Autor Tema: mikrobasic + SPI Ethernet Library  (Leído 5466 veces)
Desconectado psykhon
« en: 07 de Enero de 2007, 13:51:24 »
alguno probo la libreria SPI Ethernet con mikrobasic? que tal anda? gracias
No, no se lo que estoy haciendo. Nadie sabe que estoy haciendo. Por eso se llama "Investigacion".
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
Re: mikrobasic + SPI Ethernet Library
« Respuesta #1 en: 07 de Enero de 2007, 21:40:40 »
Hasta ahora se sabe que esa libreria en MKB 5.0 no funciona correctamente gracias a los bugs que trae parece que las nuevas versiones de MKB ya funcionan mejor.
Y no como MKB decayo en este foro gracias a sus Grandes Problemas. He querido hacer pruebas tengo el PIC tengo el ENC28J60 pero no tengo los transformadores de red y no he conseguido el  conector que los incluye :(
« Respuesta #2 en: 08 de Enero de 2007, 00:59:49 »
tan malo es mkb?
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #3 en: 08 de Enero de 2007, 01:16:26 »
No no es malo solo que nos promoete mucho y apantalla muy bien, pero personalmente me decepciono, tiene bugs en algunas librerias no en todas. Pero malo malo como para no tocarlo nooo :D es bueno cuando se quieren hacer un poquito de cosas mas complejas que el PBP
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
« Respuesta #4 en: 08 de Enero de 2007, 01:36:14 »
Hola:
Pues yo lo deje desde que la libreria para el T6963C de toshiva no funciono, lo prove una y otra ves y nada de nada  :?
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #5 en: 08 de Enero de 2007, 11:27:33 »
Me paso lo mismo que a Gio....hasta pense que habia destruido el display. Pero despues de hacer un programita con otro basic (PIC SIMULATOR IDE), anduvo de una.
Supongo que no debe ser casualidad. El problema es que se pierde tiempo para saber si el error es de uno o del compilador. Con otros lenguajes mas estables, uno al menos sabe que las burradas son propias!! :)
“. Seymour Papert
    • Micros & micros
« Respuesta #6 en: 08 de Enero de 2007, 11:44:12 »
Hola:
Bueno, veo que no soy el unico con el problema, MKB llama mucho por las librerias que tiene, pero me ha terminado desilucionando, no creo que seamos tan torpes como para hacer funcionar ese GLCD, si en la ayuda incluye esquemas y demas  :D :D, y el tema es que como dice Ariel, con otros compiladores estables no sucede eso, me corrio a la primera con otro compilador.
« Respuesta #7 en: 08 de Enero de 2007, 17:05:34 »
yo  lo voy a probar por primera vez con el enc28j60, si no anda les cuento y luego me voy al foro de mikroelectronica y les dejos una puteada
Desconectado sanpic
« Respuesta #8 en: 28 de Febrero de 2007, 10:51:40 »
Hola , acá te dejo el enlace de un ejemplo de enc28j60 y ds1820 utilizando mikrobasic. Al parecer funciona perfectamente , el ejemplo muestra la tempreatura creo que de 4 ds1820 en un html de forma remota.
Espero que te sirva.
http://www.mikroe.com/forum/viewtopic.php?t=9096
Saludos a todos.
IF you_know = true THEN
     share_it
ENDIF
