Autor Tema: orientacion:puedo utilizar el WINPIC800 con este hardware!!  (Leído 2521 veces)
Desconectado smartpic
« en: 17 de Febrero de 2007, 19:22:29 »
hola amigos tengo una duda alguien me podria decir si puedo utilizar este circuito con el WINPIC800 si es asi como debo configurarlo (por favor paso a paso) caso contrario que modificaciones debo hacerle (es ke me lo regalaron y ando corto de dinero)siempre y cuando sean modificaciones minimas,si no hay de otra debere  hacerme un programador (acepto sugerencias) hago un llamado al maestro SISCO :) !! gracias de antemano, ahi les dejo una foto ( de referencia ,el mio es igual pero tan nuevo y bonito)
« Última modificación: 17 de Febrero de 2007, 19:41:49 por smartpic »
ya no dejo ke mis instintos gobiernen mi cien!!
Desconectado Sispic
    • winpic800
Re: orientacion:puedo utilizar el WINPIC800 con este hardware!!
« Respuesta #1 en: 18 de Febrero de 2007, 15:01:34 »
Hola
Intenta primero provar los que existen , seguramente hay alguno compatible .
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #2 en: 19 de Febrero de 2007, 11:57:56 »
ese es muy parecido al circuito del P16PRO, prueba usando la del GTP-04, en caso de no funcionar, quitale el condensador de 330pF.
Salu2
Pedro
Friedrich August von Hayek
