Autor Tema: instruccion asm para hacer y-logica entre dos bits.  (Leído 3323 veces)
Desconectado black_flowers
« en: 19 de Febrero de 2007, 09:30:37 »
hola de nuevo,
sabeis si hay una instruccion en asm que para hacer la y-lógica entre bits?
es decir, sería para hacer esto: if(bitx && bity) then...
sl2,sl2,sl2...    :)
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
Re: instruccion asm para hacer y-logica entre dos bits.
« Respuesta #1 en: 19 de Febrero de 2007, 12:09:52 »
Hola black_flowers
No hay instrucción como tal , te la debes crear tu mismo
Esto compara el bit 0 con el bit 1 de un registro REG1
Código: ASM
  1. btfss   REG1,0                  ; bit #0
  2.     goto    DIFERENTES
  3.     btfss   REG1,1
  4.     goto    DIFERENTES
  5.
  6. IGUALES:
  7.    ;...
  8.
  9.    goto IGUALES
  10. DIFERENTES
  11.    ;...
  12.
  13.    goto DIFERENTES
  14. [/code
  15.
  16.
  17. Saludos
Desconectado Cryn
« Respuesta #2 en: 19 de Febrero de 2007, 16:10:47 »
umm, me parece que no esta correcto el algoritmo para un caso, ya que supongamos que en el reg1 tenemos el valor xxxxxx00, hace el primer testeo del bit 0 que en este caso es 0 y entonces no salta instruccion y se va a diferentes, y tenemos el caso de 00 en los bits 1 y 0, y son iguales, y pues ahi ta el error, si el algoritomo se trata de comparacion; seria mejor decir que, en realidad es lo que el amigo black_flowers queria y que es un and entre bits, y con el permiso de maunix el codigo seria, para ser mas entendible en las etiquetas:
    goto    FALSO
    btfss   REG1,1
    goto    VERDADERO
VERDADERO:
    goto VERDADERO
FALSO
    goto FALSO
y asi se tiene que solo va ha verdadero cuado los dos bits son uno, lo que hace la funcion AND, weno seguramente que a eso se referia nuestro gran amigo maunix, weno para que quede mas claro a nuestro amigo black
saludos.
Desconectado maunix
« Respuesta #3 en: 19 de Febrero de 2007, 17:29:36 »
Estás en lo cierto Cryn, si bien el código es idéntico, tal vez las etiquetas que usé no son los mas apropiados,  :mrgreen:
El código se refiere a IGUALES cuando ambos son 1, que era el caso puntual que preguntó black_flowers.
« Respuesta #4 en: 19 de Febrero de 2007, 19:05:03 »
muchisimas gracias, por el codigo.   :-)
« Última modificación: 19 de Febrero de 2007, 19:08:01 por black_flowers »
