Autor Tema: Alimentar tubo luz negra  (Leído 3415 veces)
Desconectado naieto
« en: 06 de Febrero de 2007, 19:21:14 »
Hola gente, despues de una traba tras otra me di cuenta que necesito hacer mi insoladora, pero vuelvo a encontrar otra traba, decidi usar como fuente ultravioleta los tubos de luz negra de 8 watts. El problema es que lo quiero alimentar directamente con 220 50 hertz como dice en las especificaciones, pero no quiero usar reactancias. Hay alguna forma,alquien tiene una idea?. Vi por internet un circuito que no usa reactancia pero rectifica los 220 y no me convence la idea. Desde ya graciassssss
El fruto solo madura con el tiempo
Desconectado 5GTT
Re: Alimentar tubo luz negra
« Respuesta #1 en: 06 de Febrero de 2007, 22:21:18 »
¿Y por que motivo no quieres usarlas? Es la forma mas barata de hacerlo y funciona de 10. A mi dos reactancias de 32W, ya que puse 2 tubos de 15W por cada una, no me costaron mas de 6€.
Desconectado elmasvital
« Respuesta #2 en: 06 de Febrero de 2007, 22:30:39 »
Puedes usar balastros electronicos... eso si... son caros.
Desconectado naieto
« Respuesta #3 en: 08 de Febrero de 2007, 21:23:42 »
Bueno, el motivo por el cual no quiero usar una reactancia convencional es por el peso y porque se supone que el tubo dura mas y emite luz mas eficientemente a mayor frecuencia.
Se me ocurrio que pasaria si uso el balasto electronico que usan las lamparas de bajo consumo. Voy a probar.
Otra cosa, puedo poner todos los tubos que quiera en serie y usar una reactancia comun que sume tal potencia o mas de 2 o 3 tubos no puedo conectar?
Graccciiiiaaaasssss
Desconectado todopic
« Respuesta #4 en: 08 de Febrero de 2007, 22:03:35 »
Hola, Naieto, ten cuidado, que no son lamparas de LUZ NEGRA, son ultravioleta, o llamadas germicida
la luz negra empleada en los boliches, que tiran un color violeta, para que se vean los blancos y fluorescentes, no sirve
Suerte!
Norberto
pd, ojo con los ojos  :shock:
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #5 en: 08 de Febrero de 2007, 22:33:17 »
Efectivamente... los tubos de insoladoras deben ser del tipo actinida o germicida... los de luz negra emitirán rayos uva pero no como los actinidos que estan pensado para ello.
Por cierto cuidado con los ojos que son muy dañinos
Desconectado naieto
« Respuesta #6 en: 09 de Febrero de 2007, 11:43:01 »
Bueno gracias por los concejos, cuando tenga resultados los posteo
salu2
Desconectado naieto
« Respuesta #7 en: 16 de Febrero de 2007, 23:50:38 »
Hola tengo algun resultado, compre una lampara de bajo consumo de 9 watts en carrefour a 6,99 pesos, la desarme, conecte el tubo fluorescente de luz negra de 8 watts y ANDA PERFECTO, hasta ahora jaaaaj.
Lo proximo que voy a hacer es comprar una lampara de mas potencia y conectar varios tubos en serie que sumen la misma potencia que la lampara.
Luego posteo si funciona o no
Salu2
