Autor Tema: Se le sueltan las ruedas a mi robot...  (Leído 3893 veces)
Desconectado manex_1987
« en: 24 de Febrero de 2007, 12:21:48 »
Hola gente, despues de los examenes vuelvo a la carga.
Tengo un robotito por ahi hecho, con dos servos futaba y rueda loca, como la mayoria. Como ruedas, pegué 4 CDs de propaganda, y encima pegué un acoplo de servo futaba. El acoplo, acopla a la perfeccion con el futaba pero es bastante facil de soltar aun y todo.
Pongo en marcha el bixo, y despues de andar patras y palante unos metros, o hacer algun giro simple, la rueda se suelta del servo... vamos, que el acoplo no agarra suficiente a la rueda.
Y me direis, pues pega con loctite el acoplo al servo... Uf no me parece buena opcion, pues es bastante irreversible. Que se os ocurre? Algun truco? Alguna experiencia?
un saludo!
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
Re: Se le sueltan las ruedas a mi robot...
« Respuesta #1 en: 24 de Febrero de 2007, 12:30:05 »
Hola:
Pues no lo estás sujetando con el tronillo al servo?
PD: tambien puedes mirar en: http://www.x-robotics.com/  en mecanica, montaje
Allí te muestra la acoplación de una rueda a un servo.
« Última modificación: 24 de Febrero de 2007, 12:36:08 por LordLafebre »
« Respuesta #2 en: 25 de Febrero de 2007, 17:25:51 »
El tema es que se me suelta pero por el acoplo del eje del servo al plato... es decir, segun va rodando, el plato se va soltando del eje... y me da mucho palo pegarlo con cola...
« Respuesta #3 en: 25 de Febrero de 2007, 21:06:57 »
Puffa he andado mirando en google y nadie menciona nada sobre el tema. Acaso a la gente le importa un bledo pegar con cola los ejes de salida de los servos? O es que soy el unico pringado que tiene ese problema? Jejeje, espero que me podais ayudar  :? :?
Desconectado Veguepic
« Respuesta #4 en: 25 de Febrero de 2007, 23:07:10 »
Por lo que entiendo de lo que dices es que no le has puesto el tornillo que fija el acople (la cruzeta) al eje del servo. Lo mismo que te recomendo Gio. Mira esta imagen y veras el que hay un tornillo de fijacion.
Si no es eso seria mejor que pongas una foto para entender que es lo que necesitas.  :wink:
« Última modificación: 25 de Febrero de 2007, 23:09:05 por Veguepic »
    • Micros & micros
« Respuesta #5 en: 26 de Febrero de 2007, 01:15:50 »
Hola:
EXACTO..!!  por eso vienen esos tornillos, si no quieres pegarlo, pues mira la forma de sujetar el tornillo al eje del servo.
Desconectado Mario
« Respuesta #6 en: 26 de Febrero de 2007, 01:40:16 »
Un libro muy bueno de acoplamiento de llantas, tanto para servos como motores normales, es el de David Cook: Robot Building
for Beginners (http://www.robotroom.com/RBFB.html)
Si tienes oportunidad de conseguir una copia (él sugiere Amazon) te servirá en todos los aspectos de mecánica sencilla.
La buena administración es utilizar el sentido común y la regla de oro; aunque el sentido común no es tan común como quisiéramos que fuera y, quien tiene el oro, hace las reglas.
George Terry
"A loser will defeat a genius with hard work"
Rock Lee
« Respuesta #7 en: 26 de Febrero de 2007, 06:59:30 »
Ok... Vale...
Me siento como un inutil xD igual llevo meses pensando en como arreglar ese problema... bueno, que se le va a hacer. Muchisimas gracias!!!!
