Autor Tema: SE puede estar cargando y usando a la vez la bateria  (Leído 3228 veces)
Desconectado electronando
« en: 21 de Enero de 2007, 23:37:34 »
Disculpen la pregunta pero me vino la pregunta esta es q , debo de cargar baterias por medio de un sistema eolico y, revise un sistema q solo cierra o abre relays lo cual cambiare y pensaba poner un sistema transistorizado por lo que siempre iba estar en modo de carga de bateria y de paso en caso q se deba usar este tanto caragando y dando caraga a la vez sera esto posible estoy m,al en mi deduccion , pues no se si sera posible que este sacandole corrriente a la bateria y a ala vez este cargandola alli como q se me paralizo las neurones y me entro miedo  :shock:
Re: SE puede estar cargando y usando a la vez la bateria
« Respuesta #1 en: 22 de Enero de 2007, 02:46:50 »
¿Y no es eso exactamente lo que les pasa a las baterías de los coches, que están permanentemente cargándose a través del alternador y permanentemente suministrando energía cuando hace falta?
« Respuesta #2 en: 22 de Enero de 2007, 23:25:12 »
jaja pues tienes razon es q esto de las baterias ,ahora comentandole a un amigo q sabe mas del tema me comenta que se comporta como un gran condensador ,pues habra q tomarle asi en su modelo matematico :mrgreen:
Desconectado manwenwe
« Respuesta #3 en: 23 de Enero de 2007, 10:20:52 »
Hola, yo tengo una duda relacionada con el tema. En mi caso quiero ponerle a un proyecto alimentación desde un conversor DC-DC de 9 voltios y que cuando no esté conectado a este se alimente por una batería(no recargable) también de 9 voltios. La verdad es que no se mucho de electrónica de potencia y no tengo idea de como hacerlo... ¿si cortocircuito ambas fuentes no se descargará la batería? ¿cómo lo hago para que cuando esté conectado al conversor la batería no suministre corriente?
Desconectado micro_cadaver
    • blog microembebidos
« Respuesta #4 en: 23 de Enero de 2007, 10:28:57 »
si se puede, aca esta , exitos, lo malo es q en Lima no llegan estos chips  :(
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1666
a cosechar!!!... :P
pic32... ahi voy....
aguante el micro 16f84  !!!!
« Respuesta #5 en: 24 de Enero de 2007, 19:19:46 »
mira microdeath ese circuito esta interesante me servira para analizarlo con un pic lo puedes hacer ,
supongo q ese transistor es uno de potencia por el q circula la i de carga y el rsense es el que de acuerdo a el voltaje q lea sabar cuales son los minimos y maxioms para alimentar a la bateria (exitar o desexitar al transistor)y no sobrepasar las especiicaciones tecnicas , y sobre la pregunta de q para evitar perdidas por junte de las dos fuentes de alimentacion en paralelo esta ese diodo d1 q permite solo una direccion de la corriente , bueno los demas componentes es cuestion de anlizarlos como funcionan para una carga eficiente , y si lo haces con un pic se podria hacer mas inteligente supongo :mrgreen:
« Respuesta #6 en: 24 de Enero de 2007, 19:29:04 »
Key Features           Applications
    * Fast-Charge NiMH or NiCd Batteries
    * Voltage Slope, Temperature, and Timer Fast-Charge Cutoff
    * Charge 1 to 16 Series Cells
    * Supply Battery's Load While Charging (Linear Mode)
    * Fast Charge from C/4 to 4C Rate
    * C/16 Trickle-Charge Rate
    * Automatically Switch from Fast to Trickle Charge
    * Linear or Switch-Mode Power Control
    * 5µA (max) Drain on Battery when Not Charging
    * 5V Shunt Regulator Powers External Logic
Esta es la opcion que debes de revisar en el data sheet del MAX712/713
a cosechar!!!... :P
