Autor Tema: generador de pulsoso para tiristor  (Leído 13766 veces)
Desconectado black_flowers
« en: 24 de Febrero de 2007, 19:38:28 »
hola sabeis cual es el componente más idoneo para generar los pulsos para activar un tiristor, para hacer un regulador controlado?
Desconectado Renatox_
    • máquinas cnc
Re: generador de pulsoso para tiristor
« Respuesta #1 en: 25 de Febrero de 2007, 15:58:16 »
 Hola, para activar los tiristores en Pspice Orcad uso dos opciones, una es utilizar el Switch-tclose y el Switch-topen, y la otra utilizar la fuente Vpulse o estímulo de pulsos. De estas dos la que uso más es la segunda.
 Los Switch tienen la desvenaja de que una vez abieros o cerrados ya no se puede cambiar de estado, es decir a lo más se podrá ver un ciclo del convertidor, rectificador o inversor.
 Pero el Vpulse es como un PWM, en donde se puede meter periodo, ancho de pulso, nivel de voltaje, tiempo de subida y bajada, y el tiempo de espera de comienzo de onda, es decir, lo puedo utilizar en varios periodos de la señal. Para esto hay que calcular el ángulo de disparo de cada titrirtor.
 Si usas 6 SCR en un convertidor trifásico completo, entonces necesitas 6 Vpulse y cada uno tendrá un tiempo de disparo distinto o "TD", pero igual periodo.
control de movimiento
« Respuesta #2 en: 25 de Febrero de 2007, 17:34:57 »
muchas gracias esta respuesta no tiene precio, tomo nota
sl2   :-)
« Respuesta #3 en: 26 de Febrero de 2007, 11:56:07 »
aunque me parece mejor opción el vpulse como tú dices, quisiera probar también los switch pero no sé en qué librería están. Me podrías decir dónde localizarlos?
saludos.  :-)
    • máquinas cnc
« Respuesta #4 en: 26 de Febrero de 2007, 17:22:08 »
 Está en la dentro de la carpeta Pspice, es la librería ANL_MISC para la versión completa.
« Respuesta #5 en: 26 de Febrero de 2007, 18:09:52 »
GRACIAS.  :)
