Autor Tema: Alternativa a arreglos de 1 bit  (Leído 13741 veces)
« en: 30 de Enero de 2007, 20:50:06 »
Hola
Estoy haciendo un programa en el que necesito guardar muchos unos y ceros en variables de 1bit. La mejor solución es generar un arreglo de 1bit pero en la v3.245 de CCS todavía no se permite hacerlo.
Por ahora no puedo empezar a usar la 4 por todos los bugs que todavía tiene, por eso recurro a ustedes para que me ofrezcan alguna alternativa.
Re: Alternativa a arreglos de 1 bit
« Respuesta #1 en: 31 de Enero de 2007, 02:35:15 »
¿A qué te refieres con "arreglo de 1 bit"?
Yo en CCS sé que funciona lo siguiente:
#bit  led         = PORTB.RB2
pero no sé si será lo que buscas.
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #2 en: 31 de Enero de 2007, 03:21:08 »
Traductor simultáneo  :mrgreen:
arreglo = matriz ó tabla. Arreglo es una traducción literal de la inglesa array
CCS C solo permite arreglos, matrices o tablas de bytes, no de bits.
« Última modificación: 31 de Enero de 2007, 03:23:44 por RedPic »
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #3 en: 31 de Enero de 2007, 11:45:51 »
Sí, es que necesito algo así...
int1 bateria[40];
pero ccs 3 no acepta esos arreglos buuu
ya había pensado en lo de #bit pero para acceder secuencialmente a los bits hay que escribir mucho código, se me ocurrió...
int8 bat;
#bit b01 bat.0
#bit b02 bat.1
#bit b03 bat.2
switch(bateriaactual)
case 0x01:
b01=1;
break;
case 0x02:
b02=1;
break;
case 0x03:
b03=1;
break;
Y si fuera con un arreglo de 1bit...
bateria[bateriaactual]=1;
 :D
Por ahora solucionaré esto con arreglos de 8 bits... aunque desperdiciaré memoria ram (7 bits por byte), pero ahorraré memoria ROM
« Última modificación: 31 de Enero de 2007, 11:49:40 por migsantiago »
« Respuesta #4 en: 31 de Enero de 2007, 14:13:36 »
Creo que tampoco es tanto código.
int8 bateria[5]; //esto es un array de 5 bytes, o lo que es lo mismo, 40 bits
int8 PosicionALeer; // nº índice del bit a leer
int1 BitLeido; // resultado
BitLeido = bateria[PosicionALeer / 8] >> (PosicionALeer % 8);
Conste que no lo he probado, pero se me ocurre que podría funcionar.
« Respuesta #5 en: 31 de Enero de 2007, 14:43:44 »
Wow Manolo... lo malo es que no entiendo lo de >>... ¿eso qué función hace?
 :oops:
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #6 en: 31 de Enero de 2007, 14:55:42 »
 :oops:
>> es rotar a la derecha y agrega ceros en el bit más significativo.
<< es rotar a la izquierda y agrega ceros en el bit menos significativo.
« Respuesta #7 en: 31 de Enero de 2007, 15:22:32 »
eeemmmm...
¿entonces rota a la derecha batería? no entiendo todavía  :oops:  :(
Desconectado maunix
« Respuesta #8 en: 31 de Enero de 2007, 15:30:25 »
eeemmmm...
Vamos con un ejemplo.
El byte bateria[n] tiene 8 bits.
Si n = 0, sería el primer elemento de tu arreglo de bits.
Por otra parte, si uno quiere el bit nro 12 (que sería la posición 11 ya que el arreglo de bits hacemos que empiece de 0), la función sería así
Bitleido = bateria[11/8] >> (11 % 8)
Bitleido = bateria[1] >> (3)
Si bateria[1] = 0b10001011
// ahora se corre 3 lugares a la derecha
hacer bitleido >> 3 = 0b00010001
Eso hace que
bitleido = 1
« Respuesta #9 en: 31 de Enero de 2007, 16:27:04 »
 :shock:
qué ingenioso se vio Manolo  :mrgreen:
Gracias por la explicación Maunix...
solo un detalle... si se asigna un int8 a un int1, ¿siempre asigna el bit menos significativo (bit0)?
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #10 en: 31 de Enero de 2007, 16:44:33 »
:shock:
para decir un poquito de teoría:
en CCS se puede declarar una variable de 1 bit, sería por ejemplo
short variable
en el manual ccs_c_manual.pdf (actualizado) página 33, dice:
int1 = Defines a 1 bit number  -> short = int1
SHORT is a special type used to generate very efficient code for bit operations and I/O.
Arrays of bits (INT1 or SHORT) in RAM are now supported. Pointers to bits are not permitted.
estas variables se pueden usar como señalizadores (true, false).
Salu2
Pedro
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #11 en: 31 de Enero de 2007, 19:08:41 »
Hola Pali
No me refería a qué es un int1 o un bool...  :mrgreen: me refería a si cuando se hace esto...
int8 variable;
int1 variablechica;
variable=0b00000011;
variablechica=variable;
que si variablechica siempre va a almacenar el bit menos significativo, en este caso el 1
« Última modificación: 31 de Enero de 2007, 19:10:19 por migsantiago »
« Respuesta #12 en: 31 de Enero de 2007, 19:37:17 »
No sé cuál será el tratamiento que hará CCS de eso, supongo que sí. Pero es fácil comprobarlo.
Lo que sí sé es que cuando haces un int8 = int16 se queda con el byte menos significativo.
« Respuesta #13 en: 31 de Enero de 2007, 19:44:13 »
Vientos gracias a todos  :-/
« Respuesta #14 en: 01 de Febrero de 2007, 12:56:16 »
tal como dice Nocturno, habrá que hacer algunas comprobaciones, en el ejemplo prueba a ver si funciona:
variablechica=short(variable)
Salu2
Pedro
