Autor Tema: No se la distribucion de puente rectificador  (Leído 3014 veces)
Desconectado quodigital
    • Informatica & electronica
« en: 29 de Enero de 2007, 18:30:58 »
Hola como va?... tengo el siguiente drama, quisiera saber cual es la posicion interna de los diodos, del siguiente puente, RS407- lo busque en datashet y no sale, es para ponerle en cada diodo un capacitor de .1mf como se usa normalmente en un puente rectificador de 4 diodos, pero el puente internamente no tengo ni idea como estan los diodos puestos..
Muchas Gracias a todos
Saludos y mucha suerte...!!!!!!!!!!!!!!!  :-/ :-/ :-/
Suerte en todo lo que emprendan..
Re: No se la distribucion de puente rectificador
« Respuesta #1 en: 29 de Enero de 2007, 18:39:54 »
Hola quodigital, si dispones de un multímetro de seguro podrás identificar las disposiciones de tales diodos.
« Respuesta #2 en: 29 de Enero de 2007, 20:03:55 »
Si quieres el pdf, aqui lo tienes:
http://www.datasheets.org.uk/search.php?q=RS407&sType=part
saludos.
« Respuesta #3 en: 31 de Enero de 2007, 03:12:18 »
Muchas gracias a los dos, si me voy a poner con el tester, le hago una pregunta, cuanto conecto el tester a una patita y otra marca una resistencia, por ende hay continuidad y por eso el diodo esata de - a + , ahora yo inviero el tester y me tiene que dar cero, quiere decir que el diodo esta de + a - ?..
Gracias de nuevo por contestar.
Mucha Suerte !!!!!!!!!!!  :-/ :-/ :-/ :-/
Saludosssss
« Respuesta #4 en: 31 de Enero de 2007, 12:15:32 »
Hola quodigital, si el tester te está indicando una continuidad significa que el diodo esta polarizado en directa o que está conduciendo, por lo tanto si el tester es digital significa que en el cable rojo se encuentra el ánodo y en el negro el cátodo, ahora si el tester es análogo (los de aguja) en el rojo estaría el cátodo y en el negro el ánodo.
Espero te sea de ayuda, un saludo.
Desconectado 5GTT
« Respuesta #5 en: 01 de Febrero de 2007, 00:32:42 »
"Nunca te acostaras, sin saber una cosa mas", pense que en los analogicos tambien el rojo iva al anodo. ¿Hay algun motivo de esto?
« Respuesta #6 en: 01 de Febrero de 2007, 01:01:59 »
Hola ya estoy aprendiendo y me di cuenta de tu comentario, si es de mi ayuda y tambien pensaba que los tester de aguja eran = a los digitales en mi caso tengo uno digital, y te o les agradezco mucho sus respuestas,
GRacias
Mucha Suerte..!!!!
