Autor Tema: Nuevo con HC08  (Leído 33796 veces)
Desconectado aitopes
    • uControl
Re: Nuevo con HC08
« Respuesta #30 en: 15 de Marzo de 2007, 19:01:39 »
SavageChicken, vos no manejas ningun programa de diseño de PCB, no? Como para hacer una buena tarjeta de circuito impreso. Si no, yo me pongo a mano, que igual va a quedar bien, aunque va a llevar algo mas de tiempo.
“. Seymour Papert
Desconectado fa61an
Re: Nuevo con HC08
« Respuesta #31 en: 15 de Marzo de 2007, 19:05:29 »
Saquenme de una duda ?
Los quemadores para los HC08 funcionan para los HC(S)08 , segun tenia entendido que son diferentes en la forma de quemar o programar
Cita de Vigo
La serie MC9S08 ya no tiene el ROM Monitor utiliza una nueva tecnología que se llama Background Debug Mode (BDM) es conveniente bajar la AN2497, AN3335,  que explica las diferencias. Tengo entendido que en el sitio donde se baja el programador del 908 esta gente está trabajando en un interfaz BDM que publicaran en la pagina.
Como dice Vigo estos ya no tienen Monitor ROM, entonces creo que el programador que colocaron en la secuencia de este Tema no funciona para los HC(S)08. Yo tambien estoy empezando con los motorola, manejo el GP32 y el JK3 y utilizo el Codewarrior en lenguaje C,
Colombia - Bucaramanga UTS
    • uControl
Re: Nuevo con HC08
« Respuesta #32 en: 15 de Marzo de 2007, 19:27:34 »
Hola!
Y que quemador usas? El "908", pero con los micros sin "S"?
(perdona si pregunto burradas, es que estoy en pampa y la via)  :mrgreen:
“. Seymour Papert
Desconectado fa61an
Re: Nuevo con HC08
« Respuesta #33 en: 15 de Marzo de 2007, 19:46:49 »
Exacto si uso un quemador para los HC08 sin la s, que funciona para el GP32 JK3 y otros mas.
Si entras a la pagina de Freescale podras notar que los clasifican por familias HC08 y HCS08 y dentro de estas hay subfamilias.
El quemador que uso es que sale en el DataShet del GP32 y con un conector lo adapto para el JK3 y funciona, la cuestion es que estuve mirando los datas de los HCS08 y no traen el Monitor ROM que es el que yo uso para los HC08, entonces para los HC08 no hay problema pues cada muestra el Modo Monitor ROM y que es el Mismo Programador asi que si quieren empezar se pueden armar uno, ahora para los que quiere aitopes que es programador para el MC9S08LC60LK, ya la cosa cambia pues en el data no aparece el Modo Monitor ROM.    Si lo que quieren es empezar con los motorola recomiendo los HC08 pues creo que todos los HCS08 vienen para montaje Superficial. El JK3 para empezar es el equivalente al 16F84 aunque el JK3 trae muchas mas cosas,
    • uControl
Re: Nuevo con HC08
« Respuesta #34 en: 15 de Marzo de 2007, 20:02:30 »
Hola!
.....pues creo que todos los HCS08 vienen para montaje Superficial.
Pseeeeeeee, todos los que mencione son SMD. Y los HCS08 tienen 80 pines con un paso refino: 20 pines en solo 1 cm. :(
“. Seymour Papert
Desconectado SavageChicken
Re: Nuevo con HC08
« Respuesta #35 en: 15 de Marzo de 2007, 20:12:46 »
A ver, que ya me estoy mareando  :z)
Alguien puede explicar con exactitud que programador se usa en cada caso:
Para hacerlo claro:
1- Programador/es para HC08
2- Programador/es para HCS08
3- Programador/es para 908
Finalmente ¿hay algunos compatibles entre ellos? ¿Cuales?
De manera que los que vamos a decidirnos fabricar uno, sepamos que opción nos conviene.
Les pido disculpas si para muchos esto es algo básico o tonto, pero yo que me estoy pasando de los PIC a freescale estoy en el nivel más básico que puede haber.
Contestando a Aitopes, tengo un programa para PCB, pero no lo ocupo, generalmente hago mis PCB en Corel Draw y como tengo un ploter de corte, hago que el ploter corte papel autoadhesivo y se lo pego a la superficie del pertinax y luego al ácido, quedan impecables, lo malo es que un ploter de corte sale como 2000 dolares, pero lo tengo hace muchos años y encontré que podía ser útil en esto también.
Salud  8)
No hay preguntas tontas...
    • uControl
Re: Nuevo con HC08
« Respuesta #36 en: 15 de Marzo de 2007, 20:33:55 »
Hola SavageChicken! (A proposito...yo me llamo Ariel, a lo mejor es mas facil de recordar y escribir que "aitopes" ;) )
Despreocupate por el impreso. Cuando sepamos si el programador nos sirve, yo lo hago con el Paint Shop Pro (una especie de CorelDraw del subdesarrollo). Tengo ya armados los pads de distintas medidas, y lo hago bastante rapido.
Me fui....
Hasta mañana.
“. Seymour Papert
Re: Nuevo con HC08
« Respuesta #37 en: 15 de Marzo de 2007, 20:43:00 »
Ok, Nos vemos Ariel...
Desconectado Vigo
Re: Nuevo con HC08
« Respuesta #38 en: 15 de Marzo de 2007, 20:48:16 »
Para hacerlo claro:
Salud  8)
Hola todos.
Veamos, una cosa son los 908 y los HC08 en general. Todos se programan igual lo unico que hay que tener presente es que por ejemplo los pines PTB0, PTB1, PTB2 y PTB3 cambian de lugar según el derivativo, no es lo mismo una capsula con 20 pines que una de 28 o 40 pines. Todos estos tienen MODO MONITOR, y todos se programan igual y TODOS se puedn programar con el programador del link de mas arrriba, con ese programador he programado  JK1, jk3,jk8,jl3, GP32 funciona muy bien realmente a nivel de uno profesional.
Ahora con los  MC9S08 las cosas son distintas, estos micros ya no traen el modo monitor y por tanto no necesita de los pines anteriormente mencionados, ni de los 8 voltios ni nada de eso. El programador en cuestion sirve igual pero hay una conexión que sale del pin 4 del puerto serial que no se utiliza y ninguno de los pines de los puertos que son necesarios para configurar la velocidad de acuerdo al cristal en el modo monitor.
En realidad la forma de programar esto micros es mas simple que los 908.
    Vigo
Re: Nuevo con HC08
« Respuesta #39 en: 15 de Marzo de 2007, 21:01:10 »
Quedo muy claro Vigo, muchas gracias.
Como este programador serviría para la mayoría de los mencionados, voy a hacer un PBC y lo publico para los que lo necesiten.
Salud  8)
Desconectado fa61an
Re: Nuevo con HC08
« Respuesta #40 en: 16 de Marzo de 2007, 11:46:40 »
Me imagino que te refieres a la señal DTR que es para el Autoreset.
La pregunta tu sabes como hacer un programador para los MC9S08 (es lo mismo que los HCS08 no se vayan a confundir es que asi es que los conozco)
Una aclaración los 908 es lo mismo que los HC08 , recomiendo que el Foro debería ponerse de acuerdo en empezar con un el Grabador  que menciona dhmejia y que tiene como link
Programador908
Y empezar a publicar preguntas yo me comprometo a crear un tema el foro de como usar el CodeWarrior 3.0 que el que normalmente uso y Tambien como usar el CodeWarrior 5.1 que el ultimo que hay.  Recuerde que Freescale tambien produce DSP y para este el CodeWarrior 8.0 tengan en cuenta eso.
Desconectado Facundo
Re: Nuevo con HC08
« Respuesta #41 en: 16 de Marzo de 2007, 16:39:01 »
Hola gente  :)
Primero permítanme expresar mi gusto porque finalmente hay movimiento sobre la tecnología de Freescale  :-/
Jaaaaaaaa es que esto de anda solo como loco malo es medio complicado.
Bien segun entiendo, la CPU 908 es una evolución del HC08, todo estos micros estan emparentados y todos se programan de manera similar, (esto me consta por experiencia personal  :)). El programador del link en cuestion (lo tengo funcionando) programa todos los 908, o mejor dicho todos en los que lo probé desde el JK1 al AP32, impecable en todos, como dice Vigo solo hay que cambiar los pines correspondientes y listo.
 Facundo
Desconectado manuelroin24
Re: Nuevo con HC08
« Respuesta #42 en: 17 de Marzo de 2007, 11:52:34 »
bueno tendre q crearme otra cuenta en freescale nada de nada con mis samples me quieren cobrar
El conocimiento se consigue a base de esfuerzo...
Desconectado fa61an
Re: Nuevo con HC08
« Respuesta #43 en: 17 de Marzo de 2007, 12:47:14 »
A mi tambien me da gusto que hay moviemiento con esta tecnologia, ojala la genteue tenga mas experiencia empiece a proponer proyecto y tratar de desarrollalo por la gente del foro,  yo cuantro a la seccion de foros me da tristesa que todo es te con PIC, seria bueno que este subforo se empezaran a desorrolar proyectos asi sean simples o qu ya se hayan hechos con los PIC y los pasamos a Freescale.
Ojala este mensaje tenga eco en la gente que trabaja con Freescale.
fabian
Re: Nuevo con HC08
« Respuesta #44 en: 17 de Marzo de 2007, 13:27:45 »
Bueno al menos emepzare en Software a ver q pasa, me mandare a ver si logro hacer un ejemplo para prender un LED
