Autor Tema: Dimmer 700W (o mas)  (Leído 4686 veces)
Desconectado ESTECA55
Dimmer 700W (o mas)
« en: 30 de Enero de 2007, 10:31:46 »
Hola como dice el titulo, estoy en busca de un dimmer de por lo menos 700W.
Tengo info y esquemas, pero todos de menos potencia, estoy por ponerme a estudiarlos mejor a ver si puedo reformarlos, pero por ahí alguien de ustedes puede darme una mano, ya que no encontré mucho en la Web para esa potencia, solo los comerciales.
Saludos y gracias de antemano.
Deimos
  • Visitante
Re: Dimmer 700W (o mas)
« Respuesta #1 en: 30 de Enero de 2007, 11:54:43 »
Deberias facilitar mas datos, como la frecuencia de recorte del dimmer, si lo quieres para monofásico o trifásico, o almenos para que voltaje. Piensa que en un dimmer, si recortas a mucha frecuencia los condensadores se acaban por cortocircuitar. Cuanto más sube su frecuencia, más baja su impedancia. Seguramente lo estás buscando para cañones de luz y cosas por el estilo, para variar la luminosidad de la lámpara. Además que para 700W te van a salir unos tiristores y una bobina considerables.
Por lo demás, todos los dimmers son iguales, lo único que te cambiarán son los elementos de potencia, que te van a salir más grandes, sobretodo la bobina, para poder disipar más.
Bueno a ver esos datos que faltan, a ver si se te puede echar una mano.
Salud!!!!!
« Respuesta #2 en: 30 de Enero de 2007, 12:38:53 »
Tienes toda la razón Deimos, que yo los tenga en mente no quiere decir que todos sepan para que lo quiero.
Te cuento: no es para una lámpara, sino para controlar las rpm un motor, es un motor monofásico de una fresadora, o ruter también llamado. Se alimenta con 220 V a 50 Hrz.
Acá dejo una foto para los mas curiosos.
La idea en un principio es controlar las RPM manualmente (potenciómetro) ya que no trae este sistema incorporado, pero después la  pienso adaptarle un PIC, el cual junto con un sensor de RPM (de tipo hall) se encargara de mantener constantes las RPM en el momento de los cortes, Y este valor de RPM proviene de una PC. Como se darán cuenta algunos, esto es para la Fresadora que arme la cual compartí en el foro correspondiente.
Ya arme este control de RPM, pero para un motor Trifásico de 2HP ( eso ya no era para mi), pero en ese caso fue mas censillo, ya que como etapa de potencia use un Variador de trifásica especialmente diseñado para esos fines, por ende con el PIC lo unico que hacia era leer las RPM que enviaba el soft de fresado desde la PC y controlar los parámetros del variador.
La idea ahora es hacer lo mismo pero para este otro motorcito, pero voy paso a paso, primero quiero conseguir la etapa de potencia.
Deimos
  • Visitante
« Respuesta #3 en: 30 de Enero de 2007, 13:24:08 »
Si lo que necesitas es variar la tensión eficaz que le llega al motor, lo unico que has de hacer es con el pic, generar una pwm que pasas por un puente en H realizados con mosfet. El mosfet traducirá la pwm en tensión analógica apta para que el motor trabaje con ella. En realidad viene a ser igual que el que hiciste con el trifásico pero esta vez con un puente H simple.
Si quieres ver un ejemplo rápido de lo que necesitas, puedes guiarte con esquemas buck o reductores de tensión, en realidad es lo que necesitas. El motor verá la tensión recortada y deformada, pero, la corriente sigue siendo senoidal, y ahí está la gracia. Un variador de velocidad lo que hace es pasar la alterna a continua, y luego de continua a alterna o almenada, donde la tensión adopta valores absolutos, pero la corriente va variando de manera senoidal.
Te buscaré un par de esquemas, a ver si podemos hacer funcionar al bicho jejeje  :mrgreen:
Salud!!!!
