Autor Tema: Patillaje lcds TodoElectronica  (Leído 3212 veces)
Desconectado Thorontir
« en: 09 de Enero de 2007, 09:01:36 »
Saludetes.
 Al final ya hice mi pedido, a TodoElectronica, y entre muchas cosas, al final vi este pack de lcds e indicadores led. Muy bien, de hecho trae más de lo que pensaba pero... si bien la info de los displays si esta, de los lcd nada. Viene uno largo, de 43 patillas, y dos más pequeños. ¿Alguien sabe que módelo son? O de donde sacar info... en la web no encuentro nada...
 Muchas gracias
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
Re: Patillaje lcds TodoElectronica
« Respuesta #1 en: 09 de Enero de 2007, 09:12:02 »
Hola Thorontir !  :)
Por lo poco que se alcanza a ver .... ninguno es LCD.  :?
Alcanzo a notar un fluorescente que parece ser de una video, más otros de led común, pero LCD, ninguno ....
Podrías poner una foto más grande de lo que muestra el sitio ?
Mario
« Respuesta #2 en: 09 de Enero de 2007, 10:06:17 »
No, sólo hay esa foto. De hecho, yo no pensaba que llevase lcds, pero al abrir el paquete... habian 4
Dos cortas, sin patillas (Parecen de esas que llevan algunos integrados, que los cables van en una especie de pelicula).
Una corta, con 20 patillas a cada lado largo (Diria que es de 4 lineas)
Una larga, de 43 patillas, todas en uno de los lados largos.
    • Servisystem
« Respuesta #3 en: 09 de Enero de 2007, 10:26:44 »
Algunos LCD conozco, de ese estilo, vienen para apoyar sobre una almohadilla conductiva que hace los contactos.
Suelen ser muy específicos de equipos comerciales.
Pej. los que conozco son los de los handys Yaesu FT23R, FT411, los de calculadoras de bolsillo, algunos de hornos microondas, pero siempre todos, de aplicación dedicada, o sea, de aparatos muy específicos.
Si puedes conseguir una cámara y postear algunas fotos, (o ponlos en el scanner, saca buenas fotos el scanner  :) ), tal vez se podría identificar algo y ver que aplicación pueden tener.
Mario
Deimos
  • Visitante
« Respuesta #4 en: 09 de Enero de 2007, 11:21:38 »
Mario supongo que LCD será todo lo que sea Liquid Cristal Display, independientemente si es tipo matricial como el que conocemos todos, donde te puedes montar el caracter que te convenga o usar la tabla ascii directamente, o, tipo seven-segment, donde no puedes salirte de las combinaciones que te permitan los segmentos, tipo display de calculadora, reloj digital y esas cosas. Es de entender que los dos son LCD pero uno se basa en pixel y el otro en segmentos.
En la foto, si la bajas y la amplias, no se parece apreciar nada matricial, y parecen todos en seven-segment, almenos lo que se puede llegar a distinguir con la foto.
La pelicula esa que dices Thorontir es el bus, que lo montan sobre una capa de plástico flexible para poder montar la LCD en una carcasa, y poderla abrir sin romper nada. Tambien es muy típico de tésters o calculadoras.
Oye y por cuanto te ha salido el kit este???
« Respuesta #5 en: 09 de Enero de 2007, 11:40:03 »
Frontal y trasera del de 43 pines:
(De los otros luego intento poner. Disculpad las fotos, soy un desastre y la cámara no ayuda :D)
Displays :
El pack eran 3.36 euros.
Por cierto, el paquete de zócalos decia 50uds y sólo van 30, aunque personalmente me sobra... teniendo en cuenta que en la tienda donde compraba habitualmente me sablaban 1 euro por zócalo, 30 por un par de euros sigue siendo gloria :D
EDITO: lo que falta...
El de 20 y 20 pines...
El de "pelicula"
Los zócalos, por si alguien quiere ver los que van... aunque no se ven muy allá, reitero mi total inutilidad con las cámaras...
« Última modificación: 09 de Enero de 2007, 11:47:36 por Thorontir »
« Respuesta #6 en: 10 de Enero de 2007, 10:22:11 »
Sobre los lcd, el grande parece ser un puñado de displays de 14 segmentos, todos en una fila, mas indicadores tipo lcd de una radio. Probablemente sea de eso :D
El otro es más bien como un reloj, si no he contado mal, cuatro displays de siete segmentos con puntos y tal.
Los dos "de cinta" no los he probado, pero imagino que otro tanto...
Nos vemos!
