Autor Tema: MODULO GSM CON SIMCAR  (Leído 4496 veces)
Desconectado GRUNFELD
« en: 12 de Febrero de 2007, 16:21:24 »
SOY NUEVO EN EL FORO Y LA ELECTRONICA. DESEO REEMPLAZR EL TELEFONO CELULAR POR UN MODULO GSM Y ADAPTARLE UNA SIMCAR. DESEO PODER MARCAR DESDE EL TECLADO DE UN MICROCONTROLADOR EL NUMERO TELEFONICO. AGRADEZCO CUALQUIER SUGERENCIA
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
Re: MODULO GSM CON SIMCAR
« Respuesta #1 en: 12 de Febrero de 2007, 17:47:02 »
Grunfeld, qué tan nuevo eres? No es algo tan simple de hacer, es decir, no si no eres totalmente novato en esto de la electrónica.
Por un lado deberás resolver el tema del hardware, para lo cual te sugiero te des una vuelta por la sección de proyectos y de lenguaje C así aprendes lo básico sobre programar un pic.
Debes comenzar por el clásico encender y apagar un led, luego ir progresando hasta que logres por ejemplo enviar datos por la usart a una pc y verlo en una pantalla.
Como paso siguiente, podrías ver de leer un teclado matricial y enviar lo leído también por la usart a la pc así compruebas que está todo correcto.
Desconectado pikman
« Respuesta #2 en: 19 de Febrero de 2007, 16:07:20 »
Bueno, creo que el consejo de MAUNIX es mas que correcto, de cualquier manera para que no te confundas, generalmente se llama modulo o terminal M2M (machineTOmachine) al conjunto que contine el zocalo para la SIMCARD, la placa con la fuente de alimentacion adapatador del puerto serie, generalmente aceptan tensiones comprendidas entre 10,5 y 30 Vcc, el conector de la antena, y obviamente en esta placa va conectada la placa celular a la que tambien llaman modulo, los M2M tienen un costo bastante elevado entre 200 y 300 dolares, y una placa entre 80 y 100 dolares, ademas de tener que diseñar el hardware y software para que lea el teclado y disque el numero, por ahi te conviene usar un telefono que acepte comandos AT, claro si es para hacer algun trabajo practico o algo asi, no se cual sea tu aplicacion, espero que te ayude a orientarte.
PikMan
