Autor Tema: aca les va la cnc laser  (Leído 11727 veces)
Desconectado psykhon
« en: 03 de Enero de 2007, 14:35:35 »
si les gusta en alguna parte tengo algun plano para hacerse un super laser a CO2 como el que figura ahi
http://www.nilno.com/laser_intro/index.html
« Última modificación: 03 de Enero de 2007, 14:38:10 por psykhon »
No, no se lo que estoy haciendo. Nadie sabe que estoy haciendo. Por eso se llama "Investigacion".
Desconectado aitopes
    • uControl
Re: aca les va la cnc laser
« Respuesta #1 en: 03 de Enero de 2007, 17:13:56 »
 :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
The laser. The CNC system is based the Coherent G-100, an RF excited sealed industrial C02 pulsed laser. It consists of 100 watt laser resonator and solid state RF amplifier integrated into an all aluminum enclosure. The RF amplifier provides pulsed RF power to the laser to ionize the CO2 gas mixture in the tube. A modulation signal applied to the laser head controls the output pulse width and period. The amplifier produces 3000 watts of RF power.
    * Average power range 10-100 watts.
    * Peak effective power: 250 watts.
    * Input power: 48 volts DC at 50 amps.
    * Weight: 35 pounds.
    * Cooling requirements: 2500 watts, water based.
    * Documentation
    * Original price: $27,000.
    * The Coherent web site.
“. Seymour Papert
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
« Respuesta #2 en: 03 de Enero de 2007, 19:58:33 »
Hola:
Caramba  :shock:, gracias por todas las noticias y matenernos al dia psykhon, una de esas me hace falta  :D :mrgreen:
« Respuesta #3 en: 03 de Enero de 2007, 21:19:01 »
me gusta muchisimo leer las noticias de tecnologia y mas compartirlas, lo unico que espero es no molestar a nadie
« Respuesta #4 en: 03 de Enero de 2007, 21:19:44 »
si les gusta creo que tengo por ahi los planos para hacerse ese laser (terroristas abstenerse)
    • Micros & micros
« Respuesta #5 en: 04 de Enero de 2007, 01:06:39 »
Hola:
No creo que nadie se molesete, mas bien gracias por hacernos enterar a algunos despistados como yo de las cosas que hay y otras que van saliendo  :mrgreen:
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #6 en: 05 de Enero de 2007, 07:10:49 »
psykhon, en mi opinión creo que está muy bien y no creo que molestes a nadie y es lindo de vez en cuando abrir la mente a cosas nuevas que surgen por acá o por allá  8) 8)
« Respuesta #7 en: 05 de Enero de 2007, 16:28:58 »
Hola psykhon, te aseguro sería muy interesante poder ver un planito de ese laser :D :D :D
« Respuesta #8 en: 05 de Enero de 2007, 16:42:57 »
Lindo para aplicarlo en el invento de la ruleta rusa de dedos !!! :D :D :D :D :D :D
El que pierde va metiendo el dedo mas adentro !!!
Desconectado Veguepic
« Respuesta #9 en: 05 de Enero de 2007, 20:07:29 »
Pues ya somos dos que queremos ver ese plano, a ver que tan factible es.
    • uControl
« Respuesta #10 en: 05 de Enero de 2007, 20:14:22 »
Si, el plano debe estar barbaro...el problemita son los u$s 27.000 que cuesta el laser!  :shock: :shock:
“. Seymour Papert
« Respuesta #11 en: 05 de Enero de 2007, 20:58:10 »
el plano,,, me tiro wel lance para conseguirlo. El laser ya viene un plano en camino, y es mas, si la multitud lo pide creo que tengo los planos de un laser echo  con aire
« Respuesta #12 en: 05 de Enero de 2007, 21:01:12 »
Hola aitopes, lo interesanto es solo esto que a comentado psykhon
« Respuesta #13 en: 05 de Enero de 2007, 21:03:51 »
Hola psykhon, los laser de aire son lindos como experiencia, pero no sirven pa' nada, ahora los laser de CO2 aparte de no ser tan costosos de realizar, ni tan dificiles ya son de utilidad.
Un saludo y gracias por todo.
« Respuesta #14 en: 05 de Enero de 2007, 21:09:32 »
los laser de aire no sirven para una m..da pero no deja de ser toda un experiencia para el que le gusten esas cosas
