Autor Tema: LEDS CON MOVIMIENTO ILUSION OPTICA  (Leído 7893 veces)
albertoie
  • Visitante
« en: 30 de Enero de 2007, 11:48:44 »
HOLA
MI PREGUNTA SE REFIERE A COMO PUEDO IMPLEMENTAR UN APARATO QUE HE VISTO, QUE MUESTRA LA HORA PERO EN REALIDAD ES UNA SERIE DE LEDS QUE SE MUEVEN DE UN LADO A OTRO COMO ABANICO Y DA LA SENSACION DE QUE EL AVISO ESTA FOTANDO EN EL AIRE.
GRACIAS POR LA AYUDA
Desconectado aitopes
    • uControl
Re: LEDS CON MOVIMIENTO ILUSION OPTICA
« Respuesta #1 en: 30 de Enero de 2007, 11:54:26 »
Hola!
Si buscas en Google con las palabras "propeller clock" encontraras varios proyectos.
En el foro (con el buscador) creo que tambien se ha tocado el tema.
Saludos! :mrgreen:
“. Seymour Papert
Desconectado Flugplatz
    • Mi canal de YouTube
« Respuesta #2 en: 30 de Enero de 2007, 13:33:17 »
El termino ingles para designar el efecto óptico del que hablas es POV (Persistence of Vision).
Es algo similar al cine y está basado en esos milisegundos que una imagen que estamos viendo se mantiene grabada en la retina, aún cuando ha desaparecido.
Poniendo sobre esto y el pic salen varias páginas con sus proyectos.
persistence of vision LED pic
he puesto esto en el google, y me han salido varias WEB
Esta parece que te puede interesar:
POV con un Pic
« Última modificación: 30 de Enero de 2007, 13:37:46 por Flugplatz »
Mi canal de YouTube
Un saludo desde Madrid
« Respuesta #3 en: 30 de Enero de 2007, 13:44:23 »
Algunos ilustres foristas lo han realizado con mayor y menor éxito. Sin duda, el que más me gusta es de Ledroj, del que os dejo link y algunas fotos:
http://es.geocities.com/cclasicc/Fotos_Reloj.html
Desconectado manuelroin24
« Respuesta #4 en: 30 de Enero de 2007, 16:14:50 »
Asu q interesante muy buenas fotos a ver si alguien se pone la info de como hizo su trabajo para tratar de realizarlo tambien , desde aqui las felicitaciones para variar a NOCTURNO jejejejeje
El conocimiento se consigue a base de esfuerzo...
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« Respuesta #5 en: 30 de Enero de 2007, 16:26:22 »
Las fotos son realmente sorprendentes. !!!!! :shock:
    • Juntos es mejor
« Respuesta #6 en: 30 de Enero de 2007, 16:35:47 »
es necesario que sea un motor paso a paso??
Veo que lo hacen hasta con motor DC de juguetes, que se ganaria si fuera paso a paso??
« Respuesta #7 en: 30 de Enero de 2007, 16:38:56 »
Paso a paso sería muy lento. Un motor DC es suficiente.
Tendrás que poner una marca en alguna parte del giro para entrarle con una interrupción al micro al detectar la marca (vía sensor óptico, hall, o mecánico).
Cuando entres en esa interrupción ya sabes la postura del brazo con los leds, y a partir de ahí, a dibujar.
    • Juntos es mejor
« Respuesta #8 en: 30 de Enero de 2007, 16:40:26 »
 :lol:  PINTA REBONITO ESTE PROYECTO PARA HACER UNO   :-)  Ya se cua es mi proximo reto.
    • Juntos es mejor
« Respuesta #9 en: 30 de Enero de 2007, 19:27:04 »
El motor minimo cuantas revoluciones debe tener para lograr una buena imagen?
« Respuesta #10 en: 30 de Enero de 2007, 19:38:45 »
Yo diría que un mínimo de 24 fotogramas / segundo, o sea, 24x60 rpm
« Respuesta #11 en: 30 de Enero de 2007, 19:46:03 »
esta recontra interesante pero no tengo ni la menor idea alguien puede dar una explicadita un poquito tecnica del funcionamiento
Desconectado Y@el
« Respuesta #12 en: 30 de Enero de 2007, 19:49:55 »
Manuel,
Para explicaciones, creo que en esta pagina esta mas que entendible
http://www.hardcore-modding.com/ftopic-24825-days0-orderasc-0.html&sid=76832cd3c29a10257c5237b119be422f
Saludos,
Yoel
PD: Hasta la me provoco hacerme uno :)
    • Juntos es mejor
« Respuesta #13 en: 30 de Enero de 2007, 19:58:41 »
Yoel muchas Gracias esa pagina ta !!!! :-/
Desconectado KALLITOS
« Respuesta #14 en: 30 de Enero de 2007, 20:08:44 »
Bien monitos son los efectos que se producen con el movimiento de leds y lo que dice Flugplatz acerca de la retencion de la imagen tambien la aprovechan en los carteles de matrices de leds
buscando como dice aitopes en google hace tiempo vi lo que hizo un tal william con el propeller que ademas les puso leds rgb en los siguientes links podran ver mas detalles busquen los videos estan buenazos
http://zuiderzeemuseum.netfirms.com/url5.php?url=http://home.versatel.nl/edithenwilliam/william.htm
http://www.luberth.com/analog.htm
salu2
« Última modificación: 30 de Enero de 2007, 20:10:19 por KALLITOS »
