Autor Tema: que les parece esta placa?  (Leído 10987 veces)
Desconectado aitopes
    • uControl
Re: que les parece esta placa?
« Respuesta #15 en: 25 de Enero de 2007, 13:19:57 »
Hola Manolo!
Me refiero a que con tu capacidad tranquilamente podrias incluir en la base de tu placa soporte para SD, algun conversor AD, Ethernet, etc. y hacer fabricar digamos....50 o 100 PCB con todo eso incluido, y venderlos a travez del sitio. Lo mismo para las placas de micros.
Muchos seriamos clientes tuyos. ;)
Un abrazo.
“. Seymour Papert
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
« Respuesta #16 en: 25 de Enero de 2007, 13:22:45 »
creo que el precio alto del modulo de cpu esta porque si miras bien trae el grabador en el cpu module
Hola:
Es verdad, tienes razon en eso, se me escapo el detalle  :P
« Respuesta #17 en: 25 de Enero de 2007, 13:35:47 »
Hola Manolo!
Un abrazo.
Es que el punto de partida de mi placa es completamente distinto: incluir en la motherboard lo mínimo imprescindible, y luego fabricar módulos con los periféricos externos utilizando el bus RRBOARD compatible.
Creo que todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero me decanté por hacerlo de esta manera porque así cada uno utiliza sólo lo que necesita, sin necesidad de incurrir en costes adicionales. Además, con mi dsRRBOARD puedes pinchar un periférico en el puerto que te dé la gana, no estás sujeto a una configuración impuesta por el fabricante.
No obstante, consideraré la posibilidad de fabricar un kit dsRRBOARD a nivel profesional.
    • uControl
« Respuesta #18 en: 25 de Enero de 2007, 13:42:27 »
Es una excelente noticia!
“. Seymour Papert
Desconectado psykhon
« Respuesta #19 en: 25 de Enero de 2007, 18:08:30 »
[/quote]
en el manual de esta placa dicen que viene impreso el esquematico, no sesi me entienden
No, no se lo que estoy haciendo. Nadie sabe que estoy haciendo. Por eso se llama "Investigacion".
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #20 en: 25 de Enero de 2007, 18:52:52 »
Te dije que le pusieras fusible ....
« Respuesta #21 en: 25 de Enero de 2007, 23:29:14 »
JUAAAAAAA jajjaja excelente interpretacion mario, honestas palmas por el ingenio.
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« Respuesta #22 en: 26 de Enero de 2007, 11:11:50 »
Pero.. Yo puedo selecionar cual PIC trabajare??? O solo es el PIC que dicen ellos y ya.?
    • uControl
« Respuesta #23 en: 26 de Enero de 2007, 11:29:42 »
CREO que el pic se "decide" al elegir cual placa enchufas en el zocalo. La placa principal consituyen los.....perifericos, digamos. Y las caracteristicas propias de cada micro o familia de micros van en el zocalo.
En el link que paso Lisandro estan todas las alternativas.
“. Seymour Papert
« Respuesta #24 en: 26 de Enero de 2007, 12:27:55 »
por lo que veo podes usar cualquiera que tenga 40 pines 16 o 18f
    • Juntos es mejor
« Respuesta #25 en: 26 de Enero de 2007, 12:35:34 »
Pero hay la opcion de PICS TQFP de 80 pines.  Pues la vedad es que lo unico que no me gusta es eso, la versatilidad para escoger el PIC con el que se va a trabajar.
Depronto solo sea posible con los DIP de 40 pero no con los TQFP.  De resto el precio es muy pero muy bajo. Eso ya raya en lo regalado.
    • Juntos es mejor
« Respuesta #26 en: 26 de Enero de 2007, 12:41:19 »
psykhon veo que te gustan mucho estos ARM, tienes informacion sobre elos y depronto alguna tabla en la que los comparen con los PICs, depronto ese sea el camino para empezar hasta cuando legue a los 60, jejejeje :D
    • Juntos es mejor
« Respuesta #27 en: 26 de Enero de 2007, 12:44:26 »
Son mejores que los AVR
 es que quiero empezar a trabajar otra linea, y pues me gustan los PROPELLER de Parallex, pero es bueno saber opiniones sobre cual es mejor.
« Respuesta #28 en: 26 de Enero de 2007, 17:08:40 »
no hay muchas maneras de compararlos con los pics, son mas procesadores que otra cosa, en la pagina de olimex hay una buena reseña
http://www.olimex.com/dev/index.html
aunque dicen que llegan a los 160 mhz pero esos son los que trabajan ellos, la linea arm llega hasta 1.2 ghz
y por supuesto no nos olvidemos de wikipedia
http://es.wikipedia.org/wiki/ARM
como dato agrego que el 75 % de todos los procesadores que se fabrican son arm, mas que x86 pic y lo que sea, estan en tu pda,celular,camaray demas
Tengo algunos comprados pero son un poco complejos para arrancar
    • Juntos es mejor
« Respuesta #29 en: 27 de Enero de 2007, 13:43:14 »
1.2GHz!!!!!!!!!!!!!!  :shock: Bueno, el precio lo dira no?? Pues entonces creo que sera mejor seleccionar entre el PROPELLER y ATMEL AVR. Cual consideran que seria mejor??
