desconectado BrunoF
« Respuesta #7 en: 23 de Diciembre de 2006, 13:04:40 »
Hola Mario!
Espectacular tu explicación.  :-/ :-/ :-/
Esta tarde intento hacer lo que decis y te comento si le agarro la mano al SonicStage.
Muchisimas gracias!!!
Un abrazo.
Desconectado BrunoF
« Respuesta #8 en: 16 de Enero de 2007, 03:55:40 »
Impresionante Mario!
He logrado comprender al 90% como funciona tanto el programa como el reproductor. Ahora es todo tan simple...
Gracias por iluminarme y ayudarme a caminar hacia la luz.  :-/ :-/
Un abrazo
