Autor Tema: Fabricante para pequeñas tiradas  (Leído 4786 veces)
Desconectado Kid_Bengala
« en: 02 de Febrero de 2007, 17:14:47 »
hola
tengo realizada una pequeña placa en formato SMD de dos caras de un tamaño aproximado de 30mmx70mm, necesitaria unas 50 placas mas o menos, en españa esto sale un pico ya que son pequeñas tiradas y no compensa el prototipo. Estuve mirando una empresa en belgica o bulgaria (se hablo de ella por el foro), que creo que suele ser mas economica (torno a 50 euros placa). Alguien sabe que tal trabajan estos, si hacen serigrafia, etc...
Nunca he mandado hacer una placa y nose muy bien que indicarles y asi.
Luego tengo otra duda con este fabricante, tengo otro diseño en SMD de un tamaño mas amplio lo unico que haria seria una tirada similar pero que no sean todas las placas iguales, alguna tendra un conector, otra un rele, etc... creo haber leido que alguien dijo que le mandaron varios placas dentro del tamaño base con el trabajan precortadas y solo tenia que cortarlas del todo ¿saben si podria mandar distintas unidades de cada placa sin subir mucho el precio?
Mas o menos lo que estoy buscando es un fabricante barato (con envio a españa) y una calidad decente. muchas gracias.
saludos de antonio
Desconectado Lubo
Re: Fabricante para pequeñas tiradas
« Respuesta #1 en: 16 de Abril de 2014, 03:21:47 »
Hola Antonio te escribo desde Bulgaria,nuestra empresa se dedica a la fabricación y ensamblamiento de placas PCB me puedes preguntar lo que sea a pupov89@gmail.com o al skype lubobg74 nuestra web es www.profiants.com saludos.
Desconectado rivale
« Respuesta #2 en: 16 de Abril de 2014, 10:38:11 »
Hola Kid, puedes darte una vuelta por este post
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=24711.0
acá se hace una comparativa entre diferentes fabricantes de pcb y todos mencionan sus experiencias, podrías hacer varias pcbs en una sola placa y cortarlas después, así solo mandas a pedir 10 placas y ya tienes tus 50 pcbs.
yo en particular te puedo decir que he mandado a pedir a seeedstudio y la calidad es excelente, en cuanto a la empresa de lubo creo que nadie ha tenido experiencia con el ya que es nuevo, pero se nota muy entusiasta y debe cumplir con los estándares de calidad de otras compañias, podrías solicitarle una cotización
Desconectado KALLITOS
« Respuesta #3 en: 16 de Abril de 2014, 11:30:20 »
El hilo fue iniciado en febrero del 2007, hay que tener en consideración las fechas cuando se responda.
« Última modificación: 16 de Abril de 2014, 12:48:46 por KALLITOS »
Desconectado rivale
« Respuesta #4 en: 16 de Abril de 2014, 11:47:11 »
El hilo fue iniciado en febrero del 2077, hay que tener en consideración las fechas cuando se responda.
 :oops: :oops:
me apareció como tema nuevo por eso respondí, y no vi la fecha inicial, supongo que se reactivo por el mensaje de Lubo
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #5 en: 16 de Abril de 2014, 12:22:24 »
Caray xD en 2077 , un viajero del futuro.  :D Lubo viajo al pasado a resolver sus dudas .
Espero que las cosas mejoren en ese año  :mrgreen:
Por lo menos todopic sigue  8)
Desconectado rivale
« Respuesta #6 en: 16 de Abril de 2014, 12:33:58 »
jajaja, no había visto eso, bueno, esperemos que para el 2077 el foro siga, si no ocurre la rebelión de las máquinas antes  :shock:
