Autor Tema: Servo Fubata  (Leído 2408 veces)
Desconectado pablo
Servo Fubata
« en: 17 de Enero de 2007, 22:47:07 »
Hola gente, necesito comprar un servo y queria saber si uds saben si se pueden mantener prendidos las 24 prendidos.
Desde ya les agradesco.
Pablo
Desconectado 5GTT
Re: Servo Fubata
« Respuesta #1 en: 17 de Enero de 2007, 22:59:24 »
En principio no debe tener ningun problema, salvo el desgaste, pero eso lo vas a tener como en cualquier componente mecanico. Por lo demas no hay problema a no ser que se queden boqueados, los servos van internamente realimentados y si le has dado la orden de estar en una posicion y la mueves, volveran a ella hasta que le ordenes ir a otra. El problema de que los bloquees con algo es que ellos haran la fuerza maxima posible hasta vencer lo que les bloquea o quemarse...
Por cierto, en el otro post te dije lo de Futaba como ejemplo ya que es la marca mas conocida de estos, hay otras que te valdran igual como HITEC u otras. Lo importante es que en sus caracteristicas veas la fuerza que son capaces de ejercer y  elejir el mas conveniente en este aspecto.
Desconectado pablo
Re: Servo Fubata
« Respuesta #2 en: 17 de Enero de 2007, 23:15:19 »
Ok
Estos los conoces, cuestan 1 y hasta 2 veces menos de los fubata.
Soportan 3,2kg/cm
http://www.deremate.com.ar/accdb/viewitem.asp?idi=13343283
Desconectado 5GTT
Re: Servo Fubata
« Respuesta #3 en: 17 de Enero de 2007, 23:33:55 »
No los conocia, pero segun leo son compatibles con los HITEC, ten en cuenta esto al programarlos.
Si hay tanta diferencia de precio y con 3.2Kg te es suficiente no lo dudes.
Desconectado pablo
Re: Servo Fubata
« Respuesta #4 en: 17 de Enero de 2007, 23:38:03 »
Muchas gracias, la verdad de esto no caso una.
Un abrazo
Pablo
