Autor Tema: Problemas con I2C y DS1307  (Leído 11766 veces)
Desconectado electronando
Re: Problemas con I2C y DS1307
« Respuesta #15 en: 29 de Enero de 2007, 19:56:55 »
guau lord pense que no se podria simular memorias del tipo i2c en el proteus , peor aun el ds1307 fantastico gracias por el aporte  :shock: :D
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
« Respuesta #16 en: 29 de Enero de 2007, 20:45:15 »
Hola:
Fernando, creo que el RTC se puede simular a partir de la version 6.9 SP4 en la que incluyen esa libreria, y como se ve, funciona correctamente  :mrgreen:
« Última modificación: 29 de Enero de 2007, 20:48:29 por LordLafebre »
Desconectado masterjorgito
« Respuesta #17 en: 01 de Febrero de 2007, 17:48:55 »
LORD: Hice el reloj, todo bien... Cambié puertos, presentación en display, agregué a los dias y meses  las letras faltantes, y lo incluí en otros programas. En principio está buenísimo de esta manera el tema de la programación. Pero si el tiempo no es totalmente exacto voy a incluirle una rutina de reprogramación.
Muchas gracias.
                            JEE
    • Micros & micros
« Respuesta #18 en: 01 de Febrero de 2007, 19:59:04 »
Hola:
Pues de que el tiempo sea exacto de eso se encarga el RTC, yo a mi reloj le he dejado a prueba mas de una semana y no se atraso ni un segundo.
En todo caso, me alegra que te sirvio de algo la ayuda  :-/.
Te queria hacer una pregunta, esto que has hecho, es un proyecto que lo tienes montado? es decir en alguna estructura, caja, etc, si lo tienes asi a ver si nos subes una foto para ver como es que te quedo  :mrgreen:
« Respuesta #19 en: 15 de Febrero de 2007, 21:17:20 »
LordLafebre, aqui posteo algunas imagenes del reloj, del cual habias pasado el soft y el hard, en este mismo post.
Ademas, envio otras fotos de mi grabador y el "propeller clock"
Desconectado pikman
« Respuesta #20 en: 15 de Febrero de 2007, 21:30:53 »
Felicitaciones masterjorgito..., muy buena la pantalla LCD AZUL, es LED en backlight?, o CCPF?.
PikMan
    • Micros & micros
« Respuesta #21 en: 15 de Febrero de 2007, 22:39:34 »
Hola:
Felicidades masterjorgito, te quedo super bien  :-/
« Respuesta #22 en: 19 de Febrero de 2007, 23:57:43 »
gracias:
el lcd tiene leds blancos en backlight
Desconectado Mario
« Respuesta #23 en: 20 de Febrero de 2007, 03:42:53 »
Masterjorgito te quedó perfecto, ¿en qué te basaste para hacer el dispositivo POV?
La buena administración es utilizar el sentido común y la regla de oro; aunque el sentido común no es tan común como quisiéramos que fuera y, quien tiene el oro, hace las reglas.
George Terry
"A loser will defeat a genius with hard work"
Rock Lee
Desconectado liminix
« Respuesta #24 en: 18 de Junio de 2007, 12:00:04 »
Hola:
Pues de ser lo que Ariel dice, el led se lo debe hacer asi:
I2CWRITE DPIN,CPIN,%11010000,7,[$10]   ;control %00010000 para encender el led cada 1 seg.
HPLA TENGO UNA PREGUNTA ACERCA DE ESO, SE PUEDE OMITIR ESAS LINEAS EN UN PROGRAMA ,HA OTRA COSA SE PUDE CAMBIAR LA FRECUENCIA OSEA DISTINTA  DE 1 HZ  :-) :-/
