Autor Tema: Dudillas sobre Ares  (Leído 5527 veces)
Desconectado Telecomunicador
Dudillas sobre Ares
« en: 08 de Enero de 2007, 16:57:24 »
Bueno en primer lugar saludar y desearos un feliz 2007 a toda la gente del foro. Estoy intentando hacer mi primera pcb a partir de un diseño en Proteus, porque es el programa de simulación de circuitos que mas manejo, pero la otra herramienta, Ares, no la controlo nada. Ya se colocar mas o menos los componentes en la placa (lo explicabais en otra hebra), pero lo que es hacer las pistas y cambiar los conectores, por ejemplo del usb, pues no se como se hace, a pesar de que me he mirado por encima el manual que hay. Las pistas las consigo hacer (con el auto-routing) pero no consigo ponerles el grosor que deseo o si quiero que vayan por una sola cara de la placa o por las dos.
Muchisimas gracias.
Desconectado lord_10
    • My Blog
Re: Dudillas sobre Ares
« Respuesta #1 en: 06 de Mayo de 2007, 18:54:08 »
Haber si en algo te puede servir esto  :mrgreen:
1.- Dentro del Menu aoturoute>en edit Strategies >y Trace Styles selecciona el grosor que deseeas(T15,T20,etc) y listo.
2.- ó Si prefieres en realiza el mismo procedimiento y dejas en Trace Style>Default y cuando termien de rutear als pistas solo te vas al submeno de Traces(lado iz de la pantalla, pro lo regular)  y editas el grosor de la pista(Default >Doble click) y automaticamente las líneas estaran a un mismo grosor.
1.- Para el aoturoute solo ve al menu principal > edit Strategies > selecciona en Pair Hoz ( Bottom copper) y en Pair Vert (None)>ok y listo.
Nota: No se te olvide seleccionar cual es tu prioridad para las líneas (señales/signal o Voltajes/power)
 8)  bye !
..::  3D5F ™ ::..  AHC
"Tan sólo hace falta una pequeña idea, para hacer un gran sueño realidad."
