Autor Tema: Ayuda con Eagle!!!!  (Leído 5647 veces)
Desconectado iova2
Ayuda con Eagle!!!!
« en: 09 de Enero de 2007, 11:10:16 »
Estoy tratando de hacer los sig circuitos en Eagle pero hay cosas que no se que poner...por ej no encuentro las resistencias comunes....hay tantas que no se !!! Necesito las R comunes de 1/4 w y no se cuales son!!!! La otra duda es el crystal a usar (necesito el clasico de 4mhz para pic). En fin....tampoco encuentro zener c5v6.......voy a subir los dos circuitos que necesito hacer en eagle si me pueen dar una manito les agradeceria!!!!!
pd: el primer circuito esta dibujado a mano perdon!!! y el otro si alguien me puede decir que programa se usó para hacerlo agradeceria.
Desconectado iova2
Re: Ayuda con Eagle!!!!
« Respuesta #1 en: 09 de Enero de 2007, 11:11:26 »
segundo circuito.
Desconectado electrotacto
« Respuesta #2 en: 09 de Enero de 2007, 12:01:34 »
hola que tal, mira, busca en la libreria RCL, esta libreria se refiere a todas las resistencias, condensadores e indusctancia, estan bajo simbologia europea y americana, y tambien cuando seleccionas alli aparecen las dimenciones del encapsulado. y si todavia tienes mucho rollo con eso, haz lo que hice yo cuando empece a usar eagle.
agarre varios elementos de comun uso como trasistores resistencias y los imprime para apreciar los tamaño y los comparaba con los elementos que tenia en mano, es cuestion de familiarizarce con las librerias. saludos
No es lo mismo un metro de encage negro a que un negro te encage un metro
Desconectado dhmejia
« Respuesta #3 en: 09 de Enero de 2007, 14:58:08 »
El cristal lo puedes encontrar en la librería Special, para las resistencia de 1/4 suelo usar el encapsulado que aparece como 0207/10 en la librería RCL.
saludos,
Pereira - Colombia
Desconectado iova2
« Respuesta #4 en: 09 de Enero de 2007, 20:56:14 »
Gracias!! no habia visto esa libreria. Estaba pensando lo siguiente y quieria saber la opinion de uds.....si busco por internet los tamaños de los elementos con que encuentre en eagle alguno con igual tamaño ya me sirve porque estoy solamente creando la plaqueta para soldar los elementos...puede ser que varien las pistas de acuerdo a las potencias pero creo que en mi caso con que el tamaño coincide listo.   Esta bien pensar asi???alguien sabe algun link donde pueda buscar los tamaños de componentes?? (lo he intentado pero sin exito) Alguna otra sugerencia para poder usar eagle..ya que al tener tantas opciones me cuesta saber cual es el componente que corresponde con el que usare yo....gracias!!!!
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #5 en: 10 de Enero de 2007, 12:53:32 »
Hola iova2. La mejor fuente sobre las dimensiones, está en las hojas tecnicas de los componentes (datasheets), también puedes averiguar sus dimensiones a través de su tipo de encapsulamiento (package) que en la mayoría de los casos está estandarizado.
Salu2
Pedro
PD: date una vuelta por http://www.cadsoftusa.com/download.htm en la sección de libraries, allí puedes conseguir nuevos componentes que te puedan servir
« Última modificación: 10 de Enero de 2007, 12:55:44 por PalitroqueZ »
Friedrich August von Hayek
