Autor Tema: ¿Como paso mi circuito de Capture a Layout en Orcad?  (Leído 9136 veces)
Desconectado manwenwe
« en: 02 de Enero de 2007, 14:50:28 »
Hola, encontré por internet unas librerías para el Capture de Orcad 9.2 con bastantes PICs... he diseñado el circuito que necesito pero a la hora de pasarlo a Layout la verdad es que no se hacerlo... he mirado algunos manuales: sigo los pasos pero cuando empiezo veo que el Layout no tiene los footprints para estos PICs; he intentado buscar por entre las librerias de footprints y no encuentro DIP40...
Se que estoy haciendo toda la pregunta de novato, pero es que nunca he diseñado  el esquema para hacer una PCB y creí que si los componentes estaban en Capture también estarían en Layout... ¿Alguien puede guiarme? ¿Tengo que crear yo los componentes?
Saludos y gracias de antemano a quien responda a este novato... :(
Desconectado Azicuetano
Re: ¿Como paso mi circuito de Capture a Layout en Orcad?
« Respuesta #1 en: 03 de Enero de 2007, 11:53:18 »
Hola manwenwe!
El zócalo de 40 patillas que buscas está en la librería DIP100T.
Yo te recomendaría que cada vez que abras el Layout les pegues un vistazo a las librerías que tiene para saber un poco por encima los footprints que ya trae el Orcad.
De todas formas lo ideal es que aprendas a hacer los footprints (en File->Library Manager) cuando pilles un poco de soltura te resultará casi más fácil hacerlo que buscarlo.
Estoy haciendo un manual de Orcad para colgarlo en el foro pero todabía estoy con el Capture Cis, de todas formas, en cuanto lo acabe ya te lo mando a tú correo por si te puede servir de algo.
Un saludo desde Alicante.
Desconectado Renatox_
    • máquinas cnc
« Respuesta #2 en: 12 de Enero de 2007, 16:14:04 »
 hola. con respecto a tu duda tienes que relacionar los componentes del capture con los componentes del Layout uno a uno, tienes que abrir el librery manager y buscar todos los componentes que necesitas, copias su nombre, te vas luego al capture y lo pegas en la pestaña PCB footprint de cada componente, asi hasta relacionar todos los componentes.
 Cuando termines vas a Create Netlist, vas a la pestaña Layout y pones las unidades en pulgadas, asi es como estàn dimensionados los componentes.
 En el layout creas un nuevo archivo, el layout te pide el archivo .mnl (archivo de enlace) y luego crea, si no hay errores, el archivo .max .
control de movimiento
Desconectado togarha
« Respuesta #3 en: 14 de Enero de 2007, 19:13:57 »
Buenas,
no hace falta que pongas las unidades en pulgadas, ni todos los componentes estan dimensionados en pulgadas, ni  es comodo en caso de que tu uses normalmente el sistema metrico. Lo que si es recomendable es que si normalmente usas el sistema metrico, cuando creas el fichero del layout, ademas de seleccionar la netlist (.mnl) creada por el capture, selecciones como template el "metric.tch" y todo ok. De todos modos, una vez estes dentro del layout puedes cambiar las unidades a pulgadas o milimetros sin problemas...
    • máquinas cnc
« Respuesta #4 en: 19 de Enero de 2007, 20:11:05 »
 hola togarha a mi también me gustaría trabajar en el sistema métrico pero cuando intenté pasar mi librería de componentes del layout del sistema inglés al métrico me resultó que las distancias entre los pines de los integrados ya no era un número entero como si lo era en el sistema inglés, en lo que respecta a los circuitos DIP están dimensionados en el sistema inglés, en el sistema métrico las distancias salen en decimales, mídelo y te darás cuenta.
« Respuesta #5 en: 29 de Enero de 2007, 03:47:05 »
buenas renatox,
no hace falta medirlo, es obvio, si una pulgada son 2.54cm, pues si los dip tienen una separacion de 0.1 pulgadas (100mils) pues seran 1.27mm. No hay nada que medir.
Eso pasa en los dip y en muchos otros dispositivos, pero no en todos, tambien hay muchos en sistema metrico.
Recomendaciones:
- Olvidate de medir y cosas por el estilo, descargate el datasheet y usa las medidas que te de el datasheet, sean en mm o en pulgadas.
- La libreria puede estar en el sistema metrico o en el que sea, pero si en tu pais se usa el sistema metrico, cuando hagas la placa, usa el sistema metrico (da igual que la libreria este en sistema ingles), puesto que será mas facil aclararte...
Un saludo,
    • máquinas cnc
« Respuesta #6 en: 31 de Enero de 2007, 23:22:26 »
 hola, si tienes razón, una componente puede ser crear en el sistema inglés o métrico de acuerdo a como ha sido dimensionado, pero cuando ya se está haciendo la placa en orcad se puede trabajar en el sistema métrico, los componentes que han sido hechos en el sistema inglés no cambian.
 Es algo que no he probado pero lo haré.
Desconectado 5GTT
« Respuesta #7 en: 01 de Febrero de 2007, 00:25:19 »
Puedes utilizar componentes de ambos sistemas de medida que te transforma las dimensiones sin problema, despues de todo 1 pulgada son 2.54 cm.
Se puede hacer todo exactamente igual en pulgadas o mm, te recomendaria que usaras el patron con el que estes familiarizado, asi te haces a la idea de cuanto mide tu placa y componentes siempre, sin hechar cuentas.
