Autor Tema: Mini Estación Metereologica enviando datos por SMS  (Leído 12704 veces)
Desconectado Pedro Pan
    • Foro de electronica USAC
« en: 04 de Marzo de 2007, 16:30:42 »
Hola a todos, hace un mes pude terminar mi proyecto de Estacion Meteorologica, la cual puede enviar informacion de los datos del clima por medio de SMS a un Celular. Tengo el proyecto Funcionando ya que era para aprobar un curso de la Facultad, asi que quisiera agradecer a todos los que me ayudaron aqui en foro con mis dudas.
Caracteristicas:
* Utiliza PIC16F877
* Nokia 6210
* Sensores: Temperatura, Humedad, iluminacion, direccion del Viento, Velocidad del Viento.
* LCD para desplegar los datos sensados,
Caracteristicas de los Sensores:
- Temperatura: utilize el LM35 el mas comun de este tipo (me hubiera gustado utilizar el STH75 pero estaba fuera de mi presupuesto, pero hubiera podido matar dos pajaros de un tiro)
- Humedad: Utilize el HS1100 el cual es un sensor capacitivo, este lo acople a un generador de frecuencia (555), con esto ya tenia una salida de frecuencia en funcion de la humedad relativa (Gracias a Charly por explicarme como medir frecuencia con el PIC).
- Direccion del Viento: Utilize un disco decodificador de siete posiciones diferentes en codigo Gray, con esto podi tener los 7 parametros de la direccion del viento (N, NE, E, SE, S, SO, O y NO)
- Para la velocidad del Viento: utilize un pequeño ventilador de AC. Este con el movimiento causado por el viento generaba un voltaje inducido en sus terminales (pequeño generador), utilize un convertidor de frecuencia a voltaje para poder adecuarlo al pic.
Hasta aqui no me dio mucho problema montar todo y el programa.
Luego trate el problema de los mensajes de Texto, aqui fue donde este proyecto me tomo todo el tiempo disponible, logre tratar que el micro me enviara el sms con la informacion sensenda a cierto tiempo, este tiempo para fines de entrega fue 1 minuto.
les dejo algunas fotos para que se den una idea. Saludos
PD. NO me deja subir fotos el servidor, dice que esta lleno
"Si dejas que lo Malo te detenga, No estaras ahi Cuando lo Bueno Venga"
Aclaro mi nombre no es Pedro, mi nick es por Peter Pan jajaja
Desconectado sanpic
Re: Mini Estación Metereologica enviando datos por SMS
« Respuesta #1 en: 04 de Marzo de 2007, 21:45:22 »
Felicitaciones.
Por cierto buena idea , lo del ventildor para la medición de la velocidad del viento.
Saludos a todos.
IF you_know = true THEN
     share_it
ENDIF
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« Respuesta #2 en: 04 de Marzo de 2007, 22:44:32 »
Pedro pan, pmuy buen proyecto, y pues gracias por comentarnos como solucionaste tus problemas. Para subir un archivo, puedes utilizar http://www.4shared.com/
« Respuesta #3 en: 06 de Marzo de 2007, 00:55:23 »
Gracias compañeros espero tener un poco de tiempo en estos dias para poder documentar bien el proyecto en pdf y subirlo. Nos vemos suerte
interticio
  • Visitante
« Respuesta #4 en: 15 de Marzo de 2007, 15:33:15 »
hola a todos yo estoy haciendo una central meteorologica para regularizar una materia para la facultad y queria saber un poco mas sobre el tema de mandar sms con el pic a traves de un celular.
Desde ya muchas gracias
« Respuesta #5 en: 15 de Marzo de 2007, 16:47:34 »
Pues todavia estoy documentando el proyecto para subirlo en pdf, pero si tienes alguna pregunta en especifico subela y pueda ser que te ayudemos. suerte
interticio
  • Visitante
« Respuesta #6 en: 16 de Marzo de 2007, 13:45:49 »
hola: el tema en si, seria saver como comunicarme con el telefono movil, en mi caso un nokia 1112, a traves de un pic 16f877, ya que todo el tema de la adquicicion de datos, ya sea medicion de la velocidad del viento y direccion, lluvia caida , temperatura y humedad ya lo tengo resuelto. Mi programa esta hecho en picc y por lo que lei por aca se estan comunicando por RS-232, lo que quiciera es algun programita que pueda controlalar al movil con el pic (mandar un sms).
Desconectado popeye_salto
« Respuesta #7 en: 21 de Marzo de 2007, 13:12:22 »
Una pregunta Pedro, este cel "6210" emplea modo texto a modo PDU?
« Respuesta #8 en: 22 de Marzo de 2007, 01:52:13 »
Hola popeye_salto si el telefono solo lo pude utilizar en modo PDU por el fbus, utiliza un algoritmo de compresion en el mensaje que tu envias. Como el codigo ascci es de 7 bits, entonces ellos empaquetan todo el mensaje en paquetes de 8 bits con lo cual se ahorran algunos bits.
Desconectado sergois
« Respuesta #9 en: 11 de Abril de 2007, 10:53:11 »
Felicidades muy interesante el proyecto. Yo tenia pensado hacer algo parecido para poner en el pueblo de mi madre donde suelo practicar parapente. De momento solo que mida viento y que me salga barato.
Estoy muy pez con el tema electronica porque hace tiempo que no toco nada. Unas preguntitas a los foreros.
He estado mirando modems GSM y son muy caros. He visto que utilizaís el módem de telefonos mobiles. ¿que telefono o modem barato me recomendariaís?
He estado mirando la mensajeria AT ¿no es mejor enviar los SMS´s en formato Texto que PDU? En formato texto se envía directamente la información en ASCII sin codificar y es más sencillo después hacer el programa.
Otra ¿cosita como podria alimentar el circuito? porque en la zona donde lo voy a poner no hay electricidad. Habia pensao en una celula solar o en algun minigenerador eolico.
« Respuesta #10 en: 11 de Abril de 2007, 11:35:02 »
hola Sergois gracias por tus comentarios.
Los celulares que aceptan codigos AT son los celulares con GPRS y claro es mas accesible trabajar con comandos AT que con PDU, puedes ver el Nokia 6010 y lo mejor de todo existe mas informacion que las tramas de PDU en algunos dias terminare mi reporte para subirlo al foro.
Desconectado todopic
« Respuesta #11 en: 11 de Abril de 2007, 14:13:55 »
Hola Pedro, muy interesante la estacion meteorologica, ni bien tengas tu informe, me lo envias asi lo cargo en el servidor, ya que si es grande, quizas no te permita subirlo ok?
Un abrazo!  :-/
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #12 en: 12 de Abril de 2007, 00:39:27 »
Ok norberto gracias, espero terminarlo lo antes posible para enviartelo. Saludos
Desconectado ssantiss
« Respuesta #13 en: 22 de Abril de 2007, 04:24:03 »
Hola. Buenisimo el proyecto!! todavia no esta el pdf? me muero de ganas por leerlo y ver si lo puedo implementar!! SAludos!
« Respuesta #14 en: 22 de Abril de 2007, 21:07:24 »
Paciencia compañeros todavia estoy terminandolo, ya que con la Universidad, examenes, proyectos y el trabajo casi no me queda mucho tiempo pero cuando lo termine lo subo. Saludos
