Autor Tema: Triac y carga inductiva  (Leído 9725 veces)
« en: 06 de Febrero de 2007, 18:38:59 »
Necesito hacer un rele con un triac y me pregunto si este puede controlar un transformador de un halogeno, o un fluorescente, es solo funcionamiento de on/off.
Saludos y gracias.
PD: usare un opto con control de cruce por cero.
Desconectado electrotacto
Re: Triac y carga inductiva
« Respuesta #1 en: 06 de Febrero de 2007, 19:12:02 »
hola, los triacs pueden conmutar practicamente cualquier cosa, solo debes estar dentro de los parmetros (di/dt) y los (dv/dt), busca teoria en libros de electronica de potencia o temas relacionados con calculos de protecciones de electronica de potencia
No es lo mismo un metro de encage negro a que un negro te encage un metro
Desconectado elmasvital
« Respuesta #2 en: 06 de Febrero de 2007, 22:29:59 »
Ten cuidado con las cargas inductivas y los triacs... no es tan sencillo como parece en un principio. Usa el buscador y verás temas sobre el tema. Las cargas inductivas crean un desfase entre voltaje y corriente y segun mi profesor de analogica se deberian disparar con el paso por cero de la intensidad.
Si puedes evitarlo y poner un relé yo no me lo pensaria despues de la experiencia que tube con mi insoladora (colgaba el pic con el encendido/apagado de los tubos)
Desconectado jhozate
« Respuesta #3 en: 12 de Julio de 2009, 21:44:50 »
cuales serian los valores del circuito RC para ponerle al triac en caso de manejar cargas inductivas...segun encuentro serian R=1K y C=100nF/400V..? y otros con tan solo una resistencia de 39 ohm, supongo q no pueden ser a 1/4W ...estos valores se pueden calcular con respecto a q? es posible q puedan ser estandar o depende de la carga inductiva? alguien tiene idea ?? encontré este documento q puede ser interesante
« Última modificación: 12 de Julio de 2009, 22:14:06 por jhozate »
Desconectado MLO__
« Respuesta #4 en: 13 de Julio de 2009, 00:32:44 »
Muy bueno el doc.
For highly inductive loads (power factor < 0.5), change this value to 360 ohms. Hay que cambiar la resistencia de 39 por una de 360.
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #5 en: 13 de Julio de 2009, 00:41:54 »
el documento tambien dice algo por ahi sobre los triac de gate sensible(el que utilizo L4008L6)...exactamente en la pagina 3..el rango dice de una R entre 100 a 1K...pero esto no afectaria nada en mis tiempos de disparo..verdad?
