Autor Tema: Programar un PIC16F690  (Leído 7516 veces)
Desconectado awake
« en: 25 de Enero de 2007, 01:27:37 »
Hola! Antes que nada es mi primer post :)
Hace unos días adquirí un 16F690 para dar un siguiente paso y realizar un proyecto un poco mas complejo que requeria 3 salidas PWM independientes...
El programador que estuve usando hasta el día de hoy es un PIPO2 (bastante famoso por la sencillez). Me anduvo de lujo con todos, que no son muchos los que utilice, modelos que tuve que programar.
Sin embargo, no encontré info respecto a si funciona o no funciona con el 16F690. Solo para comenzar este micro tiene 20 pines, y en el programador dice que soporta 18 y de ahi salta al encapsulado de 28.
Sería útil que alguien que haya tenido la experiencia me diga si se puede (quizás solo corriendo el micro para atras y dejando 2 pines al aire sin conectar, todos los demas pines queden compatibles).
Caso contrario, que programador sencillo que pueda hacer yo, o alguna version comercial economica existe?
Agradezco la respuesta a esta inquietud  :-)
Desconectado manwenwe
Re: Programar un PIC16F690
« Respuesta #1 en: 25 de Enero de 2007, 09:17:59 »
Hola awake bienvenido al foro! :-/. Primero de todo: ¿que software de grabación utilizas? ¿Este software soporta el PIC que comentas? En principio esto es lo más importante...
Desconectado awake
« Respuesta #2 en: 12 de Febrero de 2007, 01:56:28 »
Disculpas por el cuelgue! Estuve muy ocupado con otros temas no referidos a electronica por lo que habia olvidado ya este post.
La programación propiamente dicha la hago bajo MPLAB, y la grabación del micro la estuve realizando con ICprog, que es el que me soporta el programador (PIPO2).
Volviendo a la pregunta, se podrá hacer, o mejor voy viendo de armarme un programador ICD2?
Saludos y gracias!
Desconectado sander
« Respuesta #3 en: 23 de Febrero de 2007, 11:29:54 »
Hola awake para cargar el .hex al pic16f690 yo utilizo el winpic y como hardware utilizo el programador paralelo de david tait.
Jan Davidse
Visita mi blog
Visita mi canal de youtube
Desconectado aldojavier
« Respuesta #4 en: 04 de Julio de 2010, 18:32:07 »
Quetal amigo!!
Estoy trabajando en un proyecto con 16f690... es una aplicacion de bajo consumo... y un momento dado... deseo disminuir la velocidad del oscilador interno... has hecho alguna vez algo parecido??
Lo probe, cambiando de 8 Mhz al oscilador de 31Khz... pero al testear la bandera de LTS para corroborar que el oscilador ya se ha estabilizado... nunca pasa de ese testeo es decir nunca se estabiliza... Primero lo probe con el MPLAB SIM... despues con el ISIS... pero... en ninguno parece andar...
Te agradeceria si tienes algun codigo ejemplo que me puedas pasar donde se cambie la frecuencia del oscilador 'on fly' es decir... durante el transcurso de la ejecucion del programa...
Desde ya gracias!!
Desconectado mdark
« Respuesta #5 en: 05 de Julio de 2010, 20:00:49 »
el PIPO2 no lo soporta, pero te recomiendo usar el PICprog4U y el programador RDC de ellos soporta mas PIC¨S; por lo que entiendo para programar un PIC solo se neceitan de ciertos pines, los cuales si los conectas correctamente (MCLR, DATA, CLOCK, VCC, VPP) el resto no son de importancia...
