Autor Tema: Dudas v2.0 Protel DXP 2004  (Leído 9570 veces)
« en: 12 de Marzo de 2007, 14:24:23 »
Hola  :mrgreen:
Ya entrando en el diseño de la pcb en protel me salen los elementos del esquemático pero me aparece un cuadro extraño que es verde y encierra a todos los elementos. Es algo estorboso y la verdad no sé cuál es su función. ¿Hay forma de borrarlo?  :o
Edito... me respondo a mi mismo  :D
Leyendo más posts descubrí que hay que ir a Tools - Preferences - Show/hide - Room - Hidden y así ya no estorba, aunque todavía no sé como borrarla.
« Última modificación: 15 de Marzo de 2007, 12:42:00 por migsantiago »
Desconectado Modulay
Re: Dudas Protel v2.0
« Respuesta #1 en: 12 de Marzo de 2007, 16:06:39 »
¿probaste con la tecla suprimir?
Si haces algún cambio en el esquemático y actualizas la pcb no olvides desmarcar la opción "create room..." o te volverá a aparecer
« Respuesta #2 en: 12 de Marzo de 2007, 18:48:12 »
Con supr no funcionó, pero para la otra elijo lo de Create Room. Gracias!
« Respuesta #3 en: 12 de Marzo de 2007, 19:01:33 »
Lo de Supr funciona, aunque antes tienes que seleccionar el room. Bastará con que le hagas click en su superficie para seleccionarlo; lo notarás porque aparecen cuadritos para cambiar su tamaño en las esquinas.
« Respuesta #4 en: 12 de Marzo de 2007, 19:47:02 »
sí, sí funciona  :D
hace rato lo intenté pero nomas no  :mrgreen:
« Respuesta #5 en: 12 de Marzo de 2007, 20:45:40 »
Ya generé mi tarjeta PCB con todo y plano de tierra como los videotutoriales de Nava y Juan me instruyeron. Ahora quiero generar los archivos Gerber RS274X que me van a pedir para fabricar mi tarjeta... investigué y según yo, esto es lo que hay que hacer...
Ir a Board y darle File, Fabrication Output, Gerber. Luego darle OK y después File, Export, Gerber... OK y OK. Pero el problema es que no se ve nada en el archivo CAM de camtastic, no sé como pasar los datos del pcb al cam. Por favor ayuda  :mrgreen:
« Respuesta #6 en: 13 de Marzo de 2007, 12:59:09 »
Hola
Creo ya saber como generar el Gerber, a ver si es la forma correcta...
Primero hay que generar un archivo Output Job en el proyecto y guardarlo. Abrirlo y en la opción de Gerber Files darle click derecho Configure. Luego en Drill drawing seleccionar las dos opciones que dicen Top Layer Bottom Layer y OK. Luego dar click derecho en Gerber Files y seleccionar Run.
A mi me generó 2 archivos... archivo.gd1 y archivo.gg1.
Hice la prueba con el software CAM350 V9.1 y los abre bien.
Desconectado damago
« Respuesta #7 en: 14 de Marzo de 2007, 05:59:38 »
Hola migsantiago,
tienes que generar mas archivos.
En la pestaña de Layers, has de seleccionar las capas que te interesa:
- Si es de una cara (suponemos cara de abajo):  bottomlayer, bottomsoldermask, keepoutlayer, bottomoverlay(si deseas serigrafia), bottompaste (si hay componentes smd en esa capa), bottompadmaster (no ze, pero la seleccionas por si hace falta jeje)
- Si es de 2 capas: ademas de las anteriores, las que corresponde a la capa de arriba, toplayer, topsoldermask, topoverlay(si deseas serigrafia en la capa de arriba), toppaste (si hay componentes smd en la capa de arriba), toppadmaster (no ze, pero la seleccionas por si hace falta jeje).
Ademas de los GERBER, tb tienes que generar los archivos NC Drill Files (yo utilizo las opciones que viene por defecto).
Una manera de no complicarte tb es generarlo todo, enviarlo y el fabricante coge lo que necesita (siempre comentale que es de 1 o 2 caras, que quieres o no serigrafia arriba o abajo, no sea que por ej. tengas cualquier tonteria de serigrafia en la capa de abajo, la usen, te la cobren y tu no la necesitaras, etc..)
Un saludo. Dani.
« Respuesta #8 en: 14 de Marzo de 2007, 11:32:02 »
AH entonces iba por el camino correcto  :mrgreen:
Gracias Dani es de mucha ayuda tu mensaje.
« Respuesta #9 en: 14 de Marzo de 2007, 14:34:35 »
Hola
Estoy diseñando 2 esquemáticos al mismo tiempo y una PCB. Quiero pasar los elementos del sch 1 a la pcb, pero si le doy Design -> Update PCB document, automáticamente usa el sch 2 y no el 1 que yo quiero. ¿Cómo puedo elegir el sch a pasar?
Desconectado damago
« Respuesta #10 en: 14 de Marzo de 2007, 15:42:18 »
Hola,
eso es porque siempre te pasa el primero que tienes en la lista de esquematicos. Arrastra el esquematico que te interesa arriba del otro y ya esta solucionado.
Un salduo. Dani.
« Respuesta #11 en: 14 de Marzo de 2007, 19:06:09 »
 :( ya puse hasta arriba el pic.sch y sigue poniendo elementos del fuente.sch...
Desconectado damago
« Respuesta #12 en: 14 de Marzo de 2007, 20:27:21 »
Ooops a lo mejor no he leido lo de protel v2.0....que version es esa? yo tengo protel DXP (creo que es version 7). Adjunto el aspecto que tiene la ventana de projects.
Otra idea seria en lugar de importar desde el PCB, exportar desde el propio esquematico. Abriendo el esquematico, luego vas al menu DESIGN->UPDATE tupcb.pcbdoc (ahi saldria una lista de todos los pcb que tienes en el proyecto).
Un saludo. Dani.
« Respuesta #13 en: 14 de Marzo de 2007, 20:57:51 »
jejeje perdón por la confusión, es que lo llamé v2.0 porque ya hay un tema llamado Dudas Protel (Manolo fue el autor), así que ésta es la versión 2.0
Uso Protel DXP 2004 8.0.4.1272.
El método que normalmente uso es el que comentas... Design Update PCB, pero no conozco el de importar desde el PCB, ¿cómo lo haces?
Edito: Aparte de esa duda ya me llegaron más dudas... ¿cómo se usan los ports? Los conecto a los pines que necesito y cuando ruteo no me los conecta, los deja abiertos  :(
« Última modificación: 15 de Marzo de 2007, 11:43:37 por migsantiago »
Desconectado damago
Re: Dudas v2.0 Protel DXP 2004
« Respuesta #14 en: 19 de Marzo de 2007, 14:42:19 »
Para importar simplemente desde el PCB, le das a DESIGN-> Import changes from....
y te importara el esquematico que esta primero en la lista de tu projecto.
El protel que yo uso es una version anterior al tuyo (protel DXP 2002, version 7), aunque no creo que haya grandes diferencias respecto a la parte de diseño de PCB (no te lo puedo asegurar).
Respecto a los ports, mmm por lo que veo en la foto lo estas haciendo correctamente. Podrias adjuntar tu PCB, a ver si vemos algo especial.
Un saludo. Dani.
