Autor Tema: Sensor HALL - Busco datasheet  (Leído 6896 veces)
Desconectado aitopes
    • uControl
« en: 30 de Enero de 2007, 16:39:05 »
Hola amigos!
Tengo un puñado de sensores HALL, y no encuentro la datasheet por ningun lado. ¿Me pueden dar una mano?
La capsula es mas o menos la mitad de la de un transistor BC548 / 2N3904 , etc, plana. Si lo vemo sdesde arriba, es trapezoidal, con el frente mas pequeño que el fondo. Tiene tres patas, y la leyenda "AN503". Supongo que es de Allegro, pero en la pagina no figura.... :(
Ideas?
“. Seymour Papert
Desconectado psykhon
Re: Sensor HALL - Busco datasheet
« Respuesta #1 en: 30 de Enero de 2007, 20:05:39 »
que haces maestruli, proba con UGN3503, estoy casi seguro qeu tenes una version "vieja" de este. la verificacion es una pavada. con un testes te va a dar 1.** voltios por gauss, parte de 2.35 volts si mal no me acuerdo y crece con un polo y baja con el otro. saludasos
No, no se lo que estoy haciendo. Nadie sabe que estoy haciendo. Por eso se llama "Investigacion".
    • uControl
« Respuesta #2 en: 30 de Enero de 2007, 21:48:57 »
El tema es que tengo 60 de los que describi, y como los compre hace unos meses, no tengo ni idea de cual es la hoja de datos... :lol:
“. Seymour Papert
« Respuesta #3 en: 30 de Enero de 2007, 22:30:24 »
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #4 en: 31 de Enero de 2007, 01:54:48 »
Deimos
  • Visitante
« Respuesta #5 en: 31 de Enero de 2007, 05:38:02 »
Ariel prueba esto
http://www.allegromicro.com/datafile/3503.pdf
A ver si estamos de suerte
Salud!!!
    • uControl
« Respuesta #6 en: 31 de Enero de 2007, 08:26:08 »
Hola MArio!
Es ese nomas! Gracias!
Deimos, gracias por tu ayuda. Sin esas hojas estaba perdido. Gracias!
“. Seymour Papert
Deimos
  • Visitante
« Respuesta #7 en: 31 de Enero de 2007, 10:41:11 »
Ariel yo normalmente uso el N3177 de Allegro, que va de muerte, garantizado. Te lo digo por si te peleas con esos hall que tienes y no te sirven, puedes probar con los que te digo, que van de maravilla. Luego el tema de la distribución en argentina....... eso ya lo desconozco.
Me alegro haberte sido de ayuda
Salud camarada!!!!!!
Desconectado nikoaton
« Respuesta #8 en: 21 de Octubre de 2011, 21:50:18 »
Hola gente. miren tengo unos pedales de un simulador de carreras y quiesiera poner estos sensores (efecto hall). alguien de aca. me podria ayudar? les pago si es necesario
