Autor Tema: problemas con comunicacion slc 500 micrologix  (Leído 3773 veces)
Desconectado pct
« en: 25 de Febrero de 2005, 17:27:00 »
alguien me podria ayudar, principiante con este plc, tengo problemas con la comunicacion plc - pc ,utilizo el sofware Rockwell Software RSLogix 500 English,rslin , alguien me podria ayudar con la configuracion, o l0s pasos que se tienes que hacer . graciasRebotadoRebotadoRebotadoRebotado
Desconectado tincho_gf
RE: problemas con comunicacion slc 500 micrologix
« Respuesta #1 en: 04 de Marzo de 2005, 09:09:00 »
Para la comunicacion para slc 500 se debe configurar el driver en el soft rslinx, para ello tenes que agregar  en comunicaciones configurar driver y en la solapa tipos de driver  pones "RS232 dfi driver" y le colocas agregar nuevo le pones el nombre que vos quieras y le das OK despues seleccionas el plc en la ventana qu se abrio y le colocas auto configure y te va a buscar los dispositivos que tenes conectados para esto tenes que tener encendido y conectado el plc le pones OK y cerras la ventana, en la ventana pricipal del rslinx se te va a agreagar el dispositivo y de esa forma te pones en linea.
Espero que te sirva ya que soy muy malo para explicar..-
Tincho.-
Desconectado pct
« Respuesta #2 en: 06 de Marzo de 2005, 21:51:00 »
gracias por el dato ,hare la configuracion  te aviso cualquier problema.
gracias denuevo Tincho
RebotadoRebotadoRebotadoRebotadoRebotadoRebotadoRebotadoRebotado
