Autor Tema: Necesito ayuda con unos post en ingles. (Sobre bootloader USB)  (Leído 4438 veces)
Desconectado 5GTT
« en: 18 de Febrero de 2007, 22:14:00 »
Hola, estoy otra vez a vueltas con el bootloader USB de microchip, me he basado en esta pagina :
http://pic18fusb.online.fr/wiki/wikka.php?wakka=UsbBootload
mi intencion es poder utilizarlo pero me gustaria hacer mis programas con CCS en vez de con C18. Con los ejemplo de C18 va perfecto, pero con CCS no lo consigo.
He intentado ya varias cosas, primeramente he hecho lo que comenta en este post cucaracha:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=5482.0
El comando #build(reset=0x1000, interrupt=0x1100) sirve para que el programa comience mas tarde y no machaque el bootloader, esto lo busque al leer este post, de alguien que lo consiguio con PBP
http://forum.microchip.com/printable.aspx?m=151137
Pero no funciona, me da errores y me machaca el bootloader.
He seguido buscando por el foro de CCS y me he topado con estos dos post, pero no consigo traducirlos completamente y no comprendo como consiguen el bootloader:
http://www.ccsinfo.com/forum/viewtopic.php?t=26705&highlight=bootloader+relocate
http://www.ccsinfo.com/forum/viewtopic.php?t=28210&highlight=usb+bootloader+microchip
Y es ahi donde os pido ayuda, o mejor aun, si alguien lo ha conseguido me podia hechar un poco de luz al asunto.
Muchas gracias a todos.
Desconectado 5GTT
Re: Necesito ayuda con unos post en ingles. (Sobre bootloader USB)
« Respuesta #1 en: 18 de Febrero de 2007, 23:57:38 »
He leido la ayuda de Microchip y comenta que debo situar el reset en 0800 y las interrupciones en 0808.  Esto es acorde con lo que decia el forero de Microchip que programaba en PBP, sin embargo metiendo esas direcciones de memoria en la sentencia #build consigo que inicie en 800, pero me acaba empezando el programa en 000.
Estoy usando este codigo simple, quiero alternar el color de un LED, simplemente para probar si funciona el bootloader o no:
#include <18f4550.h>
#fuses HSPLL,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV,PLL5,CPUDIV1,VREGEN,NOPBADEN,WRTB
#use delay (clock=20000000)
#build (reset=0x0800, interrupt=0x0808)
void main(void)
   do{
      output_low(PIN_B0);
      delay_ms(200);
      output_high(PIN_B0);
      delay_ms(200);
   }while(TRUE);
Utilizando las nuevas funionalidades de CCS, en las que te muestra tu codigo en ASM en pantalla, me encuentro con esto:
CCS PCH C Compiler, Version 4.023, 25097               19-feb-07 03:56
               Filename: C:\Documents and Settings\Mariano\Escritorio\Prueba\Prueba.lst
               ROM used: 86 bytes (0%)
                         Largest free fragment is 30716
               RAM used: 5 (0%) at main() level
                         6 (0%) worst case
               Stack:    1 locations
0800:  GOTO   0026
.................... #include <18f4550.h>
.................... //////// Standard Header file for the PIC18F4550 device ////////////////
.................... #device PIC18F4550
.................... #list
.................... #fuses HSPLL,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV,PLL5,CPUDIV1,VREGEN,NOPBADEN,WRTB
.................... #use delay (clock=20000000)
0000:  CLRF   FEA
0002:  MOVLW  06
0004:  MOVWF  FE9
0006:  MOVF   FEF,W
0008:  BZ    0024
000A:  MOVLW  06
000C:  MOVWF  01
000E:  CLRF   00
0010:  DECFSZ 00,F
0012:  BRA    0010
0014:  DECFSZ 01,F
0016:  BRA    000E
0018:  MOVLW  7B
001A:  MOVWF  00
001C:  DECFSZ 00,F
001E:  BRA    001C
0020:  DECFSZ FEF,F
0022:  BRA    000A
0024:  RETLW  00
.................... #build (reset=0x0800, interrupt=0x0808)
.................... void main(void)
0026:  CLRF   FF8
0028:  BCF    FD0.7
002A:  CLRF   FEA
002C:  CLRF   FE9
002E:  MOVF   FC1,W
0030:  ANDLW  C0
0032:  IORLW  0F
0034:  MOVWF  FC1
0036:  MOVLW  07
0038:  MOVWF  FB4
....................    do{
....................       output_low(PIN_B0);
003A:  BCF    F93.0
003C:  BCF    F8A.0
....................       delay_ms(200);
003E:  MOVLW  C8
0040:  MOVWF  06
0042:  RCALL  0000
....................       output_high(PIN_B0);
0044:  BCF    F93.0
0046:  BSF    F8A.0
0048:  MOVLW  C8
004A:  MOVWF  06
004C:  RCALL  0000
....................    }while(TRUE);
004E:  BRA    003A
0050:  SLEEP
Configuration Fuses:
   Word  1: 0E24   NOIESO NOFCMEN HSPLL PLL5 CPUDIV1 USBDIV
   Word  2: 1E3E   BROWNOUT NOWDT BORV20 PUT WDT32768 VREGEN
   Word  3: 8100   NOPBADEN CCP2C1 MCLR NOLPT1OSC RESERVED
   Word  4: 0081   STVREN NODEBUG NOLVP NOXINST NOICPRT RESERVED
   Word  5: C00F   NOPROTECT NOCPD NOCPB
   Word  6: A00F   NOWRT NOWRTD NOWRTC WRTB
   Word  7: 400F   NOEBTR NOEBTRB
Es decir que si empieza en 800, pero me hace un GOTO a 0026 ¿sabe alguien por que?
Gracias de nuevo.
« Última modificación: 18 de Febrero de 2007, 23:59:58 por 5GTT »
Desconectado 5GTT
« Respuesta #2 en: 19 de Febrero de 2007, 23:23:03 »
He conseguido algo, ahora ya consigo empezar fuera de la zona de bootloader segun CCS:
#include "C:\Documents and Settings\Mariano\Escritorio\Prueba2\Prueba2.h"
#build (reset=0x800, interrupt=0x0808)
#if defined(__PCM__)
   #define LOADER_END   0x1FF
   //#define LOADER_SIZE   0x1BF
#elif defined(__PCH__)
   #define LOADER_END   0x900
   //#define LOADER_SIZE   0x6FF
#endif
#ifndef _bootloader
#define _bootloader
   #build(reset=LOADER_END+10, interrupt=LOADER_END+10)
   #build(reset=LOADER_END+20, interrupt=LOADER_END+18)
#endif
#org 0,LOADER_END void bootloader(void) {}
//#endif
void main()
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS|VSS_VDD);
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_psp(PSP_DISABLED);
   setup_spi(FALSE);
   setup_wdt(WDT_OFF);
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_timer_3(T3_DISABLED|T3_DIV_BY_1);
   setup_vref(FALSE);
   setup_oscillator(False);
   // TODO: USER CODE!!
   do{
      output_low(PIN_B0);
      delay_ms(200);
      delay_ms(200);
   }while(TRUE);
Y en ASM:
CCS PCH C Compiler, Version 4.023, 25097               20-feb-07 03:15
               Filename: C:\Documents and Settings\Mariano\Escritorio\Prueba2\Prueba2.lst
               ROM used: 164 bytes (1%)
                         Largest free fragment is 30278
                         6 (0%) worst case
               Stack:    2 worst case (1 in main + 1 for interrupts)
0914:  GOTO   0944
.................... #include "C:\Documents and Settings\Mariano\Escritorio\Prueba2\Prueba2.h"
.................... #include <18F4550.h>
.................... //#device adc=8
.................... #FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
.................... #FUSES WDT32768                 //Watch Dog Timer uses 1:128 Postscale
.................... #FUSES HSPLL                    //High Speed Crystal/Resonator with PLL enabled
.................... #FUSES NOPROTECT                //Code not protected from reading
.................... #FUSES BROWNOUT                //Reset when brownout detected
.................... #FUSES BORV20                   //Brownout reset at 2.0V
.................... #FUSES NOPUT                    //No Power Up Timer
.................... #FUSES NOCPD                    //No EE protection
.................... #FUSES STVREN                   //Stack full/underflow will cause reset
.................... #FUSES NODEBUG                  //No Debug mode for ICD
.................... #FUSES NOLVP                    //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
.................... #FUSES NOWRT                    //Program memory not write protected
.................... #FUSES NOWRTD                   //Data EEPROM not write protected
.................... #FUSES NOIESO                   //Internal External Switch Over mode disabled
.................... #FUSES NOFCMEN                  //Fail-safe clock monitor disabled
.................... #FUSES NOPBADEN                 //PORTB pins are configured as digital I/O on RESET
.................... #FUSES NOWRTC                   //configuration not registers write protected
.................... #FUSES WRTB                     //Boot block not write protected
.................... #FUSES NOEBTR                   //Memory not protected from table reads
.................... #FUSES NOEBTRB                  //Boot block not protected from table reads
.................... #FUSES NOCPB                    //No Boot Block code protection
.................... #FUSES MCLR                     //Master Clear pin enabled
.................... #FUSES NOLPT1OSC                //Timer1 configured for higher power operation
.................... #FUSES NOXINST                  //Extended set extension and Indexed Addressing mode disabled (Legacy mode)
.................... #FUSES PLL5                     //DIVIDED BY 5 PLL PreScaler
.................... #FUSES USBDIV
.................... #fuses CPUDIV1,VREGEN,NOPBADEN,WRTB
.................... #use delay(clock=48000000)
091C:  CLRF   FEA
091E:  MOVLW  06
0920:  MOVWF  FE9
0922:  MOVF   FEF,W
0924:  BZ    0942
0926:  MOVLW  0F
0928:  MOVWF  01
092A:  CLRF   00
092C:  DECFSZ 00,F
092E:  BRA    092C
0930:  DECFSZ 01,F
0932:  BRA    092A
0934:  MOVLW  8F
0936:  MOVWF  00
0938:  DECFSZ 00,F
093A:  BRA    0938
093C:  NOP
093E:  DECFSZ FEF,F
0940:  BRA    0926
0942:  RETLW  00
.................... #build (reset=0x800, interrupt=0x0808)
.................... #if defined(__PCM__)
....................    #define LOADER_END   0x1FF
....................    //#define LOADER_SIZE   0x1BF
.................... #elif defined(__PCH__)
....................    #define LOADER_END   0x900
....................    //#define LOADER_SIZE   0x6FF
.................... #endif
.................... #ifndef _bootloader
.................... #define _bootloader
....................    #build(reset=LOADER_END+10, interrupt=LOADER_END+10)
....................    #build(reset=LOADER_END+20, interrupt=LOADER_END+18)
.................... #org 0,LOADER_END void bootloader(void) {}
0000:  RETLW  00
.................... //#endif
.................... void main()
0944:  CLRF   FF8
0946:  BCF    FD0.7
0948:  CLRF   FEA
094A:  CLRF   FE9
094C:  MOVF   FC1,W
094E:  ANDLW  C0
0950:  IORLW  0F
0952:  MOVWF  FC1
0954:  MOVLW  07
0956:  MOVWF  FB4
....................    setup_adc_ports(NO_ANALOGS|VSS_VDD);
0958:  MOVF   FC1,W
095A:  ANDLW  C0
095C:  IORLW  0F
095E:  MOVWF  FC1
....................    setup_adc(ADC_OFF);
0960:  BCF    FC2.0
....................    setup_psp(PSP_DISABLED);
0962:  BCF    F96.4
....................    setup_spi(FALSE);
0964:  BCF    FC6.5
0966:  BCF    F94.7
0968:  BSF    F93.0
096A:  BCF    F93.1
096C:  MOVLW  00
096E:  MOVWF  FC6
0970:  MOVWF  FC7
....................    setup_wdt(WDT_OFF);
0972:  BCF    FD1.0
....................    setup_timer_0(RTCC_INTERNAL);
0974:  MOVLW  80
0976:  MOVWF  FD5
....................    setup_timer_1(T1_DISABLED);
0978:  CLRF   FCD
....................    setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
097A:  MOVLW  00
097C:  MOVWF  FCA
097E:  MOVLW  00
0980:  MOVWF  FCB
....................    setup_timer_3(T3_DISABLED|T3_DIV_BY_1);
0982:  MOVF   FB1,W
0984:  ANDLW  48
0986:  MOVWF  FB1
....................    setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
0988:  MOVLW  07
098A:  MOVWF  FB4
098C:  MOVF   F92,W
098E:  MOVLW  27
0990:  MOVWF  00
0992:  DECFSZ 00,F
0994:  BRA    0992
0996:  BRA    0998
0998:  MOVF   FB4,W
099A:  BCF    FA1.6
....................    setup_vref(FALSE);
099C:  CLRF   FB5
....................    setup_oscillator(False);
099E:  CLRF   FD3
09A0:  MOVF   FD3,W
....................    // TODO: USER CODE!!
09A2:  BCF    F93.0
09A4:  BCF    F8A.0
09A6:  MOVLW  C8
09A8:  MOVWF  06
09AA:  RCALL  091C
09AC:  BCF    F93.0
09AE:  BSF    F8A.0
09B0:  MOVLW  C8
09B2:  MOVWF  06
09B4:  RCALL  091C
09B6:  BRA    09A2
09B8:  SLEEP
   Word  2: 1E3F   BROWNOUT NOWDT BORV20 NOPUT WDT32768 VREGEN
Parece que todo el programa discurre por fuera del bootloader, excepto esta linea:
0000:  RETLW  00
Y en winpic
En la direccion 0000 aparece algo y es lo que me hace polvo el bootloader.
Desconectado elmasvital
« Respuesta #3 en: 21 de Febrero de 2007, 14:51:53 »
has intentado a meterle a mano el LOADER_END? igual no activas bien esas directivas que saltan con ifdef y te toma el final del loader en 0.
Porcierto lo muevo a lenguaje c para microcontroladores... seguro que allí va bastante mejor.
1 saludo
« Última modificación: 22 de Febrero de 2007, 10:14:12 por elmasvital »
Desconectado 5GTT
« Respuesta #4 en: 22 de Febrero de 2007, 13:16:30 »
Gracias elmasvital, no sabia cual era su lugar mas correcto. A ver si aqui  consigo encontrar el fallo.
Ya he probado a meter a mano el LOADER_END con el mismo resultado que antes, todo el meollo del asusnto esta en el #org 0,LOADER_END void bootloader(void) {}
Seguire investigando y ya os cuento.
Saludos y gracias.
« Respuesta #5 en: 22 de Febrero de 2007, 14:49:34 »
Ahora que miro a ver en todo caso estaría en
#org 0,LOADER_END
porque
void bootloader (void) {}
es la declaración de un proceso.
y también limpiaria esto
#endif
#ifndef _bootloader
#define _bootloader
#endif
por esto otro
   #define _bootloader
   #define LOADER_END   0x1FF  //cambiando la dirección de memoria donde acaba el bootloader
   #build(reset=LOADER_END+10, interrupt=LOADER_END+10) //con las direcciones de donde están las funciones de reset y la interrupción que imagino hace que el bootloader tome el control
Mas que nada por limpiar el codigo un poquito...
Desconectado 5GTT
« Respuesta #6 en: 22 de Febrero de 2007, 19:59:08 »
Tienes razon en la limpieza de codigo, ya lo he limpiado un poco, ese codigo lo puse tal cual decian en el foro de microchip que funcionaba, pero ya vemos que no es tan facil jajaja.
En realidad la funcion bootloader no esta definida siquiera, simplemente la directiva #ORG reserva un rango de memoria definido por el primer parametro y el segundo que le metes para la funcion que escribas despues.  El compilador no se pone a buscarla, simplementa reserva la memoria y si llamas a esa funcion en algun momento la mete en ese rango de memoria reservada.
Esto es lo que hace la funcion #ORG en teoria. Pero yo tampoco estaba muy convencido con ello asi que lo he sustitudo por:
#org 0, LOADER_END {}
De esa manera ya el codigo no va a la direccion 0000 ni a ninguna en la que este el bootloader ¡Pero sigue sin funcionar!
Me he puesto a revisar los fuses ya que en la ayuda de microchip dice que deben ser los mismos en el programa que hagas, que los que tiene el propio firmware del bootloader.
Estos son mis bits de configuracion:
CONFIGURATION MEMORY:
300000 24 0E 3F 1E 00 81 81 00 0F C0 0F A0 0F 40
Y estos los que tiene el propio firm del bootloader:
3FFFFE 02
3FFFFF 12
Los que estan en la direccion 300000 son los relativos a los fuses o bits de configuracion. Lo que no se es a que se refieren esos bits de la direccion 3FFFFF.
Seguire investigando, ya anda cerca, aunque por si no lo conseguia me he puesto a programar en C18 y funciona de perlas, pero me sigue picando el hacerlo con CCS.
Saludos y gracias.
« Última modificación: 22 de Febrero de 2007, 20:02:54 por 5GTT »
