Autor Tema: Nuevo con HC08  (Leído 33795 veces)
Desconectado Angelina
Re: Nuevo con HC08
« Respuesta #45 en: 17 de Marzo de 2007, 15:33:20 »
Holis  :g)
Ejemplos em ASM para el 908  :-/
       www.firtec.com.ar/archivos/SOURCE_CODE___ASM___TEST_HC.ZIP
  Saluditos
    Angelian Mendez
Desconectado SavageChicken
Re: Nuevo con HC08
« Respuesta #47 en: 17 de Marzo de 2007, 17:50:07 »
Gracias por tanta info. :)
Habra que empezar a estudiar :D :D
Salud  8)
No hay preguntas tontas...
Desconectado manuelroin24
Re: Nuevo con HC08
« Respuesta #48 en: 17 de Marzo de 2007, 18:38:34 »
uyuyuy a leer se ha dicho !!!! con esto si se puede atacar a los Freescale
El conocimiento se consigue a base de esfuerzo...
Re: Nuevo con HC08
« Respuesta #49 en: 17 de Marzo de 2007, 21:31:43 »
Edito: Como el PCB tenía errores lo elimino para evitar confusiones, lo pueden encontrar más adelante con las respectivas correcciones.
Salud 8)
« Última modificación: 18 de Marzo de 2007, 22:19:28 por SavageChicken »
Desconectado aitopes
    • uControl
Re: Nuevo con HC08
« Respuesta #50 en: 18 de Marzo de 2007, 13:29:39 »
wow!
Tiene muy buena pinta!
Felicitaciones, voy a ir echando mano a los componentes.... :)
“. Seymour Papert
Re: Nuevo con HC08
« Respuesta #51 en: 18 de Marzo de 2007, 21:51:38 »
Bueno, les dejo el PCB del programador que hice, pero debo hacer unas advertencias.
1- No lo he probado, recién lo termino, por lo que podría tener fallas.
2- Es un hibrido entre el HC908GS y el programador para microcontroladores motorola JK1/JK3/JK8, ya que no conseguía el transistor darlington MPSA13, entonces mezcle parte de los dos programadores, creo que debe funcionar igualmente bien.
3- Se alimenta con 14 Volts
4- El diagrama original usa un Zener de 8V2, como yo solo conseguí uno de 7V1 lo puse en serie con con uno común para lograr el voltaje requerido, quien tenga uno de 8V2 puede reemplazar el diodo que esta en serie por un simple cable.
5- Los capacitores electrolíticos alrededor del Max232 son todos de 1uF, el Otro electrolítico es de 220uF
Todos los otros son de .01uf exepto el C7 y C8 que son de 22pF
Si alguien tiene aportes... ¡Bienvenidos!
Salud  8)
« Última modificación: 18 de Marzo de 2007, 22:16:43 por SavageChicken »
Desconectado Y@el
Re: Nuevo con HC08
« Respuesta #52 en: 20 de Marzo de 2007, 15:04:03 »
bueno tendre q crearme otra cuenta en freescale nada de nada con mis samples me quieren cobrar
Hola Manuel, a mi me paso eso en una ocasión.
Asi que me comunique via mail con la gente de Freescale, luego ellos solucionaron el problema y en dos dias los integrados estaban en mi casa.
Lo que hize fue lo siguiente:
1.- Te logeas en la pagina de freescale.
2.- Vas a View Your Orders
3.- Selecciona el numero de tu pedido. (ORDER ID)
4.- Ve al Link de Service Request. Hay uno por cada item independiente. Selecciona cualquiera.
Luego se abrira un formulario.
Ahi en order status: Selecciona Order Status y en Descripcion: Indica tu problema con Aduana.
Te recomiendo que les des los datos que seguro te llegaron al correo como Numero de Acknowlegment y INVOICE.
Tal como indique, en mi caso era porque por un error en el Acknolegment, se indicaba que yo tenia q pagar los impuestos generados por Aduanas. Que en realidad eran aprox 9$(Eso es lo que indicaban los documentos cuando llegaron a mi casa), pero por otros pagos como traduccion (que nunca pedi u autorize) y otras cosas mas q no recuerdo sumaban 23$.
Saludos y Suerte.
Yoel
Desconectado Y@el
Re: Nuevo con HC08
« Respuesta #53 en: 20 de Marzo de 2007, 15:11:35 »
Algo mas:
Segun http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informai/ara004.htm
Reglas Generales para la aplicación del Arancel
En el Setimo item indica:
SETIMA.- Se entenderá por muestras sin valor comercial, los productos o manufacturas que se importen, que únicamente tengan por finalidad demostrar las características de las respectivas mercancías y que carezcan de valor comercial por sí mismos.
Tratándose de mercancías que normalmente se comercian en medidas de longitud, las muestras no deben tener un tamaño mayor de 30 centímetros.
No se consideran como muestras sin valor, los productos químicos puros, las drogas, los artículos de tocador, los licores (aunque vengan en envases en miniatura), las manufacturas y objetos, aunque tengan inscripciones de propaganda; que seguirán el régimen arancelario que les corresponda.
Las muestras sin valor comercial, según la definición de la presente Regla (salvo las excepciones y limitaciones señaladas), estarán libres de derechos de aduanas.
Re: Nuevo con HC08
« Respuesta #54 en: 20 de Marzo de 2007, 19:57:36 »
Gracias Joel ojala me de resultado, gracias
Desconectado ascii
Re: Nuevo con HC08
« Respuesta #55 en: 17 de Mayo de 2007, 01:34:32 »
Alguien ha trabajado con los micros jb8, pues yo he cargado el ejemplo de transferencia HID y visual c++ pero aun no se como modificar los descriptores para que me reconozca el hid como keyboard y no como genérico....saludos
Desconectado jdhios
    • BairesRobotics
Re: Nuevo con HC08
« Respuesta #56 en: 11 de Octubre de 2007, 18:41:18 »
Cualquier cosa que necesiten pueden preguntar. Hace ya unos cuantos años que utilizo HC08. Pueden bajar ejemplos y tutoriales de www.bairesrobotics.com.ar
Jorge
Desconectado marvicdigital
Re: Nuevo con HC08
« Respuesta #57 en: 01 de Mayo de 2008, 07:47:29 »
Hola
1) Algun link de un programador, ya que el GTP-USB+ no creo que me sirva Smile
             www.firtec.com.ar/archivos/Programador_908.zip
 Solo tenes que cambiar las conexiones del zócalo, funciona con todos los 908.
Buenas a todos...También me estoy iniciando con los Freescale, y he encontrado valiosa información sobre los programadores y quisiera poder ver el de este link, pero ya no existe; es posible que alguien lo vuelva a subir o decirme donde encontrarlo?...
Muchas gracias por la ayuda.
Desconectado gato4048
Re: Nuevo con HC08
« Respuesta #58 en: 04 de Mayo de 2008, 21:53:25 »
A mi me llegaron en 5 dias, por FedEx expreso, absolutamente sin cargo.
CREO que el tema del fee es por que has utilizado un mail no corportativo.
Necesito encontrar un diagrama electrónico para construir un quemador para el HC08
    • uControl
Re: Nuevo con HC08
« Respuesta #59 en: 04 de Mayo de 2008, 22:06:53 »
Hola Gato!
Recibi tu mail, pero lamentablemente no tengo un quemador para estos micros... :(
“. Seymour Papert
