Autor Tema: Problemas con I2C y DS1307  (Leído 11776 veces)
Desconectado masterjorgito
« en: 27 de Enero de 2007, 19:10:53 »
Hoy llueve, estoy melancólico y el  tiempo no es que no para ( dice  LA BERSUIT), en mi caso no arranca.
En pbp con 16f628 u 887... Sería un verdadero placer ver el led parpadear... Tanto como el primero que parpadeó mediante un pic frente a mis ojos.
« Última modificación: 27 de Enero de 2007, 20:13:22 por aitopes »
Desconectado aitopes
    • uControl
Re: Problemas con I2C y DS1307
« Respuesta #1 en: 27 de Enero de 2007, 20:14:36 »
Hola Masterjorgito!
Acabo de editar el titulo del hilo, para hacerlo mas comprensible. Recorda que la mayoria de los integrantes del foro no son Argentinos, y si no nos entienden no nos pueden ayudar. ;)
“. Seymour Papert
Desconectado pikman
« Respuesta #2 en: 27 de Enero de 2007, 21:07:22 »
Hola, ARIEL, el asunto del hilo dice: Re:"Problemas con I2C y DS1307"
y el contenido :
Donde esta el problema?, por lo que entiendo  Masterjorgito, no puede hacer parpadear un len en PBP?, soy Argentino y tampoco lo entiendo, o no se hay un error?
PikMan
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
« Respuesta #3 en: 27 de Enero de 2007, 21:18:28 »
Hola:
Pues a mi me parece que este es un foro tecnico, y para ayudar habria que utilizar los terminos correspondientes, ahora como bien Pikman lo menciona:
- Donde esta el problema?
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #4 en: 28 de Enero de 2007, 02:48:55 »
A mi parecer Masterjorgito usa sus soliloquios como el tema de su tema :S osea el si expresa lo que piensa solo que lo que piensa no complementa su problema haber si nos pone los errores completos.
    • uControl
« Respuesta #5 en: 28 de Enero de 2007, 10:02:17 »
El tema original era otro, yo lo edite, y ahora no lo recuerdo exactamente, algo muy parecido al contenido del mensaje, usando terminos muy regionales. Debi haberme guardado una copia. :(
Aparentemente (y esto es una opinion mia nomas) el LED que no parpadea es el que va conectado al DS para indicar que funciona (1 Hz).. pero me resisto a hacer el esfuerzo de entender algo tan criptico. Si un integrante del foro necesita ayuda, como minimo tiene que solicitarla de forma clara, comprensible y educada. No es taaaan dificil! ;)
PD: Si Masterjorgito nos aclara un poco el panorama, vemos de mover el hilo a donde corresponda.
“. Seymour Papert
    • Micros & micros
« Respuesta #6 en: 28 de Enero de 2007, 14:15:02 »
Hola:
Pues de ser lo que Ariel dice, el led se lo debe hacer asi:
I2CWRITE DPIN,CPIN,%11010000,7,[$10]   ;control %00010000 para encender el led cada 1 seg.
« Respuesta #7 en: 28 de Enero de 2007, 18:15:51 »
Muy estimada gente de este foro:
                                                 Primero los saludo con afecto y sobre todo, gran respeto. Les comunico que en ningun momento quise burlarme ni ser mal educado, puesto que de educación se trate, mi viejo ("PADRE" debo decir) me brindó , y hago uso de ella, en honor a Él,  en gran medida. Sólo es que al relacionarme con informática me genera algunos dolores de cabeza, y me pareció un buen comienzo comunicarme de una manera informal y, ahora creo, tonta.
DISCULPEN nuevamente por la inapropiada forma de comenzar, y gracias por haberme hecho saber esto directamente.
Un verdadero gusto para mí comenzar a conocernos. GRACIAS.
AHORA SI, voy al tema:
                                     YA LO HE SOLUCIONADO, en parte con un software de un reloj con fecha que estoy pasando
a castellano. Ya lo voy a incluir bajo  "PROBLEMAS CON i2c y DS1307.
HASTA PRONTO.
« Respuesta #8 en: 29 de Enero de 2007, 13:54:10 »
ACA ESTÁ EL PROGRAMA HECHO POR MELANIE NEWMAN  (1a PARTE)
'   Project MN1307
   '   Embedded Software Version 1.00
   '   Target Processor PIC16F628-04/SP
   '   Target PCB - BB-01
   '   Created 12/06/02
   '   Last Updated 12/06/02
   '   Written by Melanie Newman
   '   DS1307 RTC Program
   '   Includes Setting the Date and Time
   '      3 Buttons Control Setting...
   '      12/24 hour Clock Mode
   '      Year
   '      Month
   '      Day of Month (also accounting for Leap Years)
   '      Hour
   '      Minute
   '      Second
   '   Written for 2 line 16 Character LCD
   '   This program is designed to "hold your hand" and prevent you
   '      from setting any invalid data combinations into the DS1307
   '   It's a crude program, but demonstrates how to set the clock
   '      with control buttons
   '   You will be automatically returned to the Time & Date display if
   '      you are in the Setup and don't touch any Buttons for 20 seconds
   '   Device Programming Options
   @ DEVICE pic16F628, INTRC_OSC_NOCLKOUT
         ' System Clock Options
   @ DEVICE pic16F628, WDT_ON
         ' Watchdog Timer
   @ DEVICE pic16F628, PWRT_ON
         ' Power-On Timer
   @ DEVICE pic16F628, BOD_ON
         ' Brown-Out Detect
   @ DEVICE pic16F628, MCLR_OFF
         ' Master Clear Options (Internal)
   @ DEVICE pic16F628, LVP_OFF
         ' Low-Voltage Programming
   @ DEVICE pic16F628, CPD_OFF
         ' Data Memory Code Protect
   @ DEVICE pic16F628, PROTECT_OFF
         ' Program Code Protection
   '   Hardware Assignments
      '   System LCD
      '   No Resistors required on any line
      '   RA0-RA3 Data bits DB0-DB3
      '   RA6 RS-bit
      '   RA7 E-Bit
   Define LCD_DREG PORTA   ' Port for LCD Data
   Define LCD_DBIT 0   ' Use lower 4 bits of Port
   Define LCD_RSREG PORTA   ' Port for RegisterSelect (RS) bit
   Define LCD_RSBIT 6   ' Port Pin for RS bit
   Define LCD_EREG PORTA   ' Port for Enable (E) bit
   Define LCD_EBIT 7   ' Port Pin for E bit
   Define LCB_BITS 4   ' Using 4-bit bus
   Define LCD_LINES 2   ' Using 2 line Display
   Define LCD_COMMANDUS 2000
            ' Command Delay (uS)
   Define LCD_DATAUS 50   ' Data Delay (uS)
      '   DS1307 Connections
      '   10K Resistors required from PORTB.1 and PORTB.2 to Vdd
      '   PORTB.0 relies on weak pull-up's (for future use)
   SQWpin var PORTB.0
      '   You don't actually need to wire this pin... but...
      '   If you're observant, you'll notice I've wired the DS1307's
      '   SQW to RB0.  Rather than 'poll' and display the time/date
      '   as in this example code, you can have an interrupt
      '   on RB0 each second to do this.  In fact if you look at
      '    my code for setting the DS1307 you'll see I've already
      '   programmed it for a 1 second 'Tick' for exactly this
      '   purpose...
   SCLpin var PORTB.1
   SDApin var PORTB.2
      '   Setting Buttons
      '   Buttons are connected between PORTB.4, 5 & 6 down to Vss
      '   No Resistors required - we're using weak pull-up's
   DecButton var PORTB.4   ' Press to Decrement Button
   SetButton var PORTB.5   ' Press to Set/memorise Button
   IncButton var PORTB.6   ' Press to Increment Button
      '   Unused Ports
      ' RA4
      ' RA5
      ' RB3
      ' RB7
   '   EEPROM Locations
   Data @0,74,97,110,70,101,98,77,97,114,65,112,114
      ' Jan Feb Mar Apr
   Data 77,97,121,74,117,110,74,117,108,65,117,103
      ' May Jun Jul Aug
   Data 83,101,112,79,99,116,78,111,118,68,101,99
      ' Sep Oct Nov Dec
   Data 84,117,101,87,101,100,84,104,117,70,114,105
      ' Tue Wed Thu Fri
   Data 83,97,116,83,117,110,77,111,110
      ' Sat Sun Mon
   '   RAM Assignments and Variables
   CounterA var byte   ' General purpose Variable
   CounterB var byte   ' General purpose Variable
   CounterC var byte   ' General purpose Variable
   CounterD var byte   ' General purpose Variable
   RTCSec var byte      ' Seconds
   RTCMin var byte      ' Minutes
   RTCHour var byte   ' Hours
   RTCWDay var byte   ' Weekday
   RTCDay var byte      ' Day
   RTCMonth var byte   ' Months
   RTCYear var byte   ' Year
   RTCCtrl var byte   ' Control
   SetTime var byte   ' 12/24 Hour Clock
   SetSec var byte      ' Seconds
   SetMin var byte      ' Minutes
   SetHour var byte   ' Hours
   SetDay var byte      ' Day
   SetMonth var byte   ' Months
   SetYear var byte   ' Year
   TimeOut var word   ' Variable for SetUp Menu Time-Out
   '   Program Constants
   ButtonRepeat con 200   ' Timeperiod (in mS for Edit Buttons auto-repeat
            ' should you want to hold them down...
   '   Start Program
   goto JumpStart
   '   Subroutine Nest Area
   '   Subroutine Converts back to BCD
      ' CounterA is the entry variable
      ' CounterB holds the converted BCD result on exit
ConvertBCD:
   CounterB=CounterA DIG 1
   CounterB=CounterB<<4
   CounterB=CounterB+CounterA DIG 0
   Return
   '   Subroutine Displays Month at current Cursor Position
      ' CounterB holds Month (1-12) this value is destroyed by the routine
      ' additionally uses CounterA and CounterD variables
DisplayMonth:
   CounterB=CounterB*3-3   ' Convert BCD Month to EEPROM Start Address
DisplaySequence:
   For CounterA=CounterB to CounterB+2
            ' Read and Display Month
      Read CounterA,CounterD
      LCDOut CounterD
      Next CounterA
   Return
   '   Subroutine works out Number of Days in the Month
      ' SetYear - entry variable containing year (0-99)
      ' SetMonth - entry Variable Containing Month (1-12)
      ' CounterA - exits with number of days
FindDays:
   LookUp SetMonth-1,[31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31],CounterA
      ' Above line gives the 'usual' days of the Month
      ' Section below adjusts for Leap-Year
   If SetMonth=2 then
      If (SetYear&$03)=0 then CounterA=29
      endif
   Return
   '   Subroutine waits until user reseases Set Button
SetButtonRelease:
   LCDOut $FE,1
   While SetButton=0:Wend
   Pause 250   ' Small pause to kill any Key-Bounce
   Return
   '   End of Subroutine Nest Area
   '   Actual Start of Real Program
JumpStart:
   '   Set Hardware Directions
   CMCON=%00000111      ' Disable Comparators
   TRISA=%00000000      ' PORTA all set to Output
   TRISB=%11111111      ' PORTB all set to Input
   OPTION_REG.7=0      ' Enable Weak Pull-Ups
   '   Reset Hardware
   Pause 200      ' Timeout for LCD to settle
   '   Time & Date Display Loop
ReDisplay:
   LCDOut $FE,1      ' Clear LCD
ReDisplayLoop:
      '   Read RTC
   I2CRead SDApin,SCLpin,$D0,$00,[RTCSec,RTCMin,RTCHour,RTCWDay,RTCDay,RTCMonth,RTCYear,RTCCtrl]
      '   Decide if Setup Required/Wanted
   If RTCSec.7=1 then goto SetUpPreset
            ' Hands-Up who noticed the fact that when the DS1307
            ' powers-up initially from cold, and all it's
            ' registers are potentially "unpredictable", that
            ' Seconds bit 7 is always high?
            ' We can use this feature to automatically jump to
            ' our 'Setup' routine on initial power-up if the user
            ' forgets to keep 'Setup' depressed and so prevent
            ' any 'undesriable' Time & Date displays...
   If SetButton=0 then
            ' If Set Button is pressed, User will be taken to
            ' the Setup Menu.  If the Set Button is pressed at
            ' Power-Up, then the User will be taken to the Setup
            ' Menu directly without any intermediate display
      Gosub SetButtonRelease
      goto Setup
      endif
   '   Display RTC
   '   Displayed on 2-line 16 character LCD in the form...
   '      10:15:00 AM
   '      Wed 12 Jun 2002
   '   Note - AM/PM indicator only shows in 12 hour mode.
   '   Additionally there is Hours leading Zero Surpression in 12-Hour Mode
   '      after-all, you don't display 07pm do you?
      '   Display Time on Line 1
   LCDOut $FE,$80
   If RTCHour.6=1 then
         ' Work-Out 12 or 24 hour Display for Hours
      CounterA=(RTCHour>>4)&$01
      else
      CounterA=(RTCHour>>4)&$03
      endif
   CounterA=CounterA*10+(RTCHour&$0F)
   If RTCHour.6=1 then
         ' Display Hours appropriately for 12 or 24 hour Mode
      LCDOut #CounterA
      else
      LCDOut #CounterA Dig 1,#CounterA Dig 0
      endif
   LCDOut ":",#(RTCMin>>4)&$0F,#RTCMin&$0F,":"
   LCDOut #(RTCSec>>4)&$0F,#RTCSec&$0F," "
   IF RTCHour.6=1 then
      If RTCHour.5=1 then
         LCDOut "PM"
         else
         LCDOut "AM"
         endif
      endif
      '   Display Day of Week on Line 2
         ' Let's face it... the DS1307 doesn't calculate the Day of Week,
         ' all it does is increment a number at each mignight from
         ' 1 thru 7 and roll back to start from 1 all over again.
         ' It's really up to you to work out the DOW and program it in.
         ' This is a tough nut for integer math to do... see the
         ' 'Calculate Day of Week' routine in the setup section.
   LCDOut " ",$FE,$C0
   CounterB=RTCWDay*3+33   ' Convert BCD WeekDay to EEPROM Start Address
   Gosub DisplaySequence   ' Display 3 character sequence from EEPROM
      '   Display Date on Line 2
   LCDOut " ",#(RTCDay>>4)&$0F,#RTCDay&$0F," "
   CounterB=((RTCMonth>>4)&$0F)*10+(RTCMonth&$0F)
   Gosub DisplayMonth
   LCDOut " 20",#(RTCYear>>4)&$0F,#RTCYear&$0F,$FE,$80
   Pause 250      ' Repeat about 4 times/sec
   Goto ReDisplayLoop
   '   Clock and Calandar Settings
      '   Initial Default Settings
      ' Default setting preset to the moment this program first born
SetupPreset:
   RTCSec=$00      ' Seconds preset to 00
   RTCMin=$15      ' Minutes preset to 15
   RTCHour=$13      ' Hours preset to 13'00
   RTCWDay=$01      ' Weekday preset to 01
   RTCDay=$12      ' Day preset 12
   RTCMonth=$06      ' Months preset to June
   RTCYear=$02      ' Year preset to 2002
   RTCCtrl=$10      ' Control preset to output 1 second 'Tick' on SQWpin
      '   Convert the Current BCD Data to Something easier to Edit
Setup:
   SetTime=RTCHour.6   ' Determines 12/24 Hour mode
   If SetTime=1 then
            ' Regardless of 12/24 options, SetHour always
            ' contains the hours in 24 hour clock format
            ' otherwise there's twice the amount of work
            ' to keep track in the edit routines
      SetHour=(RTCHour>>4)&$01
            ' if 12-hour mode
      else
      SetHour=(RTCHour>>4)&$03
            ' if 24 hour mode
      endif
   SetHour=SetHour*10+(RTCHour&$0F)
   If SetTime=1 then
      If RTCHour.5=1 then
         If SetHour<12 then SetHour=SetHour+12
            ' Add-in the AM/PM indicator
         else
         If SetHour=12 then SetHour=0
         endif
      endif
   SetMin=((RTCMin>>4)&$0F)*10+(RTCMin&$0F)
   SetSec=((RTCSec>>4)&$0F)*10+(RTCSec&$0F)
   SetYear=((RTCYear>>4)&$0F)*10+(RTCYear&$0F)
   SetMonth=((RTCMonth>>4)&$0F)*10+(RTCMonth&$0F)
   SetDay=((RTCDay>>4)&$0F)*10+(RTCDay&$0F)
      '   Setup Menu Loop
   CounterC=0      ' Set to Start of Setup (seven steps from 0 to 6)
   TimeOut=0      ' Zero the Time-Out counter
SetupLoop:
   LCDOut $FE,1,"Set "
      '   First Display the Menu Prompts
      '   This is a crude way of doing the entry Menu's but it was
      '   pretty fast and quite mindless to program this lunch-hour
   If CounterC=0 then
      LCDOut "Mode"
      endif
   If CounterC=1 then
      LCDOut "Hours"
      endif
   If CounterC=2 then
      LCDOut "Minutes"
      endif
   If CounterC=3 then
      LCDOut "Seconds"
      endif
   If CounterC=4 then
      LCDOut "Year : 20"
      endif
   If CounterC=5 then
      LCDOut "Month"
      endif
   If CounterC=6 then
      LCDOut "Day"
      endif
   If CounterC<>4 then LCDOut " :"
      '   Now Display the Data
      '   --------------- -----                             SIGUE >>
                 masterjorgito: (para que analicemos entre todos)
                   NOTA 1: pone alguno registros (lcd) en PORTA 6 y 7  ???
                   NOTA 2: que es el modificador OPTION_REG.7=0  ?
Comentario: para que funcione modifiqué los registros de puertos hasta que dí con EL MODIFICADOR (OPTION_REG.7=0) y decidí
configurar en los puertos B6 y B7 los registros de SCL y SDA del i2c.
En principio hice parpadear el led del pin SQW del DS 1307 y aparece en pantalla la configuración del reloj pero se disparaban los valores (día,fecha,año...) al azar. Improvisando con resistores a masa y a Vcc superé el problema pero creo que debería resolverlo de otra manera.
                    El reloj lo hice con un display de 4 lineas y modifiqué los valores de la EEprom para que la configuración en pantalla aparezca en castellano. Ahora estoy buscando la forma para que muestre la palabra completa, y no solamente las tres primeras letras.
 GRACIAS Y HASTA LUEGO.
    • Micros & micros
« Respuesta #9 en: 29 de Enero de 2007, 13:55:51 »
Hola:
No comprendo que quieres decir, pero la funcion I2CREAD e I2CWRITE son por software asi que se puede usar cualquier pin del pic.
« Respuesta #10 en: 29 de Enero de 2007, 14:00:18 »
RELOJ CON FECHA DE MELANIE NEWMAN (2a PARTE)
SetupDisplayLoop:
         '    12/24 Hour Option
   If CounterC=0 then
      LCDOut $FE,$8B
      If SetTime=0 then
         LCDOut "24HR"
         else
         LCDOut "12HR"
         endif
      LCDOut $FE,$8B
      endif
         '   Hours
         '   Hours are tricky because of the 12/24 & AM/PM bit
         '   so we have to reconvert 1-24 back to 1-12 plus AM/PM
   If CounterC=1 then
      CounterA=SetHour
      If SetTime=1 then
         LCDOut $FE,$8E
            ' Display AM/PM bit
         If CounterA<12 then
            LCDOut "AM"
            else
            LCDOut "PM"
            endif
         If CounterA=0 then CounterA=12
         If CounterA>12 then CounterA=CounterA-12
         endif
      LCDOut $FE,$8C,#CounterA
      If CounterA<10 then LCDOut " "
      LCDOut $FE,$8C
      endif
         '   Minutes
   If CounterC=2 then
      LCDOut $FE,$8E,#SetMin
      If SetMin<10 then LCDOut " "
      LCDOut $FE,$8E
      endif
         '   Seconds
   If CounterC=3 then
      LCDOut $FE,$8E,#SetSec
      If SetSec<10 then LCDOut " "
      LCDOut $FE,$8E
      endif
         '   Year
   If CounterC=4 then
      LCDOut $FE,$8D,#SetYear DIG 1,#SetYear Dig 0
      LCDOut $FE,$8D
      endif
         '   Month
         '   Here's a nice touch to setting the month rather
         '   than the usual number entry method...
   If CounterC=5 then
      LCDOut $FE,$8C
      CounterB=SetMonth
      Gosub DisplayMonth
      LCDOut $FE,$8C
      endif
         '   Day
   If CounterC=6 then
      LCDOut $FE,$8A,#SetDay
      If SetDay<10 then LCDOut " "
      LCDOut $FE,$8A
      endif
      '   The Data-Entry Bit
SetupEntryLoop:
         '   Decrement Button Pressed
   If DecButton=0 then
            '   12/24 Clock Selection
      If CounterC=0 then
         If SetTime=0 then
            SetTime=1
            else
            SetTime=0
            endif
         endif
            '   Decrement Hours
      If CounterC=1 then
         If SetHour=0 then
            SetHour=23
            else
            SetHour=SetHour-1
            endif
         endif
            '   Decrement Minutes
      If CounterC=2 then
         If SetMin=0 then
            SetMin=59
            else
            SetMin=SetMin-1
            endif
         endif
            '   Decrement Seconds
            '   Kinda overkill to include setting seconds,
            '   but if you got codespace to burn...
      If CounterC=3 then
         If SetSec=0 then
            SetSec=59
            else
            SetSec=SetSec-1
            endif
         endif
            '   Decrement Years
      If CounterC=4 then
         If SetYear=0 then
            SetYear=99
            else
            SetYear=SetYear-1
            endif
         endif
            '   Decrement Month
      If CounterC=5 then
         If SetMonth=1 then
            SetMonth=12
            else
            SetMonth=SetMonth-1
            endif
               ' Changing the Month has a bearing on the
               ' days, especially if you've got days preset
               ' to 31 and you now select a month with fewer
               ' days... so this bit here just prevents that
         Gosub FindDays
         If SetDay>CounterA then SetDay=CounterA
         endif
            '   Decrement Days
            '   Tricky one here... go work-out the days
            '   of the month first...
      If CounterC=6 then
         Gosub FindDays
         If SetDay=1 then
            SetDay=CounterA
            else
            SetDay=SetDay-1
            endif
         endif
      Pause ButtonRepeat
      TimeOut=0
      Goto SetUpDisplayLoop
      endif
         '   Increment Button Pressed
         '    This is just like Decrement but opposite...
   If IncButton=0 then
      If CounterC=0 then
         If SetTime=1 then
            SetTime=0
            else
            SetTime=1
            endif
         endif
            '   Increment Hours
      If CounterC=1 then
         If SetHour=23 then
            SetHour=0
            else
            SetHour=SetHour+1
            endif
         endif
            '   Increment Minutes
      If CounterC=2 then
         If SetMin=59 then
            SetMin=0
            else
            SetMin=SetMin+1
            endif
         endif
            '   Increment Seconds
      If CounterC=3 then
         If SetSec=59 then
            SetSec=0
            else
            SetSec=SetSec+1
            endif
         endif
            '   Increment Years
      If CounterC=4 then
         If SetYear=99 then
            SetYear=0
            else
            SetYear=SetYear+1
            endif
         endif
            '   Increment Month
      If CounterC=5 then
         If SetMonth=12 then
            SetMonth=1
            else
            SetMonth=SetMonth+1
            endif
         Gosub FindDays
         endif
            '   Increment Days
      If CounterC=6 then
         Gosub FindDays
         If SetDay=>CounterA then
            SetDay=1
            else
            SetDay=SetDay+1
            endif
         endif
      Pause ButtonRepeat
      TimeOut=0
      Goto SetupDisplayLoop
      endif
         '   Set Button Pressed
   If SetButton=0 then
      CounterC=CounterC+1
            ' Increment Menu Item
      TimeOut=0
      If CounterC>6 then
            ' Save Data if all edit items exhaused
         LCDOut $FE,1,"Memorised"
            ' Make the User feel happy
            '   Save 12/24 Hours to BCD DS1307's Format
         CounterA=SetHour
         If SetTime=1 then
            endif
         Gosub ConvertBCD
         RTCHour=CounterB
               ' Save the Hours Value
         If SetTime=1 then
            RTCHour.6=1
               ' Save the 12 Hour Mode Flag
            If SetHour=>12 then RTCHour.5=1
               ' Save the 'PM' Flag
            endif
            '   Save Minutes
         CounterA=SetMin
         Gosub ConvertBCD
         RTCMin=CounterB
            '   Save Seconds
         CounterA=SetSec
         Gosub ConvertBCD
         RTCSec=CounterB
            '   Save Year
         CounterA=SetYear
         Gosub ConvertBCD
         RTCYear=CounterB
            '   Save Month
         CounterA=SetMonth
         Gosub ConvertBCD
         RTCMonth=CounterB
            '   Save Day
         CounterA=SetDay
         Gosub ConvertBCD
         RTCDay=CounterB
            '   Calculate Day of Week & Save
               ' Melanie's fudge for calculating Days of Week
               ' using PBP's integer math...
               ' by the time someone's clock displays the
               ' the wrong Day of Week, I'll hopefully have long
               ' retired and be past caring...
               ' I wouldn't however go stick this routine in a
               ' Nuclear Power Station to purge the reactor
               ' every Monday morning without checking how far it
               ' will work before the integer math overflows...
               ' In my routine RTCWDay=1 is a Tuesday (the
               ' start of my week) and continues sequentially
               ' until RTCWDay=7 which is a Monday
         CounterA=SetYear+4
         CounterB=SetMonth
         If SetMonth<3 then
            CounterA=CounterA-1
            CounterB=CounterB+12
            endif
         CounterD=(SetDay+(153*CounterB-457)/5+365*CounterA+CounterA/4-CounterA/100+CounterA/400+2) MOD 7
         RTCWDay=CounterD+1
            '   Do the Business
         I2CWrite SDApin,SCLpin,$D0,$00,[RTCSec,RTCMin,RTCHour,RTCWDay,RTCDay,RTCMonth,RTCYear,RTCCtrl]
         Pause 1000
         Goto ReDisplay
         endif
      Goto SetupLoop   ' Loop for Next Menu Item
      endif
      '   Menu TimeOut Counter
   Pause 1         ' Kill 1mS
   TimeOut=TimeOut+1
   If TimeOut>20000 then goto ReDisplay
            ' User paused too long
            ' Return User to Time & Date Display
            ' This will however bounce the User to the original
            ' Setup Menu start point if the DS1307 has not
            ' been initialised
   Goto SetupEntryLoop   ' Loop for Button Press
   End
« Respuesta #11 en: 29 de Enero de 2007, 14:14:06 »
GLAFEBRE:
                Gracias por tu pronta respuesta. El tema es que quiero hacer funcionar el reloj en el PORD,  con el display conectado al PORTC(por darte un ejemplo), y el resultado es que no funciona. Sé que el i2c puedes conectarlo en culquier pin, pero si lo cambias no funciona. DE LA MISMA MANERA OCURRE AL QUITAR O CAMBIAR EL MODIFICADOR
OPTION_REG.7=0
                Para ser claro: quiero hacer funcionar el reloj en  PORTC y PORTD, si esto ocurre,  podré hacerlo funcionar
en cualquier puerto y en otro pic.
                GRACIAS
    • Micros & micros
« Respuesta #12 en: 29 de Enero de 2007, 14:27:55 »
Hola:
No te compliques tanto con ese codigo, aqui te dejo un ejempo en el que facilmente lo puedes cambiar, solo cambia lo del portb por el puerto que quieras y conectalo, y te debe funcionar:
Espero no tengas problemas.
« Respuesta #13 en: 29 de Enero de 2007, 15:09:56 »
GRACIAS, GRACIAS, GLAFEBRE. Ya lo voy a poner en práctica. (BUENA ONDA ó BUENA BOCHA) SALUDOS !!!
    • Micros & micros
« Respuesta #14 en: 29 de Enero de 2007, 17:48:56 »
Hola:
Jorge, cualquier cosa hazmela saber por aqui, como veras el codigo funciona, esa simulacion es en proteus asi que como ves funciona perfectamente, y tambien el codigo es sencillo.
espero que te sirva  :mrgreen:
