Autor Tema: Mini placa ATMega : para ATmega16 y ATmega32  (Leído 4482 veces)
Desconectado ladelosperros
« en: 09 de Enero de 2007, 15:28:40 »
hola!!!!
He encontrado en una elcktor una placa de desarrollo para atmega16 y atmega32, me gustaría saber si alguien la ha utilizado y que tal funciona.
muchas gracias
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
Re: Mini placa ATMega : para ATmega16 y ATmega32
« Respuesta #1 en: 09 de Enero de 2007, 18:10:13 »
Hola:
Yo creo que haria falta muchos mas detalles para dar con esa placa, en que elektor esta? o si es mejor, ver una imagen del diseño para saber como funciona y que nomas tiene.
« Respuesta #2 en: 10 de Enero de 2007, 10:00:48 »
hola de nuevo!!!
El diseño no lo puedo colgar aqui, entre otras cosas no se como hacerlo. Si puedo decir que se encuentra en la elektor Nº314, incluye un puerto LCD, una interface serie y abundantes lineas de I/O. Para la programacion, la placa también tiene una mini interfce serie para comunicarse con un puerto serie del PC.
    • Micros & micros
« Respuesta #3 en: 10 de Enero de 2007, 13:08:53 »
Hola:
Bueno, si es de la elektor de seguro que anda, la cuestion es que la que lo debe hacer funcionar eres tu  :D, esto sera.. haciendo un programa para probar los perifericos que esten conectados al AVR.
Si quieres colgar una imagen puedes subirla a un host como http://www.imageshack.us/, luego copias el link que dice acceso directo a la imagen, luego haces click en el icono insertar imagen en el editor para postear mensajes y luego pegas el link.
« Respuesta #4 en: 10 de Enero de 2007, 14:29:27 »
Hola!
Muchas gracias por todo. En cuanto tenga la imagen intentare colgarla.
« Respuesta #5 en: 12 de Enero de 2007, 23:19:22 »
Hola de nuevo...
puedes aprender a publicar archivos e imágenes leyendo esta guía...
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=8120.0
