Autor Tema: Tx y Rx de protocolo X10  (Leído 8621 veces)
Desconectado iova2
« en: 28 de Diciembre de 2006, 12:50:00 »
Buenas!!!!! Creo que los termine pero falta confirmar si la parte circuital y software estan perfectas o que ajustes hay  que hacerles....por ello mismo lo estoy publicando asi entre todos lo pulimos y queda perfecto. Yo no encuentro errores pero decenas de ojos ven mas que dos (los mios!!) asi que a revisarlo se ha dicho. Otra cosita...quisiera hacerlo en Eagle para asi armar las placas y construirlos.........si me dan una mano con estaria estupendo porque recien hoy instale el programa y esta medio complicado hacer las plaquetas circuitales......si me ayudan con eso agradeceria mucho. Cualquier duda del software pregunten nomas que tratare de explicarselos......la parte circuital tengo dudas de si poner una red snubber o no en el triac del receptor.....opinen de eso tambien o mejoras que crean posibles tanto circuital como software....saludos y gracias por leer mi post!!!!
Desconectado iova2
Re: Tx y Rx de protocolo X10
« Respuesta #1 en: 28 de Diciembre de 2006, 12:59:55 »
Aclaro que es pensado para usar con un ventilador de techo y he usado las tramas de on , dim , bright y off de la tabla de codigos de x10. Me olvide de dibujar un pulsador para ir haciendo los cambios de velocidad (tipo cadena pero con pulsador en el Tx) asi que adjunto el bosquejo arreglado del Tx. La primera vez que se pulsa ..enciende el ventilador....luego con otra pulsacion ..vel2...y asi ...vel3...y off.
« Respuesta #2 en: 30 de Diciembre de 2006, 14:17:47 »
Que tal iova2,
Es muy interesante lo que intentas hacer. Fijate que estuve revisando el esquematico desde el original publicado anteriormente por alguien mas y me parece que existe un error en el, te comento el porque. Yo veo que existe un cortocircuito entre la terminal de 5Vdc y la linea viva de los 220 o 110 Vac. A menos que me este confundiendo, pero consultalo con alguien mas. Yo baso esta observacion en la nota de aplicacion publicada por microchip y ahi todo es correcto la linea de 5 Vdc esta completamente separada de la linea viva de AC.
Elreypic.
P.D Te comento que mi casa las luces las tengo controladas con X10.
« Respuesta #3 en: 30 de Diciembre de 2006, 14:25:58 »
Que tal iova2;
Me disulpo por el post anterior, efectivamente es correcto tu esquematico, analizandolo detenidamente me di cuenta a tiempo de que estas usando una fuente sin transformador del tipo capacitiva. Excelente y nuevamente mis disculpas, todo va bien, si tengo oportunidad lo armare y podre hacer pruebas en mi casa, ya que como te comente yo tengo elementos X10 en mi casa.
Elreypic.
Desconectado iova2
« Respuesta #4 en: 30 de Diciembre de 2006, 18:53:08 »
Lo que esta hecho anteriormente es un receptor x10 pero solo para on/off y el que lo hizo tambien se basò en microchip an236. Yo agarre esos dos trabajos he hice un receptor con dimmer por software y ademas un transmisor compatible x10. Mi trabajo es basicamente el software , la parte circuital no fue idea mia por eso no se si esta perfecto o no..me dare cuenta cdo lo arme y para ello estoy tratando de hacerlo en Eagle a los esquematicos asi luego hago las placas para soldar los componentes. Eso me esta costando ...nunca he usado Eagle y no es tan facil ademas que hay librerias que no estan o no las tengo. Si me pueden dar una mano con eso agradeceria. Saludos!!!!
Desconectado zdenkas
« Respuesta #5 en: 04 de Enero de 2007, 08:49:17 »
HOLA A TODOS..Estoy intentando controlar varios aparatos a partir de comandos x10 pero no por la red electrica, sino a partir de una linea de datos serie, conectando varios modulos en paralelo, mi pregunta es programando el pic y conectando el pin 1 al rs232, mandando los comandos x10 de un programa como el activehome, funcionaria... o el pic al no detectar los flancos de subida y bajada de la red no continuaria con el programa, he intentado enterarme de tu programa pero es que de asm no tengo ni papa, uso picbasic, espero me puedas echar una mano, gracias
Desconectado iova2
« Respuesta #6 en: 08 de Enero de 2007, 19:39:44 »
Es asi nomas.....se usa la señal de 220v (50 hz) como señal de reloj para sincronismo o sea que si no trabajas con ella el pic no detecta nada ya que siempre esta a la espera de un cruce de cero. Si no me equivoco x10 esta pensado para red electrica..o sea  que si no la usas ya no es x10 sino otro protocolo de domotica. La otra que se me ocurre es que puedas crear una señal de 50 hz y asi simular la de la red...no se se me acaba de ocurrir. Mi software depende de esa señal de 50hz.......tendria que ponerme a ver que necesitas para asi modificar el programa de acuerdo a ello. Espero q haya servido mi explicacion...adios.
