Autor Tema: Compiladores de C / Optimización del código  (Leído 11741 veces)
Desconectado black_flowers
« en: 10 de Febrero de 2007, 21:25:15 »
los dspic se pueden programar en asm?   :-)
« Última modificación: 12 de Febrero de 2007, 15:49:01 por Nocturno »
Desconectado BrunoF
Re: pregunta muy muy básica
« Respuesta #1 en: 10 de Febrero de 2007, 21:51:53 »
Claro que si! Pero vas a renegar probablemente 10 veces mas programandolo en asm.
« Respuesta #2 en: 11 de Febrero de 2007, 04:45:05 »
No sólo se puede, sino que es la base de todo lo demás. Los compiladores de C no hacen más que traducir el lenguaje C al lenguaje ASM para programar el micro.
Al igual que Bruno, opino que es mucho mejor programarlos en C porque en ASM currarás mucho más y no merece la pena, a pesar que un amigo mío catalán piensa justo lo contrario  :lol:
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #3 en: 11 de Febrero de 2007, 07:07:13 »
Sera por que mis proyectos no funcionan en C  :D , un dsPIC a 50MIPS parece un 16F84
Tardaras un poco mas , pero ten en cuenta que el c30 no optimiza muy bien que digamos y no aprovecha toda
la potencia que tienen estos vichos . Que verguenza .
EN "C" :
 if(PORTBbits.RB0)
El C30 da este resultado al ensamblar .
 00AF4  BFC2C8     mov.b 0x02c8,0x0000
 00AF6  FB8000     ze.b 0x0000,0x0000
 00AF8  600061     and.w 0x0000,#1,0x0000
 00AFA  E00000     cp0.w 0x0000
 00AFC  320001     bra z, 0x000b00
Este resultado deveria ser este sin ningun impedimento :
 btsc PORTB , #RB0
 bra Z , es_cero
Otro ejemplo :
  PORTBbits.RB0=!PORTBbits.RB0;
El C30 da este resultado al ensamblar . :D
 00B00  EB0000     clr.w 0x0000
 00B02  980710     mov.w 0x0000,[0x001c+2]
 00B04  BFC2C8     mov.b 0x02c8,0x0000
 00B06  FB8000     ze.b 0x0000,0x0000
 00B08  600061     and.w 0x0000,#1,0x0000
 00B0A  E00000     cp0.w 0x0000
 00B0C  3A0002     bra nz, 0x000b12
 00B0E  200011     mov.w #0x1,0x0002
 00B10  980711     mov.w 0x0002,[0x001c+2]
 00B12  90402E     mov.b [0x001c+2],0x0000
 00B14  604161     and.b 0x0000,#1,0x0004
 00B16  202C81     mov.w #0x2c8,0x0002
 00B18  784091     mov.b [0x0002],0x0002
 00B1A  B3CFE0     mov.b #0xfe,0x0000
 00B1C  60C000     and.b 0x0002,0x0000,0x0000
 00B1E  704002     ior.b 0x0000,0x0004,0x0000
 00B20  B7E2C8     mov.b 0x0000,0x02c8
 Aqui ya es para echarse a llorar
 En asm :
 btg PORTB , #RB0                         ; Bit Toggle f
A mi me gusta el C , pero cuando ves estas cosas pueee. :shock:
Haver si los de CCS pronto nos sorprenden .
suerte.
Desconectado J1M
« Respuesta #4 en: 11 de Febrero de 2007, 08:47:37 »
Que barbaridad!!! sabía q los compiladores C de Microchip optimizaban poco.. pero q es eso!?!? jjeje... Sisco estas usando la versión estudiante del C30?? te pego directamente de la página de Microchisss
Student Edition
The MPLAB C30 C Compiler Student Edition is free! It is full-featured for the first 60 days. After 60 days only optimization level 1 can be enabled in the compiler. The compiler will continue to function after 60 days, but code size may increase.
Quizá sea el tema de no aplicarle algún nivel de optimización??? Es que me resulta muy muy raro!
saludos! ;)
Desconectado vszener
« Respuesta #5 en: 11 de Febrero de 2007, 09:41:07 »
Esperemos que cuando hagan las revisiones oportunas para la optimización, no pase como el CCS que saquen versiones cada semana del C30.
Suerte!!! ;)
· Nos vemos en los bares!!!!!
· Mi Blog: Aqueronte
Desconectado pikman
« Respuesta #6 en: 11 de Febrero de 2007, 14:51:55 »
Hola, Sisco, hace tiempo que empeze con los DSPIC y uno de los motivos del abandono fue el C30, voy ha hacer algunas pruebas con hi-tech ahora ,creo que alguna razon de que esl status  'coming soon' de CCS con los dsPIC sea porque hay algo que no es sencillo y pretendan no tener los mismos resultados.
PikMan
Desconectado Milo
« Respuesta #7 en: 12 de Febrero de 2007, 08:44:58 »
Bueennas:
Yo empeze hace unos 9 meses con la versión del 1.49 o algo así del c30 y desde entonces ya ha llovido, el primer problema que tuve es que no podía utilizar el modulo de la UART2 con las librerías, pero bueno... todo se soluciona, si no para que están los máquinas de este foro y el soporte tecnico de microchip, en ingles por supuesto. Ahhh se me olvidaba y las nuevas versiones del c30. :D
saludos,
"En tanto que haya alguien que crea en una idea, la idea vive" Ortega y Gasset
Desconectado togarha
« Respuesta #8 en: 12 de Febrero de 2007, 09:53:50 »
Buenas,
Sispic:
Eso pasa sin optimizacion, con la optimizacion no te hace ese codigo (pruebas basicas, porque tambien he visto cosas raras con las optimizaciones en cuanto al uso de punteros y tengo que comprobar muchas cosas...)
El C es la carretera por donde ir, aunque a veces hay que cojer el atajo del asm para que algo funcione correctamente ;)
Un saludo,
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #9 en: 12 de Febrero de 2007, 11:27:19 »
En lo personal , para estos micros ya grandecitos también sugiero programarlos en C, pero "conocer" el assembler.
Mi experiencia en dspic es 0días, 0 horas, 0 minutos pero tengo basta experiencia con los 18F.  Les puedo asegurar , como ya he dicho en algún otro post, que hacer un código que funcione en C18 me llevó unas horas, pero hacerlo óptimo y que se compile como si fuera hecho originalmente en assembler me llevó meses!
Codificar en C nos quita cierta complejidad pero nos obliga a conocer el compilador y la arquitectura si queremos hacer códigos óptimos.  Uno viene del mundo de las computadoras personales (en adelante PC) donde sin darse cuenta desaprovecha montones de opciones de optimizar, que por una razón u otra se pierden en la nebulosa del software.  Como la PC es rápida, tiene mucha RAM y disco duro y un sistema operativo entonces el programa corre rápido siempre (o al menos eso parece).  Las cosas se comienzan a poner feas cuando queremos tirar un cálculo y nos lleva 3 horas hacerlo!! ahí vemos la necesidad de ver cómo hacer para que el proceso se ejecute más velozmente.
Con los pics y dspics pasa lo mismo, mientras que tengamos ram y rom y sin necesidad de velocidad, cualquier código funciona, pero cuando queremos velocidad y que ocupe poco espacio... bueno, ahí hace falta ya conocer la arquitectura, conocer el assembler y conocer cómo funciona el compilador.
Como dije antes, no he usado el C30 pero sí el C18 y según leí en el foro de Microchip son bastante parecidos en muchos aspectos por lo cual tal vez el pequeño consejo sirva para ser aplicado a los dspic.
Cuando tenga mis dspics veré que tan cierto fueron estas palabras  :)
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #10 en: 12 de Febrero de 2007, 13:09:50 »
Opino como tu Maumix.
Y sobre
Comentario ironico 1 = Entonces hazlo directamente en assembler y te ahorras las primeras horas  :o
Comentario ironico 2 =
Ademas  no usamos un dsPIC por su cara bonina  , lo usamos normalmente por que necesitamos velocidad .
O quizas.. ya see : por que compilamos con c18 y ya nos llena la flash con 4 operaciones con in32.
Entonces nos pasamos al C30 y... boyla , ya nos cave , pero va la misma velocidad que un 18F . umm
Buena tecnica de Microchip para vender micros mas rapidos . :D
Bromas aparte , es que ademas por mucho c optimizado nunca aprovecharemos toda la potencia .
un ejemplo , asi no me hago pesado :
Copiar una zona de memoria a otra .  un array a otro
              for( a = 0; a < 50; a++) origen[a] = destino[a];
 00AF4  EB0000     clr.w 0x0000
 00AF6  884040     mov.w 0x0000,0x0808
 00AF8  804041     mov.w 0x0808,0x0002
 00AFA  200310     mov.w #0x31,0x0000
 00AFC  508F80     sub.w 0x0002,0x0000,[0x001e]
 00AFE  3E000D     bra gtu, 0x000b1a
 00B00  804040     mov.w 0x0808,0x0000
 00B02  D00000     sl.w 0x0000,0x0000
 00B04  2081A2     mov.w #0x81a,0x0004
 00B06  400082     add.w 0x0000,0x0004,0x0002
 00B08  804040     mov.w 0x0808,0x0000
 00B0A  D00000     sl.w 0x0000,0x0000
 00B0C  2087E2     mov.w #0x87e,0x0004
 00B0E  400002     add.w 0x0000,0x0004,0x0000
 00B10  780890     mov.w [0x0000],[0x0002]
 00B12  804040     mov.w 0x0808,0x0000
 00B14  E80000     inc.w 0x0000,0x0000
 00B16  884040     mov.w 0x0000,0x0808
 00B18  37FFEF     bra 0x000af8
852 ciclos
En asm :
  mov #_origen  , w0
  mov #_destino , w1
  repeat #50
  mov [w0++],[w1++]
53 ciclos
No creo que el C estandard tenga comandos para operar con eso que yo sepa .
 togarha , seves como se hace para que optimice ?
Desconectado BrunoF
« Respuesta #11 en: 12 de Febrero de 2007, 13:17:24 »
Lo logree!!!
 Programe mi primer dsPIC ICSP e hice parpadear un led!!
Gracias especiales a Manolo.
Desconectado maunix
« Respuesta #12 en: 12 de Febrero de 2007, 15:04:11 »
Sisco, no eres pesado, creo que tu opinión y aporte ejemplificador vale y mucho, pero creo que hay ciertas cosas en que un compilador no puede 'adivinar' tanto, aunque también es cierto que deben hacerse mejoras.  Con adivinar me refiero a que no siempre se puede saber si el código irá en un lado u otro.
Está más que claro tu ejemplo y no lo puedo refutar porque como dije antes no he usado el C30 pero lo que sí puedo decirte es que a veces, algunas operaciones se pueden hacer en una forma u otra.  Tal vez si usaras punteros en tu código no tardaría tanto en ejecutarse, lo digo porque me ha pasado  en C18,  :)
Con decir que hay que saber cómo funciona el compilador, precisamente es para atacar este tipo de problemas.  Por ej, solo algunas cositas: las variables si son declaradas como estáticas para que no ocupen lugar en el stack se acelera la ejecución, sobre todo cuando se las usa como parámetro por referencia.  También se le puede indicar al compilador en qué banco están las variables y de esa forma el código generado también es menor.  Usar punteros siempre que sea posible.
Yo debí cambiar mi forma de codificar para que el código se ejecute más rápido y para que no ocupe tanto espacio en memoria de programa.   Donde antes ponía un arreglo, lo cambié por un puntero y cosas por el estilo.
En los IF, por ejemplo, pongo primero siempre la condición que creo que se dará primero como falsa con eso tengo más chances
de que mi código ejecute más rápido.
Y bueno, como ese hay cientos de truquitos.
Es cierto que cada vez hace falta un micro más potente pero también es cierto que de seguro también se hacen cosas más complejas!  :)
Además un dspic, por 25 unidades está en unos 7 dólares, tampoco es la gran cosa  8)
Bruno, te felicito! siempre es lindo dar esos primeros pasos.  Ya te imagino, poniéndole un microforo  :lol:
Yo ansío recibir mis dsPIC que parece los trae la abuela de la tortuga manuelita. :8} :8} :8}
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #13 en: 12 de Febrero de 2007, 15:15:37 »
coincido con pikman, no importa si pasan uno o dos años mas, la espera será recompensada siempre y cuando los bug´s sean eliminados  :)
Salu2
Pedro
Friedrich August von Hayek
Re: Compiladores de C / Optimización del código
« Respuesta #14 en: 12 de Febrero de 2007, 15:49:57 »
Me he permitido la libertad de renombrar el tema en vista de la deriva que ha tomado el hilo y que el título original era genérico.
Enhorabuena, Bruno, ya sabía yo que no tardarías en conseguirlo.
