Autor Tema: Renombrar componentes.  (Leído 4151 veces)
Desconectado oversil
« en: 08 de Febrero de 2007, 21:22:48 »
Despues de añadir y borrar resistencias o integrados en un esquema te das cuenta que ya no tienen el mismo orden R32 R36 I2 I5.
Como podemos hacer para remonbrar todos los componentes de nuevo y quede todo perfecto?
Juan.
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: Renombrar componentes.
« Respuesta #1 en: 10 de Febrero de 2007, 11:33:42 »
Hola oversil. cuando no existe una función de algo que queramos hacer dentro el entorno del Eagle, es probable que exista una utilidad que lo haga (si alguien la hizo), en tal caso sería los modulos ULP, estuve revisando y por suerte hay una, se llama renumber-sch.ulp y se debe llamar desde el esquemático.
tomemos por ejemplo un esquemático con los nombres de los componentes desordenados (esto también hace ejemplo con un borrado de componentes posteriores)
observa que los nombres de las resistencias y condensadores no empiezan secuencialmente
llamando a renumber-sch.ulp (clicando en el ícono ULP) aparece esta ventana:
tenemos la opción de ordenar ascendente/descendiente en ambos ejes, dejemoslo como está a ver que hace:
¡lo ordenó! que chevere :) pero observa también que el valor es el mismo en esa posición lo que cambió fué el nombre.
hagamos otro ensayos (respecto al primer circuito):
configuración:
Resultado:
configuración:
Resultado:
configuración:
Resultado:
haz las pruebas y cuentanos si te funciona.
Salu2
Pedro
Friedrich August von Hayek
