Autor Tema: sensor cny70  (Leído 3057 veces)
Desconectado ruuuuben
sensor cny70
« en: 06 de Febrero de 2007, 05:52:17 »
ola
estoy haciendo un proyecto en el que necesito este sensor que va conectado a un 16f877.
para no utilizar el conversos A/D vi  que en el datashet del sensor con dos resistencias obtenia el 1 o 0.
pero probando el sensor por una parte,(sin el pic) llevando la salida a un led, no me funciona.
por favor, me pueden hacer alguna sugerencia?
he visto tb que para conectarlo al microcontrolador necesito un triger smicht. es eso cierto?
GRACIAS
Re: sensor cny70
« Respuesta #1 en: 06 de Febrero de 2007, 06:47:04 »
Aquí tienes un esquema de cómo conectarlo añadiendo sólo un par de componentes:
http://www.x-robotics.com/sensores.htm#Reflexivo%20CNY70
Deimos
  • Visitante
Re: sensor cny70
« Respuesta #2 en: 09 de Febrero de 2007, 12:32:25 »
hola ruben, manolo y el resto de electrolok@s!!!!
Con otro sensor quizas no te hiciera falta el trigger, de todos modos, si miras el esquema que te ha pasado nocturno verás que ponen un amplificador operacional en modo comparador. Este operacional te lo puedes ahorrar, ya que el micro lleva entradas analógicas de comparación. En el datasheet lo encontrarás como comparator module. Haciendolo así solo tendrás que implementar tu sistema con dos resistencias de polarización para el led y el fototransistor, y el potenciometro de consigna.
Espero haberte sido de ayuda.
Dews!!!!!!!!!!!!! :-)
