Autor Tema: UART a USB 2.0  (Leído 7131 veces)
Desconectado ale.colo
UART a USB 2.0
« en: 17 de Marzo de 2006, 13:13:00 »
que tal !! alguien sabe como hacer la convercion de UART a USB 2.0 ???
osea como seria el integrado que lo hace, si es que lo hay???
saludos!!!!
Desconectado SnackySmores
RE: UART a USB 2.0
« Respuesta #1 en: 18 de Marzo de 2006, 12:08:00 »
a ver si alguno de estos te funciona Sonrisa Gigante
aqui estan los que hacen los chipitos que vienen en todo
http://www.ftdichip.com/FTProducts.htm
tambien prueba aca el max3420e se ve prometedor
http://www.maxim-ic.com/usb
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
RE: UART a USB 2.0
« Respuesta #2 en: 21 de Marzo de 2006, 17:50:00 »
Escrito originalmente por ale.colo
saludos!!!!
La conversión es en sentido inverso.  USB --> RS232
RE: UART a USB 2.0
« Respuesta #3 en: 22 de Marzo de 2006, 00:53:00 »
Con el TUSB3410 podrás hacerla en los dos sentidos: yo lo tuve montado en mi primer GTPUSB y me fue de escándalo.
Desconectado Power_DSP
Re: UART a USB 2.0
« Respuesta #4 en: 27 de Abril de 2006, 19:17:45 »
Porque no haces un firmware con un PIC18F2550 y puedes darle mas velocidad usando transmicion SPI que con RS232
Busca en microchip el CDC lo midificas un poco y ya lo tienes.
Re: UART a USB 2.0
« Respuesta #5 en: 28 de Abril de 2006, 02:15:59 »
Es buena opción lo del PIC 18F2550, aunque quizás es como matar moscas a cañonazos.
Fijáos que integrado acaba de sacar MAXIM:
MAX3420 USB Peripherall controller with SPI interface
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/4751
Desconectado nachox2002
Re: UART a USB 2.0
« Respuesta #6 en: 14 de Febrero de 2008, 16:23:16 »
Bueno depende de lo que quieras te puede interesar un 18f2550, yo tengo algún proyecto hecho para comunicar un dspic con un PC via USB. Lo bueno de esto
es que puedes cambiar el driver de un modo sencillo por si quieres aumentar la tasa de transferencia cambiándolo de "emulación serie " a "bulk transfer"
Os dejo los proyectos por si los quereis echar un vistazo:
http://icp.jmcresearch.com
Desconectado blackcat
Re: UART a USB 2.0
« Respuesta #7 en: 15 de Febrero de 2008, 17:39:33 »
<span class="texto_mini">Escrito originalmente por ale.colo</span>
saludos!!!!
Creo que la mayoria de conversores son transceivers !! ... en eso no importa la direccion de la comunicacion
Podes utilizar el CP2102
http://www2.silabs.com/public/documents/tpub_doc/dsheet/Microcontrollers/Interface/en/cp2102.pdf
Es muy bueno yo lo he utiizado, lo mas interesante es que el chip detecta la velocidad de transmision del lado RS232 (autobaud)
« Última modificación: 15 de Febrero de 2008, 17:41:52 por blackcat »
Desconectado RALF2
Re: UART a USB 2.0
« Respuesta #8 en: 17 de Febrero de 2008, 11:43:50 »
Que tal amigos!
Yo utilizo para la conversion USB RS232 el USB232R
http://www.hobbyengineering.com/H4130.html
Y funciona muy bien sobre todo que tiene varias formas de configurarse de acuerdo a las necesidades de cada quien  :mrgreen:
Desconectado ASTROCAR
Re: UART a USB 2.0
« Respuesta #9 en: 17 de Febrero de 2008, 18:47:20 »
hola buenas tardes, colega yo le recomiendo que se compre un cable interface de celulares espeficicamente los de nokia, son super economico y usas un IC PL-2303 y te sirve para el fin que buscas y te emula un rs232 virtual el cual tu lo puedes colocar en el com  que usted desee.
saludos y espero que le sirva mi opinion.
Desconectado cbar
Re: UART a USB 2.0
« Respuesta #10 en: 21 de Mayo de 2008, 17:07:50 »
Hola, necesito hacer un USB HOST con pic y no se que interface usar porque por lo que veo muchas son solo para device.
Alguien me puede ayudar ?
El MAX2430 creo que es bueno pero no creo que se consiga aqui en Argentina.
Re: UART a USB 2.0
« Respuesta #11 en: 22 de Mayo de 2008, 02:39:38 »
La única familia de PIC que incorpora USB OTG con capacidades de HOST es la 24F y no en todos los modelos.
Puedes leer sobre el tema aquí: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39721a.pdf
Y aquí puedes ver todos los PIC con USB, en los que se incluyen los USB OTG:
http://www.microchip.com/ParamChartSearch/chart.aspx?branchID=8011&mid=10&lang=en&pageId=74
