Autor Tema: Mucha ambicion y pocos conocimientos  (Leído 7683 veces)
Desconectado crullock
Re: Mucha ambicion y pocos conocimientos
« Respuesta #15 en: 09 de Enero de 2007, 12:32:40 »
Vale, ¿puedo dar por finalizado el tema de la alimentacion?
« Respuesta #16 en: 10 de Enero de 2007, 12:31:46 »
¿Nadie puede ayudarme? por favor.
Desconectado ascii
« Respuesta #17 en: 10 de Enero de 2007, 13:42:07 »
Yo lo veo bien...me llama la atencion esa R de 1 ohm  :?.
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #18 en: 10 de Enero de 2007, 13:44:29 »
Yo suelo usar algo muy parecido, con esa R = 15 ohm/2W, y un electrolitico de 1000uF/16V al final, despues de la salida del 7805.
Creo que ya la tenes!  :-/
“. Seymour Papert
Desconectado ascii
« Respuesta #19 en: 10 de Enero de 2007, 14:11:27 »
Siempre me suelo regir por las hojas de datos...aqui te dejo los valores que indica el fabricante para el caso particular tuyo.
    • uControl
« Respuesta #20 en: 10 de Enero de 2007, 14:28:12 »
Hola Ascii !
Si ti fijas en los primeros post, esta la explicacion de los componentes que "sobran" de lo sugerido en la hoja de datos. ;)
“. Seymour Papert
Desconectado ascii
« Respuesta #21 en: 10 de Enero de 2007, 18:06:27 »
 :D tienes razon no habia leido que la alimentacion era una pila, por mas la R es como fusible  :mrgreen:
« Respuesta #22 en: 11 de Enero de 2007, 01:07:26 »
Hola crullock, el condensador de la entrada de valor 2200 reemplazalo por uno de 100uF y ponle otro de 0.1uF, el diodo esta perfecto, y en serie con el diodo ponle la resistencia que te recomendaron, pero usa una de 15 ohm y 1/4 watts, ni mayor ni menor ya que no sería de utilidad si pretendes usarla de fusible, luego del 7805 coloca nuevamente un condensador de 100uF con uno de 0.1uF en paralelo.
Como te lo comento tendrás una fuente de alimentación muy buena para el circuito que pretendes que alimente.
