Autor Tema: Rutina para el manejo del generador DTMF HT9200A de HOLTEK  (Leído 4702 veces)
Desconectado flacoclau
    • El Micro Reactor
« en: 26 de Diciembre de 2006, 19:17:03 »
Hola acá les dejo una rutinita para el control del integradito generador de DTMF, ya hay una dando vueltas por la red, en la cual me basé, pero tiene varios errores y varias cosas que no hacen falta.
antes de llamar a la subrutina dtmf se debe cargar el valor del dígito a transmitir en W.
en este ejemplo utilicé rb4 como terminal de clock y rb3 como dato, tiene además este integrado un terminal de cs (chip select) en lógica negada, osea que cuando está en uno el integrado se apaga y cuando está en cero se enciende.
En mi caso no lo utilicé ya que detiene el tono enviandole un 31 en decimal, aparte el control por el CS genera un clack! bastante molesto, espero que les sirva, saludos.
                 movlw .5                   ;en este caso envía el 5
                 call dtmf                    ;llama a la subrutina
                 call retardo_60ms      ;llama a la sub de retardo
                                                 ;para que suene unos 60ms
                 movlw .31                 ;con este número detiene la salida del tono
                                                 ;puede ser cualquier número que termine con 5 unos...
                 call dtmf                    ;lo envía
                 call retardo_40ms      ;suponiendo que enviamos otro dígito
                                                 ;tiene que haber un tiempo con silencio
                                                 ;entre dígito y dígito.
dtmf            movwf digito            ;carga el número a enviar en dígito
                  movlw d'5'                ;carga el contador en 5
                  movwf contador        ;va a contar cinco veces
                  bsf portb,rb4             ;se asegura que el pulso del clock esté en uno, en este caso es rb4
dtmf_bucle  bsf portb,rb3             ;saca el dato a transmitir por rb3
                  btfss digito,0             ;si el bit a transmitir es uno lo deja como está
                  bcf portb,rb3             ;si no lo pone en cero
                  bcf portb,rb4             ;flanco de bajada del clock, transmite el bit
                  nop                          ;el tiempo de retardo es 5 uS
                  nop                          ;para una frecuencia de 100khz aprox.
                  nop
                  nop
                  bsf portb,rb4             ;sube el pulso de reloj
                  rrf digito,1                ;va rotando el bit a transmitir
                  bcf status,c               ;limpia el carry
                  decfsz contador,1      ;si llegó a cero el contador, sale del bucle
                  goto dtmf_bucle        ;vuelve al bucle
                  return                      ;retorna al programa
« Última modificación: 26 de Diciembre de 2006, 19:35:10 por flacoclau »
El Micro Reactor
Córdoba capital - Argentina.
Desconectado fzurita
Re: Rutina para el manejo del generador DTMF HT9200A de HOLTEK
« Respuesta #1 en: 29 de Julio de 2008, 16:39:19 »
Hola flacoclau...entonces el chip select lo dejas en 0 todo el tiempo?
Estoy probandolo con un PIC 16F877A, pero hasta el momento no me ha funcionado.... :(
Pero ya me va a salir... :D
saludos,
Francisco
    • El Micro Reactor
« Respuesta #2 en: 29 de Julio de 2008, 20:35:45 »
Hola Pancho: El tema es así, lo tienes con el CS a 1 Mientras no lo uses, antes de enviarle los datos lo pones a 0, y entre número y número, si quieres dejar espacios, le envías el código 31, no hace falta utilizar el CS allí, luego que terminas de discar vuelves a poner a 1 el CS.
Saludos y paciencia!!  :D
El Micro Reactor
