Autor Tema: hacer una multiplicacion con varios digitos  (Leído 3475 veces)
Desconectado bones18
« en: 05 de Marzo de 2007, 12:50:23 »
Vamos a ver,
estoy con un proyecto bastante extenso y una pequeña parte se trata de hacer una multiplicación. Tengo 5 dígitos, cada uno guardado en un byte  que forman un número de 5 cifras, es decir digito4, digito3, digito2,...,digito0. Este número he de multiplicarlo por otro igual, de 4 cifras guardado en 4 bytes(concretamente el 1,85, un el byte2 es para la coma).
El resultado final sóo ha de tener las 5 cifras más significativas. Todo esto es para pasar un numero de 5 cifras representado en nudos nauticos a kilometros por hora.
12,34 nudos x 1,85 = cinco cifras que representan el numero en km/h
hago este proyecto en ensamblador con un pic16f876.
Hay alguna libreria que pueda ayudarme? o alguien tiene alguna idea?
gracias!
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
Re: hacer una multiplicacion con varios digitos
« Respuesta #1 en: 05 de Marzo de 2007, 16:14:06 »
Te sugiero que busques en www.piclist.com  , hay algunas rutinas sobre multiplicación en forma binaria pero no creo que justo se adapten a tus necesidades.  De seguro tendrás que adaptar el código.
Te sugiero conviertas el número en float , hagas uso de las rutinas de alguna rutina de multiplicación float y luego conviertas de nuevo el resultado a tu propio formato.
Desconectado SavageChicken
« Respuesta #2 en: 05 de Marzo de 2007, 16:42:58 »
Parece que tu problema es con assembler, si lo intentas con "C" , con pascal o basic no te sería difícil, incluso puedes compilar la rutina e incluirla en tu assembler.
Salud  8)
No hay preguntas tontas...
« Respuesta #3 en: 05 de Marzo de 2007, 17:25:31 »
como se haria eso que dices?
se puede hacer una subrutina en C e incluirla en  un codigo de assembler? porque ciertamente seria mucho más sencillo y lo guardaba como última opción pero en vistas del éxito pasará a ser la primera.
anteriormente habia preguntado algo parecido y me dijeron que tendria que hacerlo al revés, empezar un código en C e incrustar lo que ya tenia hecho en ensamblador y la verdad nose por donde empezar pq son casi 6000 lineas de codigo, esta opción no me acaba de gustar...
asi pues se puede hacer SOLO una subrutina en C?
gracias
« Respuesta #4 en: 07 de Marzo de 2007, 14:29:42 »
bones18:
Como yo no me manejo mucho en C, te voy a hacer un ejemplo en pascal.
La idea es hacer una rutina lo más sencilla posible ejemplo:
Código: Delphi
  1. var
  2.    Numero1, Numero2, Resultado: float;
  3. begin
  4.    Numero1:= 12,65 //Aquí tienes que cargar el primer número a multiplicar
  5.    Numero2:= 7,36 //Aquí tienes que cargar el segundo número a multiplicar
  6.    Resultado:= Multiplicar(Numero1,Numero2)
  7. end.
  8.
  9.    Function Multiplicar(a,b :float) : float;
  10.       Result := a*b;
  11.    end;
Luego lo compilas, y te va a generar el código assembler,  luego incorporas el código assembler que generó el compilador en tu proyecto, procurando reemplazar la parte donde cargas los valores de Numero1 y Numero2 con una rutina que carge los valores de los nudos que tu necesitas y despues llamas a la rutina de multiplicación.
A eso me refería en mi último post.
Salud  8)
« Última modificación: 07 de Marzo de 2007, 14:31:50 por SavageChicken »
