Autor Tema: Cargar bateria de plomo  (Leído 2084 veces)
Desconectado Kid_Bengala
« en: 01 de Febrero de 2007, 17:11:16 »
hola
Quiero hacer un circuito que alimenta de 220 y pasa por un transformador y rectificador a 12V, teniendo en la salida 12V, quiero conectarle unas baterias de plomo (no se el amperaje, tengo que mirarlo) para si se va la luz aguante unos minutos por lo menos el circuito y asi haga unas rutinas antes de apagarse. Como utilizarlas mas o menos lo tengo pensado (con un diodo y quizas algo mas como un pic sensando la tension), pero nose muy bien como cargar las baterias mientras no las este utilizando, de manera segura sin que se dañen, tambien si es posible saber cuando estan dañadas. ¿alguna ayuda? muchas gracias
saludos de antonio
Deimos
  • Visitante
Re: Cargar bateria de plomo
« Respuesta #1 en: 02 de Febrero de 2007, 09:08:42 »
Este enlace de microchip te puede venir muy bien para que veas ejemplos de cargadores para diferentes tipos de baterias.
http://www.microchip.com/ParamChartSearch/chart.aspx?branchID=9011&mid=&lang=en&pageId=78
Suerte!!!
