Autor Tema: RS232 con cristal de 32.768KHz  (Leído 4358 veces)
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« en: 22 de Enero de 2007, 12:56:11 »
Hola Amigos, sucede que debido a que debo utilizar el cristal de 32768 Hz, y la Com RS232, no puedo configurar el BadRate.
No me acepta ni 2400, 4800,9600,19200.
 :z) Alguien ha podido enlazar un pic con este cristal por RS232????
Uso el compilador CCS
De antemano muchas Gracias.!
    • Juntos es mejor
Re: RS232 con cristal de 32.768KHz
« Respuesta #1 en: 22 de Enero de 2007, 12:56:52 »
Bueno el pic es un 18F452 y uso la USART por hardware.
Desconectado MGLSOFT
« Respuesta #2 en: 22 de Enero de 2007, 16:56:01 »
Creo que solo puedes generar 300 baudios en forma casi confiable, ya que anda en el 14% de error de tiempo de bit.
Si lo usas con tramas cortas no habra problemas... :( :( :( :(
Mi Abuelo.
    • Juntos es mejor
« Respuesta #3 en: 22 de Enero de 2007, 17:05:43 »
Gracias MGLSOFT, no pense que existiera un valor tan bajo. Bueno lo unico es que la Com RS232 sera con un modulo Rf XBEE. Vere  como se comporta.
Gracias nuevamente MGLSOFT por tu respuesta.
    • Juntos es mejor
« Respuesta #4 en: 22 de Enero de 2007, 17:20:07 »
Problemas, el Xbee no soporta velocidades inferiores a 1200
Bueno, me toco buscar otra solucion.
« Respuesta #5 en: 22 de Enero de 2007, 19:20:52 »
Cual es la razon de usar ese cristal??? :shock: :shock: :shock:
Mi Abuelo.
    • Juntos es mejor
« Respuesta #6 en: 22 de Enero de 2007, 19:22:45 »
Hola, porque el circuito impreso ya esta fabricado y no hay espacio para colocar otro. Pero me toco hacerle espacio a las malas, ya que no hay otra. :(
« Respuesta #7 en: 22 de Enero de 2007, 19:28:39 »
Es uno de encapsulado cilindrico??
Mi Abuelo.
« Respuesta #8 en: 22 de Enero de 2007, 19:31:50 »
Podrias usar uno de bajo perfil y colocarlo por debajo de la placa, por el lado de la soldadura, eleigiendo uno que te de mejor performance para las comunicaciones.
Yo utilizo normalmente uno de 3.6864 Mhz y da muy buenas prestaciones hasta 115200 BPS.
Si usas el calculo de baudios que viene en la hoja de datos veras que es muy bueno...
Mi Abuelo.
    • Juntos es mejor
« Respuesta #9 en: 22 de Enero de 2007, 19:35:58 »
SIP, es uno pequño cilindrico. Los pines estan bien pegaditos.  :(
« Respuesta #10 en: 23 de Enero de 2007, 08:09:51 »
Igual cuando pones un cristal de esas caracteristicas debes dejar un espacio similar al de la serie normal, para fijarlo a la placa y que las vibraciones no lo rompan o corten una patilla.
Coloca una foto del circuito y te aconsejamos como podrias cambiarlo... :) :) :)
Mi Abuelo.
Desconectado pikman
« Respuesta #11 en: 23 de Enero de 2007, 08:45:20 »
Porque no tratas de conseguir uno de 100 khz que viene en el mismo encapsulado, con ese  si podrias lograr la velocidad.
PikMan
    • Juntos es mejor
« Respuesta #12 en: 23 de Enero de 2007, 10:52:36 »
Bueno, ya busque por todos los almacenes de mi ciudad en colombia y no es posible encontrar una frecuencia distinta a 32.768 KHz.  Creo que definitivamente tendre que cambiarlo
