Autor Tema: Resistencias comerciales: relaciones / divisores / cocientes  (Leído 18376 veces)
« en: 05 de Marzo de 2007, 02:48:55 »
A buen seguro que la mayoría de vosotros se ha llevado un rato buscando cuál es el par de resistencias adecuado para conseguir un divisor de tensión de 1/5, o para configurar la ganancia de un operacional en 3x, o en muchas otras aplicaciones en los que hay que conseguir una relación o proporción en base al uso de dos resistencias normalizadas.
Pues bien, en el libro Excel adjunto encontraréis dos tablas:
- Tabla cartesiana: todas las resistencias comerciales en columnas y también en filas. En el cruce la división de unas por otras.
- Tabla ordenada: mucho más útil que la anterior. Contiene la misma información pero ordenada por el resultado de la división. De esta manera, si quieremos montar una pareja de resistencias cuyo cociente sea 2,3 sólo tenemos que ir a esa posición de la tabla y encontramos todos los valores que nos dan ese resultado, que son: 5,1 / 2,2; 51 / 22; 510 / 220; 5K1 / 2K2; 51K / 22K; 510K / 220K
Espero que pueda seros de utilidad. La he dejado colgada en el área de Descargas de MicroPIC:
Resistencias comerciales / divisores
Desconectado 5GTT
Re: Resistencias comerciales: relaciones / divisores / cocientes
« Respuesta #1 en: 05 de Marzo de 2007, 03:58:39 »
Que madrugador Manolo, me parece muy util, muchas gracias hombre.
Yo discrepo y creo me apañare mejor con la primera tabla, me aclaro mas con ella ¿No las habras escrito a mano?  :shock:
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #2 en: 05 de Marzo de 2007, 04:02:45 »
Gracias Manuelo, descargada y puesta en explotación.  :mrgreen:
Mi Güeb : Picmania
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #3 en: 05 de Marzo de 2007, 16:54:39 »
como siempre te estoy agradecido por tu valioso aporte Nocturno.  :P
Salu2
Pedro
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #4 en: 16 de Marzo de 2007, 13:16:01 »
Hola
No sé si estoy muy noob pero no sé como darle uso a la tablita  :oops:
Necesito hacer un divisor de voltaje, en el que se me entregue 1/3 del voltaje...
Pero no existen las resistencia de 200k, ¿algún tutorial for dummies plz?  :D ¿qué valor comercial le puedo dar a R1 y R3?
« Respuesta #5 en: 16 de Marzo de 2007, 13:26:12 »
Para lo que tú necesitas, tienes que encontrar dos resistencias tales que una sea el doble de la otra.
Si buscas en la tabla ordenada un cociente de valor = 2 verás que no lo hay con exactitud, aunque hay dos aproximaciones que pueden servirte si no necesitas gran precisión: 1,96 y 2,06.
En el primer caso podrías utilizar R1=10K y R2=5K1 y en el segundo caso podrías utilizar R1=6K8 y R2=3K3
Si necesitas un divisor con mucha precisión, lo mejor será que cojas 3 resistencias iguales de baja tolerancia y las pongas en serie. Tendrás un divisor de 1/3 en la unión de la segunda con la tercera.
« Respuesta #6 en: 16 de Marzo de 2007, 13:29:03 »
Mmmhh ahora entiendo, se me hace que voy a tener que usar 3 resistencias a final de cuentas porque es muy importante que sea muy cercano a 1/3.
Voy a usar 200k (100k+100k) y 100k para la división. Gracias Manolo  :mrgreen:
« Respuesta #7 en: 20 de Octubre de 2008, 18:08:46 »
Hoy encontré un calculador de resistencias comerciales para ajustar los valores de la resistencia que uno necesita...
http://www.elosiodelosantos.com/resequiv.html
Por ejemplo, para una r de 140k, se logra con 33k + 39k + 68k. Si no se puede hacer en serie el programa automáticamente calcula arreglos en paralelo de hasta 3 resistencias.
Si quieren descargar el archivo para uso offline, es éste:
http://www.elosiodelosantos.com/dcr/resistequiv.dcr
Lo pueden abrir en su browser favorito.
« Respuesta #8 en: 21 de Octubre de 2008, 15:52:00 »
Parece muy buena aplicación, pero ¿como se le hace funcionar?  :shock:
1 saludo.
« Respuesta #9 en: 21 de Octubre de 2008, 18:03:39 »
¿No abre o corre la aplicación en tu explorador? Si no abre debes instalar Macromedia Shockwave en tu máquina.
http://get.adobe.com/shockwave/otherversions/
Cuando ejecutes el instalador cierra todos tus exploradores (IE, firefox, etc.) para que se ejecute correctamente.
El programa offline también se abre con cualquier explorador en donde esté instalado shockwave.
Desconectado Marttyn
    • IDEAA
« Respuesta #10 en: 22 de Octubre de 2008, 15:36:00 »
Manolo! no me puedo bajar el archivo de tu pagina, dice que no se encuentra el archivo...
Es que soy medio boludo o realmente el archivo no esta?  :mrgreen:
« Respuesta #11 en: 22 de Octubre de 2008, 15:40:08 »
Disculpa Mago, son consecuencias de haber migrado la web. Ya he corregido los links.
    • IDEAA
« Respuesta #12 en: 22 de Octubre de 2008, 15:44:01 »
INCREIBLE  :shock: :shock: :shock:
desde que pregunte y tu respondiste pasaron 4 minutos! Actualizaste el link, publicaste una respuesta, y ademas te di tiempo a responder a otra pregunta!
tengo que confesar que te quiero.... :D
    • IDEAA
« Respuesta #13 en: 22 de Octubre de 2008, 15:52:52 »
Bueno, me retracto... no te quiero tanto... el enlace sigue sin funcionarme  :D
« Respuesta #14 en: 22 de Octubre de 2008, 16:07:10 »
Pues acabo de revisarlo y funciona  :shock:
