Autor Tema: hacer uno rele con transistores - multiplexar entradas de los pics  (Leído 4234 veces)
adbensi
  • Visitante
« en: 17 de Febrero de 2007, 09:45:45 »
Hola!!
 Migos, necessito de una indicacion  :-/
 Estoy ligando reles nos pinos de entrada AD de uno PIC para dobrar o numero de entradas, pero, estoy ficando louco con barulho gerado.. tic tic tic tic.. tiene alguna forma de hacer dois sensores entrarem pelo mesmo canal A/D con transistores de forma linear y con sensibilidade de 0,004 volts?
 Explico:
 SENSOR A => AN0 del PIC
 COMUTA RELE
 SENSOR B => AN0 del PIC
 COMUTA RELE
 INFINITO..
 ligacion: SENSOR A y SENSOR B => RELE => AN0 del PIC
 queria substituir el RELE por alguna outra coisa :)
Uno gran saludo!!
Alexandre
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
Re: hacer uno rele con transistores - multiplexar entradas de los pics
« Respuesta #1 en: 17 de Febrero de 2007, 11:01:44 »
Hola Alexandre ! :)
Con el mismo circuito que comandas los relés, debieras acondicionarlo y utilizar un conmutador tal como el CD4053, ó un CD4066, que son llaves analógicas y te traerán menos problemas por ruidos que los relés.
Mario
Conectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #2 en: 17 de Febrero de 2007, 16:00:09 »
amigo adbensi, el amigo marioguillote tiene razón.
Estoy preparando un trabajo con un PIC 18F2550 del que necesito las tres interrupciones externas por RB0, RB1 y RB2, y además tengo que manejar el bus I2C para las memorias EEPROM externas y el RTC de un DS1307 ...
pero INT0 por RB0 y INT1 por RB1 coinciden con los pines del I2C SCL y SDA asi que he puesto por medio un CD4053 con los pines comunes apuntando hacia los pines del PIC y cada una de las salidas apuntando o al bus I2C o a las fuentes de las interrupciones externas.
Cuando tengo que leer o escribir el bus I2C conmuto y hago lo que corresponda, después vuelvo a conmuntar y continuo pendiente de las interrupciones externas.
un saludo.
Mi Güeb : Picmania
adbensi
  • Visitante
« Respuesta #3 en: 18 de Febrero de 2007, 10:30:38 »
Hola Mario y RedPic!!
Mui buenas !
 Estoy tentado a usar el CD4053 :D
 Tieno dudas como polarizar el componente para operar com níveis analógicos de 0 a 5 volts.
 És possible manter la miesma precision de 10 bits en los canais A/D del PIC?
 Me ayudam com la configuracion del CD4053? por favor, estoy con duda en los pins 12, 13 y in/out for cxy / bxy  :-/
 pin 16 VDD = 9 volts
 pin   6 INH  = terra
 pin   8 VSS = terra
 pin   7 VEE  = -9 volts
 rele 1: pin 4 (common), pin 3 (NA), pin 5 (NC) y pin 9 Control for NA/NC on/off
 rele 2: pin 15 (common), pin 2 (NA), pin 1? (NC) y pin 10 Control for NA/NC on/off
 rele 3: pin 14 (common), pin 1 (NA), pin 1?? (NC) y pin 11 Control for NA/NC on/off
Mui gracias migos!!
Un gran saludo!!
Alexandre.
Conectado RedPic
« Respuesta #4 en: 18 de Febrero de 2007, 10:39:00 »
Yo estoy haciendo pasar por el CD4053 una comunicación I2C asi que estoy utilizando la siguiente configuración:
pin 16 VDD = VCC 5 volts
pin   6 INH  = GND
pin   8 VSS = GND
pin   7 VEE  = GND
Y me funciona perfectamente.
« Última modificación: 22 de Febrero de 2007, 03:09:55 por RedPic »
Mi Güeb : Picmania
adbensi
  • Visitante
« Respuesta #5 en: 19 de Febrero de 2007, 05:41:49 »
 Hellow!
 If I not be wrong, My estudy finish whith:
 VDD = 9V
 Vss = Vee = Inh = 0v
 Rele 1:
 Pin 11 control
 Pin 14 common to NC in pin 12, y NA in pin 13
 Rele 2:
 Pin 10 control
 Pin 15 common to NC in pin 2, y NA in pin 1
 Rele 3:
 Pin 9 control
 Pin 4 common to NC in pin 5, y NA in pin 3
 I try to get this part to make this test :D
 Thanks for all migos, if yours can to try it, report to me please :D I didnt have this part yet :)
 Un gran saludo!!
Alexandre.
