Autor Tema: ¿Como Listar todos los componentes presentes en las librería?  (Leído 2990 veces)
Desconectado Giacco
« en: 07 de Febrero de 2007, 12:58:01 »
Me ha pasado a menudo que aún cuando tengo todas las librerías añadidas (activas) y voy a buscar un componente determinado en Schematic  con el comando Add no me aparece incluso empleando *, pero luego yendo directamente a la librería aparece, quisiera saber si hay un procedimiento para exportar en txt, pdf, doc, xls, en lo que sea los componentes presentes en las librerías para hacer la búsqueda por otro lado.
Desconectado dhmejia
Re: ¿Como Listar todos los componentes presentes en las librería?
« Respuesta #1 en: 07 de Febrero de 2007, 16:14:28 »
Para exportar la libreria a un .txt:
En el panel de control del eagle: file -> open -> library.  seleccionar la libreria que se desea abrir
En la ventana de la libreria: file -> export -> directory.  seleccionar el destino y nombrar como nombre.txt
Adjunto un ejemplo de la libreria 74xx
saludos.
Pereira - Colombia
Desconectado Giacco
« Respuesta #2 en: 07 de Febrero de 2007, 17:39:55 »
Listo! Gracias dhmejia
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #3 en: 07 de Febrero de 2007, 18:39:38 »
Muy buen consejo dhmejia, lo voy a utilizar sobre la marcha para mantener actualizada la información que tengo sobre Eagle en la Web.  :mrgreen:
Mi Güeb : Picmania
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #4 en: 07 de Febrero de 2007, 18:51:15 »
otro tip´s
así como se usa el * en el buscador de windows, también se usa en eagle.
por ejemplo: si tienen la sospecha de que el componente que estan buscando empieza por n, entonces escriben n* y les aparecerá un listado de todo lo que empiece por n.
igual sucede con 2, 3,.. caracteres
no olviden de dejar en blanco la caja de texto de busqueda y aplicar "enter" para que aparezcan todos los componentes nuevamente.
Salu2
Pedro
Friedrich August von Hayek
